Нужна схема генератора НЧ
Сообщение Veider »
Вот - вот , надо надрать, а то расслабились панимаешь... :))
Вот только снизить полосу до зв. частот хорошо конечно, но хотелось бы еще регулировать частоту среза фильтров по выходу уся ( а там сотня килогерц ) но это просто так.
Если есть схема на мосте Вина-Робинсона, простая и неприхотливая, а главное - проверенная , то в студию пожалуйста.
Буду оч. благодарен.
Учу закон Ома....выучил наполовину.
Сообщение Сэр Мурр »
Схема генератора звуковых частот.
Типовая схема на транзисторах, не претендующая на суперхарактеристики, но достаточная в большинстве случаев. Коэфф. гармоник (КНИ)- менее 1 % в диапазоне звуковых частот, на краях диапазона увеличивается.
Плавная установка частоты осуществляется сдвоенным резистором R3-R4. Для уменьшения коэфф. гармоник желательно иметь как можно точнее согласованные сопротивления обоих резисторов во всём диапазоне поворота регулировки; но досточно 5% в любительских условиях. При линейной (зависимость А) характеристике резисторов шкала частот будет растянута в начале и сжата в конце, поэтому лучше использовать нелинейную характеристику -логарифмическую (кажется, зависимость В).Диапазон генерируемых частот, ясень пень, выбирается переключением конденсаторов.Регулировка уровня выходного сигнала- резистор R7; сопротивление нагрузки- килоомы,т.е. динамик на прямую не проверишь. Желательно дополнить генератор выходным эмиттерным повторителем, а ещё лучше- двухтактным эмиттерным повторителем- наподобие выходного каскада УНЧ. И , наконец, таинственный элемент VDR1.Это- нелинейное сопротивление, стабилизирующее генерируемое напряжение. От характеристик этого элемента зависит К.Н.И.,выходной уровень сигнала, время установления уровня при регулировке частоты.Существует куча способов решения этой проблемы- и схемотехнических, и на элементной базе. На время наладки можно поставить постоянный резистор, подобрать его сопротивление по минимуму искажений на какой-то частоте, а потом подобрать близкий по номиналу нелинейный элемент: миниатюрную лампу накаливания, термистор, терморезистор. Можно даже комбинировать один элемент с другим-например, лампочка последовательно с резистором. Конденсаторы С2..С9 желательно подобрать попарно,не хуже 5% допуска.
(13.88 КБ) 2347 скачиваний
Сообщение Veider »
Cпасибо за схемку :)))
В ближайшее время попробую пускануть, вот только подобрать кондёрчики то я не смогу, С-метра нету...если только попробовать найти точные...
В общем - отпишусь попозже... :)
Резистор
Сообщение Резистор »
Граждане радио коты!
Поделитесь схемкой НЧ генератора у которого должно быть:
1. Двухтактный каскад.
2. Резонансный контур на выходе.
3. Амплитуда в контуре примерно 700 В.
4. Питание от50 до 100 В.
5. Ясен перец на транзисторах.
6. На выходе должна быть идеальная синусоида.
Слабо?
Если нет сбросьте схему на мыло: s_ab@bk.ru
Сообщение aen »
Резистор писал(а):Граждане радио коты!
Это усилитель УНЧ к нему на вход любой генератор, а на выход ставьте контур с эквивалентной доброностью 15 - 30 и усё :shock:
Товарищ Резистор! контрвопросы:
Мощность генератора и вид нагрузки (активная; реактивная;комплексная);
Диапазон частот- от и до;
Идеальная сиснусоида -это 0% нелиненйных искажений. Идеал не достижим, к нему можно только приблизиться.
Резистор
Диапазон 8-10КГЦ
Нагрузка резонансный контур.
Усилитель не прокатит т.к. амплитуда на выходе всего 2питания.
+ искажения самого унч.
Надо получить МАХ мощность т.е. большой контурный ток ~40A.
Ну как?
Сообщение aen »
Резистор писал(а):Диапазон 8-10КГЦ
Ну как?
Контур-то параллельный?
Тогда у него в идеале бесконечное сопротивление и при при резонансе через него ток не течёт, синусоида на нём будет идеальна, напряжение бесконечно-велико.
Контур нагружен?
То в предыдущем посте Вас уже спрашивали.
