задымиться тини от 4-х батареек (х1.5в) Или будет работать?
можно 6в питания для АВР?
Прям-таки в документации и пишут максимально-максимальное Vcc 5.5v. А чего-то хочется побольше.
В первый раз меня ударило током - и я подумал что ни черта не соображаю в электричестве. Во второй раз был аккуратнее и меня не ударило - теперь я возомнил из себя крутого микроэлектронщика.
Ну так-то разумнее. К тиньке передатчик еще прикручен,вот он -то покруче работает на 6-ти В чем на 4.5в вот и мысли закрались...
Ну так обычный диод тиньке в питание поставить, и 5,5 В не будет превышено. Либо LDO стаб на 5В, они многие могут работать при разнице вход / выход 0,1-0,3В
Точно диод
спс
5.7в Дыма не наблюдаю
работа вне оговореного напряжения не гарантирует надёжности
Ну, у меня ATmega48 как-то раз по недосмотру работала от 12 (!!!) вольт (пробило стабилизатор). Что характерно, выжила. Так что они живучи. Это что касается форс-мажоров.5.7в Дыма не наблюдаю
А так, без необходимости, лучше паспортные значения не превышать. Лучше поставьте пару диодов или стабилизатор.
А у меня ATmega8515. Тоже 12В подал, но, кажется, в обратной полярности. Заметил по характерному запаху и явственному дыму. Микросхема выжила. Впрочем с тех пор аккуратнее подключаюсь, а ну как в следующий раз не выдержит.
Во, во - у меня тогда тоже после переполюсовки стабилизатор вылетел, а потом я полярность поправил, а питание не проверил...но, кажется, в обратной полярности
Тоже так делал, в портах выгорели защитные диоды, все остальное ок
only pure true norwegian blackx
Короче AVR живучие. Хотя и говорят что КМОП боятся всего подряд, у меня пока ни одна не умерла ни от статики ни от перегрева ни от пробоя а учитывая более чем любительскую технологию, доставалось им порядочно.
Ну, нет дыма без огня...
У КМОП бывают проблемы с защелкиванием, к примеру можете проверить на 7555(КМОП версия NE555, быстродействие до 2 МГц), во включении "астабильный мультивибратор" не подтяните 4-ю ногу к питанию(что можно без последствий делать в случае ТТЛ исполнения), микросхема на большой частоте почти гарантированно глюканет и начнет разогреваться.
А вот насчет статики... Тут уж действительно из мухи ядерный стратегический бомбардировщик делают... Я лично всегда брал руками и полевики, и IGBT, и микрухи, и конденсаторы... Ничего у меня ни разу после этого не навернулось... Кроме этого знаю еще парочку чуваков, некоторым под тридцатник уже, и у них с самого радиокружка в 5-м классе тоже ничего ни разу от статики не подохло.
I'm on a huge rock, flying through space!
Ну, вот куда торопились с ответами.
Надо было сразу сказать , что - можно. Если бы TC сообщил , что сгорела - ВЕСЬ бы форум знал , что нельзя.
А теперь вот жди , когда другой экспериментатор объявиться.
Просто дело в том, что со времени появления сведений об опасности статики для микросхем технологии защиты входов сильно продвинулись, а старая информация все еще циркулирует. Ну и да, в общем это правда - не стоит собирать девайсы с полевиками / КМОП-микросхемами сидя, например, в сильно синтетическом свитере.А вот насчет статики... Тут уж действительно из мухи ядерный стратегический бомбардировщик делают...
так и кормите передачик от полного набора батарей, а с них отвод сделайте на питание вашего " таракана"vek писал(а):Ну так-то разумнее. К тиньке передатчик еще прикручен,вот он -то покруче работает на 6-ти В чем на 4.5в вот и мысли закрались...
ILYAUL, если бы. Мы бы знали только что данный конкретный экземпляр нельзя было запитывать от такого напряжения. Другой может и выдержать.
Вспоминается анекдот про японскую бензопилу и суровых сибирских мужиков...
Решил попытать немного.Тест - цветомузыка "бегущий огонек"
Прям специально от кроны запитал напрямую 9в .Ничего страшного не произошло,на 8Мгц нормально работает (пару минут попробовал) .Попробовал специально полярность поменять, На 6.4в (4батарейки новые)сильно нагрелась,завоняла продержал так с 20 секундок.МК выжил.
Еще попробовал на ногу повесить красный диод+100 Ом(при 4.5в) , получилось 28мА(правда не постоянно,а бегущий огонек,скважность 1/8), порт живой.
Был-бы трансформатор понижающий,попробовал-бы и переменкой запитать
О-о-о, мосье знает толк в изысканных забавах!
Тогда надо подводить питание на две ножки порта. Защитные диоды в этом случае образуют диодный мост.попробовал-бы и переменкой запитать
