По ходу Вам нужен внешний сторожевой таймер и таких микрохем естьWillka писал(а): если есть тактовый сигнал(поступает прямоугольник) - тогда выдаем на выходе единицу, если пошла постоянка, либо такты больше не поступают вообще - выдать на выходе нулик
вкл при тактовом сигнале, выкл при постоянке
Я думаю запросто.Willka писал(а):а можно 555 заменить на 556?
А еще можно на 561ТЛ1 или его аналоге сделать, как на рис. 1.9 здесь: http://www.radio-portal.ru/layout/42-ko ... --ttl.html
В 155 серии с перезапуском одновибратор 155АГ3, а в 561 одновибраторов нету, если мне память не изменяет.
да, действительно, заменил запросто 556, только результат работы мне вовсе не тот нужен, получилось так, если есть такт - то на выходе 556 тоже такт, потом если не тактуем, перестает тактовать выход 556, но находится то в 1 состоянии то в другом, если такт закончился на спаде, то на выходе лог 0, получаем, если такт закончился при фронте то единица. в общем получилось не то что нужно вообще, сейчас буду схему с 2 транзюками мучать, может там лучше результат будет
вроде бы работаетMartin76 писал(а):Схема а-ля автостоп в кассетных мафонах![]()
На выходе нуль - ели частота есть, частоты нету на выходе единичка, проверял с частотами от 1 кГц до 66 кГц (на логике сделал простой генератор и игрался с параметрами), в герцевом диапазоне на выходе все время единица висит. Хм, было интересно поиграться
У такой схемы большая задержка перед сбросом (нижний порог частоты невысокий - через ваши 22 кОм конденсатор заряжается долго), там нечему неработать
only pure true norwegian blackx
я тут немного посидел, посмотрел результаты при различных номиналах, сравнил и т.д. и т.п. и еще выкинул второй транзистор, вместо него инвертор поставил так как мне наоборот надо на выходе, только я не знаю это такой "глюк" на макетной плате например из-за не очень хороших и качественных соединений, либо это мои переделки к такому привели
, в общем при подаче напряжения в схему - выход на инверторе вообще непредсказуем, вот по этой причине не начал еще дырявить плату, т.е. еще ничего не спаял еще пока что, сперва хотел уточнить
Собрал по приведенной схеме - все работает. Кстати входной кондик на 100 нФ при частоте 10 Гц, нормально работает. Еще ТС скину вот такой девайс на одновибраторе. В пристежке.
- (53.56 КБ) 335 скачиваний
[color=#4080FF]- Бежит этот подлец-электрон, а вокруг его масса (аж 10 в 23й) штук ионов кремния и 10 в 15й ионов примеси и он, подлец, взаимодействует![/color]
и снова всем здрасти, вчера спаял это чудо... на макетке работало как нужно, но возможно в статичном режиме, а когда внедрил данное чудо в рабочую схему(там частота меняется вообще как угодно) - получил в результате многочасовой разбора полетов.. весь день и почти всю ночь просидел экспериментируя и переделывая номиналы и все, ничего так и не заработало, под утро нашел такую схему, похожую на ту которая тут прилагалась от автостопа магнитофона, номиналы методом тыка подобрал при которых устройство работает, вроде работает, транзистор сам уже прилепил, на выходе получаем единицу когда ничего не происходит, как только начало что-то происходить, сразу на выходе нулик - ну и инвертнул еще.
Вот спросить хотел, если я такие номиналы подобрал, не рассчитывал вообще ничего, ибо не знаю как
, ничего страшного произойти в некий момент не сможет?
вот прилепил схему, в симуляции не работает
, зато на яву именно с этими номиналами работает, вот и вопрос вытекает
- (111.43 КБ) 341 скачивание
Вот вам готовое решение =) Симулятор бывает зол... Особенно протеус с аналоговыми схемами.
- 155AG3.rar
- (11.76 КБ) 136 скачиваний
вот еще 1 схема, сделана "под заказ" одним хорошим человеком
, большое ему спасибо - вот спешу поделиться ею с вами
во прикладываю, с результатом работы - правда пока что в программе. На графике результат "тыканья туда-сюда кнопки" вкл/выкл источника частоты
- (214.91 КБ) 364 скачивания
Внешний то сторожевой таймер не подходит? Надо обязательно что то с обвязкой?
