Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Vseryj »
Резистивный. Можно, и лучше китайских термопарных.
Сообщение Андрюха 007 »
Vseryj писал(а):Бузер- от PB3 на общ. Если хочется моргающий светодиод- то через резистор от +5в к PB1 (так же как и оптопара).
Спасибо,попробую :)
Сообщение saha_t »
Подскажите, имеется ли в какой то из прошивок плавный нагрев, если использовать для печи ?
схема http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=83529
Грызет науку зубом мудрости
Сообщение mr_kot »
Есть прошивки от Victor_P.. В его прошивках все коэффициенты П,И,Д можно настраивать по отдельности. Думаю, что уменьшением коэффициента П можно добиться плавного нагрева, т.е. увеличить время разогрева до заданной температуры. Да и автор присутствует в теме, если что - можно попросить подправить прошивку.
Сообщение saha_t »
mr_kot Спасибо ;)
Сообщение войтов »
здравствуйте. подскажите пожалуйста. собираю канал для фена. какие радиаторы нужны для симистора и LM317?
Сообщение Vseryj »
Для симистора такого достаточно. Для 317- думаю вообще не нужен.
(64.03 КБ) 3045 скачиваний
Сообщение войтов »
спасибо.
Сообщение SpiritKing »
Обновил архивы. Базовая (до 329 включительно) и FAQ теперь раздельно. Добавлено пару прошивок. Об архивах на 310 странице форума. Архивы в FAQ http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1789718
Эти ищутся до комплекта:
Firmw.3.9b4.CC&CA.ATMEGA88.rar
Firmw.3.9b.CC&CA.ATMEGA88 Fix.rar
Firmw.900°С.CC&CA.ATMEGA8.rar
Firmw_CAnode.rar
Firmw_CCath.rar
Сообщение Dwit »
Для lead-free мощности паяльников(zd-937 и тп) маловато будет?
Вопрос не только в паяльнике. Если при этой технологии использовать жало иглу, то и 150 Ватт не хватит. С "ножом" можно и полигоны паять.
Сообщение Vseryj »
Какая игла, какой нож? -Для zd-937 и тп выбор жал ограничен тройкой "зубил" и тройкой "клинов".
Для безсвинцовки не айс, но не из-за мощности, а из-за неспособности обеспечить требуемое температурное окно на кончике жала. Слишком большое тепловое сопротивление между нагревателем-термопарой-жалом (но немного лучше чем у китайских Lukey и тп). Как то паять можно, с перегревом и обгоранием жал, но это мазохизм а не пайка.
Сообщение Dwit »
а какой лучший паяльник для безсвинцовки тогда взять :?
Сообщение Genadiy »
Dwit писал(а):а какой лучший паяльник для безсвинцовки тогда взять :?
Индукционный
Сообщение Evgeny1 »
только вот зачем дома безсвинцовка пока загадка :)))
Сообщение Genadiy »
Evgeny1 писал(а):только вот зачем дома безсвинцовка пока загадка :)))
Ну вы блин даете!!!!Не ну тут конечно кто и чем занимается.Я занимаюсь ремонтом материнских плат ноутбуков и когда заменил керамический паяльник на индукционный то разницу почувствовал с первой пайки.А для примера поставь температуру жала 250гр на керамике(допустим тот же люкей или самопал) и ту же температуру жала на индукционной станции и попробуй перепаять кандеры на любой десктопной материнке.Вот это будет ответ на твой вопрос надо или нет.
Сообщение Evgeny1 »
Genadiy , вообще то я спросил зачем безсвинцовка, а не зачем хороший паяльник!
Сообщение Genadiy »
Evgeny1 писал(а):Genadiy , вообще то я спросил зачем безсвинцовка, а не зачем хороший паяльник!
Дык с лета 2006 все забугорное сделано на безсвинце :) .Мне даже для того что бы перекатать чип на свинец-рохас надо снять и сделать это надо так что бы не перегреть чип.Керамика снимает рохас при температуре 340-360гр,а индукционный при 230-240.
Сообщение Леонид Иванович »
Она нужна только всяким ремонтникам. Тем, кто сам создает устройства, нет смысла с ней связываться.
Сообщение Nimnul »
Не только индукционка...у меня картриджный паяльник(goot rx802as) внутри нихромовый нагреватель, паяет даже может и лучше...тут прикол не в типе а в исполнении(паяльника) как он сделан, ИМХО картриджевые будут в выиграше ибо они монолиты(нагреватель+сенсор+жало)