Чем?
Контур последовательный?
Тогда в идеале через него может течь ток ~40а и больше, но никакого напряжения не будет.
Слабо чётко сформулировать свою мысль? ждёмс :shock:
Сообщение Мышонок »
Вообще-то для проверки усилков можно обойтись прямоугольником 2 кГц. Схем великое множество если только покопаться. А вот без осциллографа ни туды и не сюды. :)
резистор
Сообщение резистор »
Привет!
Извиняюсь за длинную паузу.
Хочу представить вашему вниманию схему генератора
как на ваш взгляд переспективы её работоспособности?
схема генератора
(89.5 КБ) 1730 скачиваний
Сообщение aen »
резистор писал(а): переспективы её работоспособности?
Контур сильно нагружен выходным сопротивлением мощных каскадов.
Добротность у него будет никакая и ничего он не отфильтрует.
резистор
Привет!
Разговор идёт не о том что бы отфильтровывать что либо
а о том что бы получить в резонансном контуре большой ток
порядка 30А при напряжении на контуре ~300В.
При этом на выходе генератора наличие синусоиды обязательно!!!
Нагрузка генератора резистор.
Вечно гонимый
Сообщение avr123.nm.ru »
резистор писал(а):Привет!
Посмотрите сами в proteus или microcap.
Сообщение aen »
резистор писал(а): Разговор идёт не о том что бы отфильтровывать что либо
В этом случае, чтобы получить на выходе, что то похожее на синусоиду нужно обеспечить, чтобы выходные транзисторы работали в активном режиме, т.е. не входили в режим насыщения. Как Вы это предполагаете обеспечивать? Дроселем в цепи питания? Возможно и можно. Вам правильно сказали, если есть возможность, то промоделируйте. Только учитывайте, что при работе выходных транзисторов в активном режиме на них будут рассеиваться киловаты.
Боб
Сообщение Боб »
Действительно, построить такой генератор напрямую если и можно, то очень сложно, а, главное, не нужно. Проще и лучше так: генератор высококачественный+мощный усилитель+трансформатор на выходе. Преставьте себе, как сделать высокодобротную индуктивность на 8-10 кГц с малыми нелинейными искажениями при таких токах.
Сообщение aen »
Боб писал(а):Действительно, построить такой генератор напрямую если и можно, то очень сложно, а, главное, не нужно. Проще и лучше так: генератор высококачественный+мощный усилитель+трансформатор на выходе. Преставьте себе, как сделать высокодобротную индуктивность на 8-10 кГц с малыми нелинейными искажениями при таких токах.
Это уже предлагалось, но тут уже просто разговор из практического русла перешёл чисто в теорию. Если я бы такой делал, то взял бы мощный коллекторный мотор связал с генератором переменного тока . Сделал следящую систему за частотой генерации.
Раньше даже мощные радиопередатчики электромашинные делали.
Мощность генератора- 9 кВт. Многовато будет, не могу ничего посоветовать. Это даже больше, чем сварочный инвертор.
резистор
Привет!
какие 9Квт. ! потребления!!!
такая мощность в контуре.
На однотактном каскаде получилось
при питании 45в
напряжение в контуре 120в
ток~ 13А
логично предположить что при двухтактной схеме
напряжение в контуре будет около 250в при питании 110в.
а при мостовой само собой много больше.
Что касается коллекторного двигателя и т п - это для
данного случая просто не серьёзно.
Сообщение Старый ржавый электронщик »
так если тебе в контуре надо обеспечить 9кВт, то их надо туда закачать :) а кто их туда закачает, если не генератор?
генератор можно сделать на двух импульсных БП, каждый из которых на выходе вырабатывает половину синусоиды (один БП - плюсовую полуволну, второй - минусовую). Далее - напряжения сложить вместе, получится полная синусоида. Транзисторы будут работать в ключевом режиме, то есть киловаттных потерь мощности не будет.
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Сообщение aen »
резистор писал(а): напряжение в контуре 120в
резистор писал(а): Нагрузка генератора резистор.
Вы сами себе противоречите. В одном случае говорите контур, потом резистор
300 вольт/30 ампер=10 ом.
Так на чём? Контур параллельный, через него в идеале ток не течёт.
Так через чего течёт ток 30 ампер?
