Усилитель новичку.
dmitrywhite1488
- Родился
Усилитель новичку.
Захотел сделать саб для дома но тут же возник ряд проблем...
Я нашел усилитель из старой портативной колонки можно ли использовать его? он играл от 5 вольтного аккумулятора, как его питать от розетки?
И если нельзя, то как спаять усилитель самому? что для этого необходимо? я лазил по форуму что то понял, но не внятно...
и оффтоп. Я нечаянно спаял плюс и минус как из разпаять?
- pyzhman
- Друг Кота
Re: Усилитель новичку.
Желание и настырность.dmitrywhite1488 писал(а):что для этого необходимо?
Для начала вот на TDA2009, просто до безобразия и, главное
Docendo discimus
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Если усилок работал от 5 вольт, то мощность его для саба слишком смешная)
У 2009 мощность тоже невелика, она не мостовая, к тому же питание 24 вольта.. Новичку я бы посоветовал начать с TDA7240A, питать ее можно 12 вольтами от компьютерного блока (отдельного). Фильтр низких частот можно взять из раздела форума "Аналоговая техника" в соответствующей теме вверху страницы. Ну, если для саба надо.. Для простых колонок можно начать с TDA1557, 1558, 8560...
Если раздобыть более-менее мощный трансформатор, ватт на 50, с напряжением вольт 28, то можно уже нечто среднее сляпать, типа TDA2050; а если ватт на 70-100 с напряжением 2*22в., то уже кое-что посерьезнее, ту же TDA7294.. Вариантов может быть вагон, но все упирается в источник питания. Есть у вас на местности где трансформатор раздобыть? В мастерских по ремонту аудио аппаратуры можно попробовать поспрашивать и купить. От домашнего кинотеатра, или музцентра..
А динамик уже есть? Или тоже только предстоит выбрать? Если уже есть, это тоже надо учитывать.
dmitrywhite1488
- Родился
Ребят, я не хочу что бы все за меня делали, но поняв, что мне еще долго надо учиться, а я ничего почти не умею, то я заказал себе 15вт двух канальный усилитель на основе TDA7297, колонок нету короб буду делать четвертьволновой, усилителя этого будет достаточно? Какие необходимы колонки? Подойдут ли от магнитофона?
и как его запитать? вроде нужен 12 вольтовый блок питания, да ? В описании сказано что это 6 до 18 вольт, от 15 до 30 ват и от 4 до 8 ом, 2ампер.
где взять бп?
где взять бп?- AcousticManiac
- Друг Кота
7297 играет на колонки сопротивлением не менее 8ом (продавец нагло соврал, в даташите не упомянуты 4ом), чистая мощность 10вт./канал при питании 15-16в. Колонки от магнитофона почти всегда бывают 4-омные... Но если взять 4 штуки 4-омных, и соедините по две последовательно, то норм.
Блок питания самому сделать, только вольт на 16, чтоб погромче было.. Нужен трансформатор на напряжение около 13в. и ток около 2А
И что такое "четвертьволновой"?
dmitrywhite1488
- Родился
четвертьволновой резонатор, по мне самый лучший короб.
Там уже есть вход для бп... Я заказал себе 12 вольт 2ом, с круглым концом, который сразу в усилитель вставляется, будет нормально играть?
А как это последовательно? по 2 колонки в один вход?
- AcousticManiac
- Друг Кота
Да, по две на выход последовательно, если 4-омные. От 12 вольт чистая мощность не дойдет до 10 ватт... Ватт 6, может.. Ну так, средне будет...
dmitrywhite1488
- Родился
благодарю)
ну если будет косячно прийдется поменять бп... Мне главное что бы басы были.... Басы будут?)
- AcousticManiac
- Друг Кота
Ну, хоть на уши и не надавит такой мощностью, но должны, почему нет
