Мелкие практические вопросы
Сообщение Alexeyslav »
Как с минимальными потерями и электрической развязкой, подать на микроконтроллер сигнал, о присутствии напряжения в сети 220В? Микроконтроллер будет находиться внутри компьютера
А откуда он питание возьмет? Если от батарейки - то все просто, с блока питания выходит напряжение дежурки - 5 вольт, если они есть значит напряжение в сети тоже есть.
Или как еще можно это понять?
Сообщение Anven »
:cry:
Товарищи электронщики! Подскажите пожалуйста, как устанавливается на плату разъём ESQT-130-03...?
Делаю курсовой и плачу, т.к. объект мне достался почти без документации, а нужно разработать технологический процесс.. На плате одни smd и микросхемы, а разъёмы вроде как считаются за КМО (монтируются в отверстия), но этот самый ESQT-130-03... на плате имеется с двух сторон (по крайней мере, на сборочном чертеже) а на одной из сторон у его окончаний проделаны отверстия, как я понимаю, монтажные? Зачем они?
на вас вся надежда, подскажите пожалуйста!
(222.75 КБ) 342 скачивания
Сообщение pyzhman »
Чтобы механическая нагрузка прикладывалась не к электроконтактам.
Docendo discimus
Сообщение Kotto »
Здравствуйте! Подскажите, можно ли запитать атмега48 от 6 вольт? Ну или подскажите как без применения стабилизаторов снизить напряжение с 6 до 5 вольт?
Сообщение pyzhman »
Можно. Только на свой страх и риск.
Снизить можно, подключив последовательно по питанию диод в прямом направлении. Или пару. На нем (них) упадет излишек.
Docendo discimus
Использовать стабилизатор с низким падением напряжения, есть такие что работают при разнице напряжений больше 0.1 вольта.
Сообщение Erling »
Купил моток обычного медного многожильного аудиокабеля (в красно-чёрной изоляции). Снял с краешка изоляцию, медь была чистая и нормально блестела. Попробовал залудить. Творится какая-то чертовщина: жилы покрываются припоем, но цвет тусклый, припой как будто нехотя пристаёт к меди. Пытался лудить с разными флюсами (в том числе с канифолью, под конец прямо опустил конец провода в канифоль и там лудил). Так попробовал несколько раз, с разными кусками этого провода. В итоге жилы плохо пропаяны (они вроде бы покрыты припоем, но им не схвачены, то есть провод даже можно раскрутить по жилкам), а в какой-то момент залуженный кончик провода даже чернеет.
Взял кусок точно такого же аудиокабеля, который я покупал в другом месте - с той же канифолью всё прекрасно лудится, припой сияет, жилы пропаиваются.
Кто-нибудь с таким сталкивался? Медь, что ли, палёная какая-нибудь? Или покрыта чем-то?
When in deadly danger, when beset by doubt, run in little circles, wave your arms and shout.
Сообщение MAVr 34 »
Было такое. Это такого качества провод. Если механическая зачистка жил не помогает, значит в мусор и не мучаться.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение vitalik_1984 »
Возникает только одна мысль- плохо прогревается участок пайки. Может паяльник слабоват. Хотя если точно такой же нормально паяется, то однозначно материал провода не для пайки. и да- пробовать чистить, если не паяется, значит в топку.
Ну или искать возможность приварить точечно.
Сообщение MAVr 34 »
Кроме точечной сварки, можно использовать опресовку наконечниками.
Сообщение Erling »
Да нормальный паяльник, 40 Вт и регулятор мощности. К тому же, как вы прочитали, другой провод того же диаметра нормально лудится.
Уж проще действительно купить новый моток нормального провода :)
А вообще я тут погуглил, народ действительно сталкивался: http://forum.qrz.ru/antennomaniya/35490 ... rovod.html
Думал, я один лопухнулся...Для питания усилителя мощности нужен провод приличного сечения (KL 500). Купил, в частном магазине,красно-чёрный, разумеется, оказался китайским. Кроме того, что к припою + флюсы этот провод равнодушен (не лудится), так на метре длины при токе 20А (всего) "пропало" 5 вольт...
Дома попробую поскрести. Может, китайцы туда алюминия напихали выше крыши. А потом выкину нафиг и куплю другой моток.
Сообщение oleg63m »
повеситься на нем с досады можно, но лучше повесить продавца, у которго купил этот провод :))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Erling »
И повешу. Я даже визуально помню, в каком павильоне на Митьке его купил.
Сообщение MAVr 34 »
Без чека не получиться :)))
Сообщение ((VLAD)) »
доброго дня ктофеи , вопрос , в квартире нужно перенести розетки ниже ну 40 см от пола , проводка алюминь как соединить медь с алюминием ? окислится ведь не будешь же стену колупать потом) паять идеал но .... сами знаете запара... клемники или ещё что?
ДА будет свет в конце тоннеля!!!
Сообщение Gudd-Head »
Есть клеммники с токопроводящей пастой. Тема про это: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=82694
а вот вопрос не будет ли клемник ( обычный) окисляться?
Добавил ссылку на тему, см. выше.
Ага была такая тема в моем хозяйстве- пришлось присобачить медь к алюминию. сначала как положено клеммники с изоляцией под винт латунные сделал, но через какое то время заметили, что изоляция на одном из них начала плавиться 6 кВт не мало все таки :)))
В итоге просто спаял вместе с помощью медного провода- его обмотал вокруг алюминия, предварительно все зачистив и с канифолью все хорошенько прогрел. Тупо замотал изолентой. И все- никакого нагрева.
Уже два месяца горячей воды нет и все отлично.
Сообщение oleg63m »
дедовский способ.
берешь болт с гайкою, 5-6 мм и 3 широких железных шайбы. скручиваешь конец алюминиевого провода в кольцо (делаешь клемму), затем то же самое делаешь с медным. и напоследок делаешь сендвич болт, шайба, алюминий, шайба медь, шайба, гайка.
перед скруткою можно намазать шайбы циатимом, чтобы не ржавели. далее затягиваешь гайку, лишнюю часть болта можно спилить, и все это изолируешь пхв изолентою. у меня такая скрутка в реально мокром помещении (крыша протекала прямо над стеною с проводкою) более 20 лет простояла.
Вернуться в «Практика»
