Непонятка с микроволновкой
Сообщение zubr »
машинист писал(а):Проверил диод через лампочку под напругой 220 вольт -лампочка светится как бы я не переворачивал этот диод . Он неисправен ?
Это же диод! Он будет срезать полуволну как бы Ты его не воткнул. Если лампочка горит вполнакала - диод исправен. А проще вместо лампочки включить тестер и померять постоянное напряжение.
Электроника - это наука о контактах...
Сообщение НИК2 »
Здравствуйте.
Сгорела микросхема в блоке питания платы управления микроволновки LG MS2042UY и нет возможности прочитать ее маркировку. Подскажите пожалуйста, что за микра?
С уважением.
С уважением.
Сообщение sapper571 »
НИК2 схемотехника определенной модели примерно одинакова если кинешь фотку блока возможно подскажу,валяется кучка блоков,,,
Сообщение НИК2 »
sapper571 писал(а):НИК2 схемотехника определенной модели примерно одинакова если кинешь фотку блока возможно подскажу,валяется кучка блоков,,,
Сделать фотку нет возможности. Со стороны печати на плате установлены две микросхемы- контроллер рядом с индикатором и эта микросхема под маленьким трансформатором. Смог на ней прочитать
LNK3, а дальше крышка прогорела. Корпус микры SO-8.
С уважением
С уважением.
к великому сожалению все блоки трансформаторные googl ничего не дал но эта микра либо lnk304 либо 306 должны ответить на форуме m....... как ответят отпишусь,есть блок от samsung там стоит lnk564pn может поможет
lnk362
Сообщение НИК2 »
sapper571 писал(а):lnk362
Огромное спасибо Вам за помощь :beer:
С уважением.
С уважением.
