Шьется ли КП303В статикой?
Сообщение WishMasterMax »
Доброго времени суток. Восстанавливаю усилитель 85года, заменяю литы, в преде один из литов висит на истоке 303го, может ли его пробить при выпайке-впайке? Паяльник с керамическим жалом, 40вт 220вольт.
In me the WishMaster...
Сообщение conler »
Все выводы транзистору проволочкой соедини между собой (просто пару витков жилы под корпусом), как закончишь - уберешь.
Благодарю за совет :)
Сообщение Света »
Сколько паяла КП303, ни разу статикой не пробило. Это с изолированным затвором статикой пробивает, а этот с p-n переходом...
Правда я всегда при любой пайке сначала заземляюсь, уж очень меня электричество любит :) Иногда так наэлектризуюсь, хожу и щёлкаю разрядами. :))
Сообщение pyzhman »
Подстричься надо. :)
(да простится моя несдержанность.)
Docendo discimus
Сообщение Bear2011 »
КП303 достаточно "дубовый" сколько паял статикой не выбивало. У меня даже КП305 с изолированным затвором не выбивало (паял без заземления просто вокруг ног проволока) А вот КП350 это нечто :shock: У них похоже брак даже заложен. Выбиваются статикой даже в коробке. По моей статистике их 100шт в коробке 3 битые
У меня просто лет так 5-7 назад был опыт неприятный с 303 когда делал детектор скрытой проводки, из 10 кпшек только один заработал так как нужно, поэтому и спросил сейчас чтобы потом по радио рынкам не лазить в поисках его :)
Задача усложнилась, кпшки в обоих каналах стоят в пластиковых стаканах...
Сообщение PICmaker »
прозвони транзисторы
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
А кстати может кто подскажет КАК можно прозвонить полевики?
Сообщение Сэр Мурр »
С p-n переходом прозваниваются аналогично биполярным транзисторам, только цифры получаются другие.
Сообщение petrenko »
Может числа ? :wink:
( А то цифры вроде как гишпанские мы употребляем одни и те же {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} Если только в измерителе вдруг окажутся какие другие ... )
:beer:
Кстати, "на всякий случай" к затвору советовали резистор на ~10Мом - в одной книжке...
Ну и за правила монтажа коллеги уже всё сказали..
Сообщение Martin76 »
Bear2011 писал(а): КАК можно прозвонить полевики?
С затвора на сток и исток как диод, в одну сторону, между стоком и истоком - как резистор. Цифры будут разные для разных приборов и транзисторов.
А убить статикой полевой с p-n переходом вероятность не больше, чем биполярный аналогичного вольтажа и мощности.
Вернуться в «Практика»
