Поиск аналогов
Полный аналог TLP504. А в реальности, надо смотреть требуемое быстродействие и требование по распиновке, PC827 - вполне народная (или две 817-е), их везде как грязи, но она несколько более тормозная и с другой распиновкой.
TLP504 такой нету
Еше можете посоветовать
я смотрел но даже похожих не видел, где бы посмотреть аналоги или среди каких оптопар смотреть,
как найти именно двойную оптопару, может у них свои первые цифры?
Ну, искать очень просто. Открываете прайс вашего магазина, раздел "оптопары". Смотрите что есть, ищете и изучаете на это даташиты. Самый верный способ. А пока что, судя по вашему запросу, вам нужен полный аналог. Если озвучите условия эксплуатации, возможно, что полный аналог и не потребуется, а это значит, выбор станет гораздо шире...
зы: вот Гугль в аналоги записал АОТ101А, но они ещё тормознее, чем PC827, Такую же распиновку имеют СТН74-2...
И какова же скорость на порту?
почему как клещами с вас информацию тянуть приходится?
Мне не известна скорость устройство не я делал. Но думаю стандартная 9600 бит
Тогда ставьте две народные PC817 и будет всё работать.
Привет! Подскажите, какие есть аналоги микросхемы TDA1524? Напишите все!
Сюда перенес.
Вот гугл.
http://www.google.ru/search?q=%D1%84%D0 ... 0%BE%D0%B3
Вот первая же ссылка в гугле.
http://radio-hobby.org/modules/analog/tda1524
Сюда перенес.
Вот гугл.
Кинуться скачивать даташиты?
Docendo discimus
А что , в гугле забанили ?Федя Сёмичев писал(а):аналоги микросхемы TDA1524
https://www.google.md/search?client=ope ... el=suggest
Первая же ссылка http://radio-hobby.org/modules/analog/tda1524
Смотря где. STP всего лишь 30-вольтовый, а IRFZ44 - 55 вольт. STP имеет емкость затвора процентов на 30 больше, а допустимый ток на 20% меньше... Но Total Gate Charge у STP меньше. Т.е. смотрите по месту...
подскажите пожалуйста аналог ЦАПа AD7244 , очень желательно если он тоже будет аналог девайс.
upd.нашел.
upd.нашел.
ищу аналог MXT2482SX http://www.jingkaiwei.com/uploadfile/ot ... 336369.pdf или что-то похожее, главное чтобы вход был около 12В, выход регулируемый около 5В и 2А
помогите подобрать транзистор с параметрами: p-n-p транзистор(либо полевой канал р-типа), напряжение база-эмиттер 12вольт, ток 500мА или выше, в корпусе smd
других параметров не знаете?
тогда ищите
http://www.ndrpdu2.siteedit.ru/
http://vprl.ru/index/tranzistory_tiristory_diody/0-67
https://www.google.ru/search?client=ope ... el=suggest
тогда ищите
Досада млин нет кс107а
,все магазины обшарил у нас в городе, кучу бу плат перебрал
ну нету блин, прям принцип подлости
, не надо будит обязательно да найдется и напряжением то он 0,7V если мне память не изменяет. в инете набираю аналог толком ничего. может знает чем бы его заменить из импорта.
Сюда перенес.
Есть еще более старые стабисторы Д219С, Д220С, Д223С.
Хотя можно заменить просто кремниевым диодом.
Сюда перенес.
