триггер шмитта на оу
Сообщение torrch »
помогите рассчитать триггер шмитта на оу с напряжением срабатывания 2.4В и отпусканием 0в
Сообщение МитяРа »
А питание какое?
Схему в студию....
Сообщение torrch »
Сообщение МитяРа »
1. это микросхема не ОУ, а компаратора.. (на ОУ - тоже делают)..
2. на схеме нарисован не ТШ, ОС должна быть положительная
3. Для ТШ:
а) нижний вывод R1 отрываешь от корпуса и на него подаёшь входной сигнал,
б) входа компаратора меняешь местами,
в) на второй вход - подаёшь "опорное" напряжение 2,4/2=1,2 вольт..
Дальше сообразишь, или продолжать?
Сообщение torrch »
продолжайте
Сообщение МитяРа »
Хорошо..
Только перерисуй схему правильно, а то мя сложно рисунки делать..
А по схеме - поговорим...
Сообщение torrch »
так?
Сообщение МитяРа »
Вот теперь - почти так.. :)
Дело в том, что СА3 имеет выход с открытым коллектором, как впрочем и эмиттером тоже..
Поэтому на выходе, например, эмиттер сажаешь на корпус,
а в коллектор - сопротивление на питание..
Но это не суть важно - по ходу разберёмся..
Один вопрос: а те это для чего нужно?
Уж больно напряжение знакомо - 2,4 вольта..
Это уровень единицы для ТТЛ схем..
Может мя те предложу более приемливый результат..
Или те надо просто узнать, как считать сопротивления, в ТШ....
Сообщение torrch »
для начала нужно хотябы с сопротивлениями разобратся
Сообщение МитяРа »
Извини - голова совсем не варит..
Посмотри вот сдесь: http://www.dvgups.ru/METDOC/GDTRAN/DEPE ... ochkov.zip
там в пункие 7.5.2
Вернуться в «Теория»
