Она залужена? Предназначена для пайки?Slabovik писал(а):Такая: Заклёпка резьбовая ?
Мелкие практические вопросы
- Gudd-Head
- Друг Кота
Re: Мелкие практические вопросы
- oleg63m
- Друг Кота
у меня такие алюминиевые, еще с совейских времен имеются(из авиации
), лудить их "одно удовольствие", правда есть такой флюс жидкий, фтбт,
на оснве фторборатов, с ним и алюминий неплохо паяется, единственное условие, канифоль не применять во время лужения, ну и греть надо предварительно, потом аккуратно капать флюс, иначе пайки не будет, на маломассогабаритных деталях можно и сразу флюс капнуть. но это я про алюминий, а те могут быть и латунными
Я его полностью поддерживаю.
- Slabovik
- Друг Кота
Эти штуки реально купить можно. Они железные, бывают оцинкованные, а бывают и так. Оцинкованные более-менее паять можно. Их фишка в том, что они просто забиваются в отверстие и там держатся на трении, можно не расклёпывать (геморройно это без специнструмента). Подобные есть и латунные, но их фиг купишь - их производства для всякого литья берут - пример можно выковырять из крышек ноутбуков, куда винтики завинчиваются...
- Gudd-Head
- Друг Кота
Не, я спрашивал именно под пайку, лужёные. Чтобы с флюсами не возиться.
- Slabovik
- Друг Кота
Дык, скорее всего это что-то заказное и есть. Т.е. в розницу не купить... В качестве бреда: можно запаять в дырки латунные стойки, что применяются в компьютерах, к которым плата привинчивается... Там, где компьютеры собирают, их обычно целыми килограммами можно нагрести...
Как с минимальными потерями и электрической развязкой, подать на микроконтроллер сигнал, о присутствии напряжения в сети 220В? Микроконтроллер будет находиться внутри компьютера, т.е. как я понимаю, будут присутствовать наводки. Следовательно, снижать ток светодиода оптопары (для снижения рассеиваемой энергии на резисторе) и как итог ток через транзистор в оптопаре до досятков микроампер нельзя.
Может тут можно провернуть какой либо фокус, пусть и осложняющий схему? Достаточно просто что бы микроконтроллер раз в несколько секунд узнавал, что напряжение в сети есть, его даже не надо измерять.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Вот это я и спрашивал.Slabovik писал(а):Т.е. в розницу не купить...
Кстати, они были очень похожи на стойки. Но вся пайка была такая красивая, что сложилось впечатление что они изначально были целиком (в т.ч. и резьба) лужёные.Slabovik писал(а):можно запаять в дырки латунные стойки
Поставьте гасящий конденсатор.FeCat писал(а):для снижения рассеиваемой энергии на резисторе
- Бурабат
- Сверлит текстолит когтями
Братцы коты глянте на эту схемку. Мне нужно управлять высоковольтной цепью транзистора. Поставлю оптроны. Мне нужна высоковольтная пачка импульсов. Оптроны из мыша. Со светодиодами вроде ясно. А вот как быть с высоковольтной частью? Как правильно скомутировать, что б и импульсы не исказились по форме и фототранзистор не сгорел?
Спасибо.
Спасибо.
- (31.04 КБ) 310 скачиваний
Инвалиды, тоже люди
ppp
- Это не хвост, это антенна
Gudd-Head, я такие (оцинкованные) частенько ставлю на протяжении лет 30. Но не паяю, просто запрессовываю на залуженную поверхность фольги. Проблем с контактом не возникало, а некоторые первые платы с такими бонками до сих пор работают у меня.Gudd-Head писал(а):Не, я спрашивал именно под пайку, лужёные. Чтобы с флюсами не возиться.
Могу пару десятков, как на фото, дать попробовать. У меня как раз человек, который в понедельник вернется в СПб. Если сможете в понедельник часов в 10 подъехать к Финляндскому или в течении дня на Суворовский пр., минут 5-7 от метро "пл. Восстания", то передам пакетик.
Технология (моя
- oleg63m
- Друг Кота
можно еще использовать вытяжные заклепки, короткие, только сам гвоздик вытягивается, втулка развальцовывается пробойником (аккуратно) а внутри заклепки нарезается резьба
- Gudd-Head
- Друг Кота
Ладно, ладно, проехали. Надо было взять и выпаять чтобы посмотреть. Или зафоткать. И то, и другое мне было лень.
- oleg63m
- Друг Кота
а еще говорят лень движитель прогресса,
а у вас наоборот както получается
Это что, особый вид лени?
- Gudd-Head
- Друг Кота
Хотя я тут подумал... По уму она не могла держаться только на пайке, т.к. это неправильно. Наверняка она сначала крепилась к плате, а потом уже пропаивалась для лучшего заземляющего (корпусного) контакта.
- shinji2009
- Электрический кот
привет. кто-нибудь разбирается в датчиках дыма или чем-то подобном? хочу сделать устройство, которое будет автоматически закрывать форточку, когда сосед курит в окно. дым залетает ко мне, вернее не дым а скорее запах. есть ли датчики которые смогут уловить это? мониторят уровень. и чтобы я смог их подключить, то есть не сильно цифровой выход =) и еще датчики шума интересуют. есть ли? чтобы как машины утром прогревать начинают - форточка закрывалась
- Gudd-Head
- Друг Кота
Микрофон называется.shinji2009 писал(а):еще датчики шума интересуют. есть ли?
Vasilii писал(а): 20 кОм\Вольт * 5В= 100кОм, мощности хватит и 0,5Вт.
Что за формула?. Почему именно 20 кОм делиться на вольт .
Вот такая схема будет работать?Gudd-Head писал(а):Поставьте гасящий конденсатор.
Нужна ли какая либо дополнительная защита?
- Gudd-Head
- Друг Кота
Вам сюда: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33923FeCat писал(а):Вот такая схема будет работать?
- oleg63m
- Друг Кота
а такой вариант Вы не допускаете?Gudd-Head писал(а): не могла держаться только на пайке,она сначала крепилась к плате, а потом уже пропаивалась
- (2.98 КБ) 438 скачиваний
Множится. Входное сопротивление захудалого тестера множится на действующее напряжение, и т.д.gruzochek писал(а):Vasilii писал(а): 20 кОм\Вольт * 5В= 100кОм, мощности хватит и 0,5Вт.
Не мешайте мешать!
