Здравствуйте. Решил недавно начать осваивать микроконтроллеры. Начал с покупки программатора, контроллера и установки AVR Studio. Сайт Atmel предложил мне скачать Atmel Studio 6. Скачал, установил. Не получается создать новый проект( Во-первых, студия не предлагает в мастере создания проектов создания проектов под ATMega Во-вторых, какой бы проект я не выябрал, вываливается сообщение The toolchain is not installed to Atmel Studio. И рекоменддации посмотреть установлены ли эти toolchain. Смотрел. Установлены. При нажатии во вкладке Tools->Options->Toolchain программа закрывается. Удалял. Переустанавливал- не помогло. Виндовс Икс-п. Может, у кого-нибудь случалось такое?
_________________ Суперхрабрость-это бежать навстречу поезду и кричать "Задавлю!!!"
Проблем не возникло при установке и дальнейшей работе. Но у 2 других товарищей вылезли баги: -- у одно не создавались HEX файлы прошло само после 10-20 компиляций, теперь все ок. --у другова студия русифицированной встала, у меня енглиш и русского нету хотя качали с атмела оба.
--так же у него компилируется не с первого раза, жутко гличт.
Если желаете могу инстайлер скинуть который я качал(806 мб весит, версия 6.1 SP1.1).
Нормально все под XP работает. Единственный недостаток - долго запускается и притормаживает при работе.Но это скорее пережиток железа. Устанавливал с маленького файла( тот в котором нет фрейм ворка 3 и .net 4 или что там еще для работы нужно) потому что до этого уже установил его вместе с пятой студией.
Если не создается файл HEX это в 999 случаях из 100 проблема программиста. Если неудачная компиляция никакого кекса не выходит. Насчет того, что в Toolchain не заходит, проверяйте комп на вирусы и, возможно, придется еще систему переустанавливать. У меня как то раз не работали драйверы для программатора - помогла проверка системы с восстановлением. Даже не пришлось переустанавливать Студию все само заработало.
PS Не понимаю как может быть студия с русским языком, когда она всю дорогу русские символы в пути не принимала???
Спасибо за ответы. Ещё в тему показалась статья на easyelectonics : http://easyelectronics.ru/avr-studio-41 ... chain.html Установил версию 4.19. пока рзбираюсь с ней, так как выяснил, что 6-я версия не поддерживает AVR ISP mlkII.
Странно, а я об этом не знал, поэтому у меня поддерживает Минус 6-й версии в том, что по сравнению с 4-й она ну просто убогий тормоз, что при загрузке, что при компиляции... Она даже при запуске окна "programming" (не помню точно как оно называется) умудряется сначала тупить в поисках похоже вообще всех возможных программаторов по всем возможным портам. Но к сожалению 4-я студия под Win7 не видит AVR ISP II, поэтому приходится запускать две студии сразу - пока пишешь программу в 4-й, 6-я успевает загрузиться и найти программатор, в 4-й скомпилировал и можно в 6-й прошивать
у меня не ставилась на хп вообще и я отложил недавно вышел сп2 и тогда она поставилась, при этом установив какую-то атмеловскую приблуду на 250 мег, что наверное и есть компилятор потому как сама среда это просто мелкасофтовская студия
работает она боле менее на 2х ядерном процессоре 5 летней давности и будет работать еще быстрей, если использовать ссд тормоза любой системы вызваны жестким диском, особенно 2.5" с 5400 оборотами, что массово я наблюдаю у клиентов своих покупают буки сони за 800 евров, там терабайтник на 5400 оборотов
_________________ тематические ответы только в форуме, в приват не пишите
По поводу установки Amtel Studio 6. Я ставлю следующим образом: (система XP сборка "Зверь") 1.Чищу и дефрагментирую. 2. Устанавливаю Microsoft Visual Studio 2010 (русский). 3. Устанавливаю Amtel Studio 6. Почти на 80% руссиффицирован. Работает нормально, но установка нудная. Устанавливал неоднократно и на нескольких машинах. Но сама Студия глючит. На пример: в С++ Обьединения и Указатели выпендриваются.
Заголовок сообщения: Re: Проблема использования Atmel Studio 6
Добавлено: Пт янв 10, 2014 14:59:36
Рейтинг сообщений: 10
Зарегистрирован: Ср окт 19, 2011 08:48:27 Сообщений: 443 Откуда: Мать городов русских
Рейтинг сообщения:0
Вставлю свои 5 копеек из опыта использования Студии 6.1 - на работе по 7-кой 64 бита - пашет нормально уже второй месяц, а дома под ХРюшей SP3 Zver Edition пару дней погонял - ХРюша упала, пришлось полностью переустанавливать.
поработал с atmel 6.1 примерно 6-ть мес., даже привык... все вроде устраивало. но это было на AMD phenom II, 4gb ОЗУ... обновил железо до i5-4670k(haswell), 8Gb ОЗУ... все 5-мин работы - подправил чего, компильнул, слетает требует диска, висит пока не перезагрузиш комп. и все повторяется. снял планку памяти (оставил 4Gb), вроде работает (не требует диска), но с какими-то глюками... нажимаю f7- когда компилирует, когда нет... если скомпилирует чего, hex может не обновить... в общем Аtmel studio 6.1 совсем слабо... жаль...
Alyeshkin, А вы после обновления железа переустанавливали систему? Может виснет из за несоответствия процессоров? И еще какая система у вас? У меня нормально шестерка работала на ХР и на восьмой винде тоже работает.
Alyeshkin, блок питания старый? Может не тянет уже, состарился, кондёры вздулись.
_________________ Когда уже ничего не помогает - прочтите, наконец, инструкцию. Лучший оптимизатор находится у вас между ушей. (Майкл Абраш, программист Quake и QuakeII) Избыток информации ведёт к оскудению души - Леонтьев А. (сказано в 1965 г.)
Извиняюсь перед Atmel Studio, совсем недавно все-таки решил найти где "собака зарыта"... дело не может быть в железе компа, система. дрова конечно новое. Все отлично (тесты, стрессы...). Заметил при переустановке свежей ОС, вначале Atmel работает все Ок, как установлю все остальные программы, приложения, утилиты... все, через некоторое время при компилировании начинает Студия просить какой-то диск, ошибку не сбросить, система висит пока не перезагрузишь... раньше этого никогда не было! Переустановил заново Win 7 x64, дрова, установил Студию и поочереди остальные программы. Все работает!!! Но! Как попользовался "оптимизатором" Reg Organizer (исправлял "автоматом" ошибки реестра) .... вот это то самое место, где собачка и зарыта!!! Главное все остальное работает как и работало, а Студию покорежила. Переустановил заново систему, установил старого, доброго Auslogics BoostSpeed, все работает как часы! Решил описать ситуацию, может кому понадобиться, потому-что сам искал по инету ответ на вопрос. Много у кого возникал этот вопрос, когда Студия 6 требовала диск, но я ответа так и не нашел. Спасибо всем откликнувшимся!
Ставить доп. ПО, например Microsoft Visual Studio, Microsoft .NET Framework.... У меня в последнее время иногда перестает создавать файлы прошивки, пока не скопируешь весь код и не вставишь в новый проект...
Перенести проект из 4-й студии в 6-ю в лоб не получится. Для этого есть дополнительная примочка: File->Import->AVR Studio 4 Project... Дальше по тексту, так сказать...
И как проверить, что тулчейн стал для тини? При установке никаких вопросов не задает. Открываешь - нету тини! Может потом нужно как-то подгружать? Если знаете как - расскажите! Но не типа "подгрузите тулчейн" - пробовал, не получается. Распишите последовательность шагов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 267
