Щуп для мультиметров типа APPA и др для измерения частоты.
При поддержке компании ПРИСТ
m.ix
Сообщение m.ix »
Щуп для мультиметров типа APPA и для других показометров которые могут измерять частоты при этом не просаживая сам сигнал.
Есть у меня убогий APPA-109
У которого частота измерения 1 Мегагерц :? порог срабатывания не известен.
И который не может её измерять особенно на кварцах.
Из-за своей ёмкости он их не может увидеть и просаживает.
Может кто то видал подобную где то приблуду и желательно с делителем по частоте, что бы было можно и 100МГц посчупать.
входной сигнал может быть мизерный а может и 600в
SM898
Re: Щуп для мультиметров типа APPA и др для измерения частот
Сообщение SM898 »
Да,нелёгкая задача. 100 Мгц... 600 вольт... Тут репу чесать долго надо. А Вы не задумывались,
что при 100 Мгц единица младшего разряда- сотни килогерц? Вас это устроит? Да и если ниже-
в лучшем случае десятки килогерц.С таким разрешением кварц не посмотришь,разве что опре-
делиться, генерит - не генерит. А насчет пробника -например на VRTP (да и во многих других
местах) есть куча проектов- и пробники, и делители,и сами частотометры,которые- ну проще не
бывает,контроллер и индикатор.Только выбирай. Да и здесь они тоже есть.
ЗЫ.А,кстати, где Вы возьмёте сигнал 100 Мгц 600 вольт.
Adagumer
Сообщение Adagumer »
SM898 писал(а): сигнал 100 Мгц 600 вольт.
Дык от такого сигнала можно и обгореть даже не касаясь.
m.ix
Сообщение m.ix »
Я просто утрировано написал 600в
Но они могут встретится ещё в телеках на 32кГц
Да можно сказать, тогда у тебя синхронизация будет не в дугу..
Вернуться в «Измерения»
