Еще может быть из-за комнаты. Акустика очень плотно взаимодействует с помещением низких частотах. При этом в зависимости от геометрии комнаты, заставленности вещами, расположения АС, АЧХ может складываться так, что возникает подъем в нужном месте, и ощущений в недостатке НЧ не возникает.
От самих АС, от басовых динамиков.
у человека при снижении громкости уменьшается чувствительность к ВЧ и НЧ частотам зв. спектра...As писал(а): Так что же компенсирует "тонкомпенсация"?
значит у тебя с ухами что то не то
- тут только изгонять
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Я тоже гоняю АIМР только вот 2.61, стоит и 3.5
но разницы не чую. Стоит и Fооbоr2000 но я его редко юзаю.
На счет акустики и усилков... Тоже как-то в мыслях было заняться активной трехполоской(для каждого динамика свой усилог) это пердасто.
Что такое шаговое напряжение?
У AIMPа нашёл один баг - заикается, зараза, на больших битрейтах! FLAC 24/96 3028 kbs регулярно "застревает"...
У "фубара" такого эффекта не замечал...
Про темброкомпенсацию... Вот, тут некоторые предполагают, что АС или комната здорово поднимают НЧ - но тогда был бы явно слышимый их избыток на большой громкости! А этого нет...
И на самой минимальной громкости бас слышен нормально, хотя, конечно, небольшое повышение бы не помешало... Наверно, надо всё же подумать о "аппаратном" регуляторе громкости, с подобранной на слух темброкомпенсацией. Стандартные кривые, явно, дают слишком большой подъём на НЧ...
As,
о ней уже шёл разговор в этой теме...Сам её принцип вступает в противоречие с естественной передачей и восприятием уровней громкости сигнала(звуков), поэтому о ней особо и не вспоминают и не используют.Про темброкомпенсацию...
Философский Кот
Предложение к Вам. Не могли бы вы записать через свой усь песенку, что бы комрады убедились во всей красоте звучания ламповика. Если согласны, то песню я Вам скину и расскажу как все реализовать.
Если АС на столе в углу и возле стены, то так и есть. Но он не всегда информативный (бас имеется в виду), пилообразный (т.е. за подъемом спад) он получается + как говорили АЧХ уха имеет спады по краям + огромый провал между суббасом и мидбасом у фазоинверторной АС на небольшой громкости.As писал(а):Вот, тут некоторые предполагают, что АС или комната здорово поднимают НЧ - но тогда был бы явно слышимый их избыток на большой громкости!
Частой виной тому частота около 2.5кГц она создает "бубнение" и уменьшает восприятие ВЧ диапазона на малой громкости.As писал(а):И на самой минимальной громкости бас слышен нормально, хотя, конечно, небольшое повышение бы не помешало...
О КДП лучше думай с поканальным многополосным эквалайзером, а поднять края диапазона и в винампе можно, даже удобнее, можно разные установки для разного уровня звукового давления сделать.As писал(а):Наверно, надо всё же подумать о "аппаратном" регуляторе громкости, с подобранной на слух темброкомпенсацией.
As, если не трудно, залейте куда-нибудь то, что у вас застревает - сам юзаю большой битрейд и вроде пока не замечал ничего на аимпе..As писал(а):У AIMPа нашёл один баг - заикается, зараза, на больших битрейтах! FLAC 24/96 3028 kbs регулярно "застревает"...У "фубара" такого эффекта не замечал...
У фубара и аимпа по ходу, один движок, но фубар уж дико наворочен всякой ненужной хренью....
сам почти в таком же варианте пользую... терпеть ненавижу
всякие петушиные украшательства
сомневаюсь про одинаковые движки...ssc писал(а):У фубара и аимпа по ходу, один движок, но фубар уж дико наворочен всякой ненужной хренью....
а "ненужная хрень" либо просто не ставится, либо выкидывается...
Ага, для декодирования уже Core2Duo E7400 недостаточно!Злой ОЙ писал(а):Наверное системник не прет
У меня на другом компе "иногда хрюкал AIMP 2.61 когда к примеру, я открывал фотки или листал, открывал приложения и т.д. , а вот версия 3.5 просто зависал компЗлой ОЙ писал(а):Наверное системник не прет
Увеличение буфера никак на заикания не повлияло (ну, может, чуть реже стали - при увеличении буферной памяти на всю шкалу!)...
Автосабвуфер на Мореле ультима SW-12, г. Краснодар. Камменты доставляют
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=62434
Приятель все-таки купил Амфитон 25АС-027....за 500р, правда с убитыми басами и мидами...подогнали ему прям не отходя от кассы какие-то буржуинские басы и пр. хрень..Еще плюс 2 косаря за пару басов и 800р за среднечастотники. В выходные все поменял, позвал послушать...если так звучат не герметизированные как следует и с родной уебищной проводкой и пр хренью , то что же будет после переделки...не, конечно есть и намного лучше, но за такие-то деньги хер...
Да не жалко, они просто большие по объёму - почтой послать затруднительно...ssc писал(а):As, ну дай мне файлик послушать, жалко, да???
А "затыкается", похоже, на любом файле с большим битрейтом... У меня, по крайней мере, все, что есть на диске в таком формате - заикаются...
Ну и залил бы на народ, он же не больше гектара весом??As писал(а):Да не жалко, они просто большие по объёму - почтой послать затруднительно...![]()
У меня 3.51 аимп, ничего не затыкается, ось хрюша, загрузка камня меньше 5 процентов...потому и спросил..As писал(а):А "затыкается", похоже, на любом файле с большим битрейтом...
Скорее всего тупит он из-за юсбишки...
