Помогите определить неисправность ноута.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение КЛАУС »
Здравствуйте!Обнаружился такой ноут http://www.nstor.ru/ru/catalog/952/5415.html
На экране разноцветные вертикальные полосы.При подключении внешнего монитора всё работает.В общем то он мне не особо и нужен.Просто хотел для младшего сына сделать что то вроде портативного ДВД.Понес в ремонт,там курносый дядька явно с кавказа мне сказал,что накрылась видеокарта.Я ему говорю,как она могла накрыться,если она там интегрированная.Тогда бы и внешний монитор не работал бы.На что получаю ответ,раз такой умный сам и ремонтируй.Вот теперь и у меня закрались сомнения,может я не прав и дядьку зря обидел.Может ли такое быть?Ведь на мой взгляд это или матрица или шлейф от неё.
Сообщение Maykill »
вскройте и проверьте
http://razobrat.ru/item/1812-разборка-c ... 0-centrino
или
http://intellcity.ru/index-2.php?instru ... -hp-compaq
(курносых кавказцев вот не встречал) :))
Сообщение КЛАУС »
Да пока нет желания ковыряться в нем.Вот настанут долгие зимние вечера.тогда можно и поковырять.Мне бы причину установить.А так пока сын смотрит по внешнему монитору.
Сообщение Maykill »
" не разбив яйца- омлет не сделать"
Сообщение Slabovik »
С большой вероятностью это действительно матрица накрылась, ибо если бы видеочип, то на мониторе тоже была бы кака... Однако достоверно можно сказать только локализовав неисправность, а именно: надо разобрать и подцепить другую, заведомо исправную матрицу. Если будет o.k. - её и оставить... Если не o.k. - продать на запчасти, ибо перепайка видеочипа - дело дорогое и неблагодарное (в смысле, оно того не стоит)
Сообщение КЛАУС »
Slabovik писал(а): большой вероятностью это действительно матрица накрылась, ибо если бы видеочип, то на мониторе тоже была бы кака...
Спасибо!Вот это и хотелось услышать.По поводу замены тоже считаю нет смысла ремонтировать такой древний аппарат.Проще продать или подарить.
Сообщение Дмитрий М »
Этот дефект называется "жалюзи" и вызван отслоением чипа видеокарты от платы из-за термических деформаций. Шарики-ножки отходят и всё. Поскольку за вывод на видеовыход VGA и на матрицу отвечают разные ножки чипа то внешний монитор обычно работает. Пропайка видеочипа или "реболлинг" далеко не всегда даёт эффект (особенно долгий) так как там материнская плата выгибается от перегрева и чип отрывается снова зачастую.
Вернуться в «Ничего не работает»
