Блок питания 0...30V до 3А
Smirnoff83
Сообщение Smirnoff83 »
Задачей стало изготовление источника питания с изменяемым напряжением от 0 до 30 вольт , и защитой ( ограничением тока до 3А)
За основу была взята схема Источника питания "Марс" http://vrtp.ru/uploads/post-39-1195541403.jpg
но он до 15 вольт напряжением !
В итоге после замены некоторых деталей ,и небольшого изменения схемы(добавлен стаб.VD8) получили следующее : Изображение
После сборки подстроечными резисторами R11 b R4 устанавливается предельное выходное напряжение , и максимальный ток
(при наличии амперметра целесообразно регулятор силы тока вывести на панель источника )
так же головка вольтметра была заменена на семисигментный цифровой вольтметр , и добавлен амперметр такого типа : http://img.dxcdn.com/productimages/sku_187393_3.jpg
в остальном детали достаточно доступные ( почти все(кроме 2N3055) транзисторы и стабилитроны взяты из старого ЭЛТ монитора
444
(58.58 КБ) 784 скачивания
(58.58 КБ) 3000 скачиваний
Телекот
Re: Блок питания 0...30V до 3А
Сообщение Телекот »
А в чём вопрос то?
Обычная схема из прошлого столетия, с посредственными характеристиками.
Borodach
Сообщение Borodach »
Мне кажется, что можно было собрать на много проще, типа вот такого ... :)
(3.01 КБ) 2765 скачиваний
Smirnoff83
да схемы ваши конечно простые ))
но при К.З. на выходе . . .повыгорает все в схеме . ..
Телекот
Сообщение Телекот »
Во всех схемах есть ограничение тока, не будут они выгорать. Первую схему я собирал в школьные годы, тогда только стали появляться кремниевые транзисторы и были страшным дефицитом. КТ 816 ждал 2 месяца, пока мой брат работающий в телеателье смог его списать. Не пойму одного зачем их повторять, сейчас много современных деталей, которые можно приобрести.
Leonid78
Сообщение Leonid78 »
В моем детстве уже операционики были и защита была похожая, но спасала она не всегда
Телекот
Сообщение Телекот »
Ну защита она по идеи и должна защищать самою себя. :))) Если серьёзно то с индуктивной нагрузкой не всякая защита справится. Поскольку там может быть не только превышения тока, но и превышения тока в другом направлении. Поэтому в усилителях мощности звуковой частоты простое ограничение тока не спасает.
А в детстве любимая игрушка это электромагнит.
Borodach
От реактивных нагрузок хорошо помогают мощные диоды в обратном направлении, включённые параллельно выходным клеммам ... :)
Телекот
Сообщение Телекот »
И ещё параллельно К-Э силовых транзисторов, но кто их тогда ставил... :)
Borodach
Обычно их ставят в интегральных стабилизаторах, но и для рассыпухи они не помешают, это точно ... :)
