Перестал работать бп зарядки для ноутбука, вскрыл его, там сгорел предохранитель(потом заметил что еще бробит стабилитрон), поменял предохранитель, включил без нагрузки ,и тут же предохранитель взорвался. Фото прилагаю
http://img-fotki.yandex.ru/get/9114/628 ... 8e7ef_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/9162/628 ... df4c5_orig
Не работает бп от зарядки ноутбука HP
Re: Не работает бп от зарядки ноутбука HP
Так предохранитель сам по себе оч редко горит, тем более не взрывается так без причины. Судя по всему тут много чего погибло : ключ, UC, еще какая мелочевка, возможно мост на входе. Резисторы 1R8 нездоровый вид имеют.
Еще заметил что треснул ntc 10d-9
Скажите что проверять, и что менять или лучше новый купить?
Можно починить, детали широкодоступные, можно новый купить. Это уж зависит от желания, знаний и умений.
А проверять нужно все, начиная от входа 220В : диодный мост, кондер 100мкФ 400В посмотреть на предмет подтеков на резине у ножек или отгнивания ног, потому как такое от него запросто могло произойти. Транзистор однозначно труп, как и UC3842, резисторы 1,8 Ом, 1кОм наверняка дохлые.
КЛАУС
- Прорезались зубы
А что за ноут?
