Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение Gudd-Head »
Про определение выходной мощности 100500 раз писали.
Сообщение Философский Кот »
tareg писал(а):какой он мощности?
Можно прикинуть по диаметру провода ток и умножить на напряжение. Если хочется более точно, то помаленьку грузить его и, если, температура будет около 35-40 градусов, то это его максимальная мощность.
Сообщение sergeisams »
Философский Кот писал(а):помаленьку грузить его
Может, всё таки, измерить сердечник. И по его размерам определить габаритную мощность ?
Сообщение tareg »
Так в нем несколько обмоток на выходе, а мне нужно мощность обмотки которая 28В! Как быть? Если измерить сердечник какую мощность он покажет?
Сообщение ublhjnt »
Это не верное определение.
Зная мощность трансформатора можешь ориентировочно определить
мах. ток в этой обмотке, при условии, что другие вторичные
обмотки не будут задействованы.
Расчётную мощность Тр. раздели на выходное напряжение обмотки, умноженное на 1,2.
Сообщение sgw2006 »
Привет всем!, нуждаюсь в "опознании " тороидального трансформатора.
Выводы:
11-12~8,6 Вольт /2.4 Ом
6-5~13,1 Вольт /0.6 Ом
1-2~220 вольт / 21,6 Ом.
Замеры делались при конекте к 1-2 контактам ( не грелся и не жужжал :)) .
Сообщение Vasilii »
Почти всё что нужно Вы уже знаете, кроме мощности. Её можно оценить по габаритным размерам. Это не унифицированный трансформатор, вряд-ли найдёте информацию.
Не мешайте мешать!
Сообщение Телекот »
Если учесть что мощность этого станка 90вт, то мощность трансформатора 100-120вт
Сообщение 71-608КМ »
Разбирая запасы наткнулся на трансформатор TSM-4020. Кто знает про его характеристики? Ни в одном из справочников не могу найти такой.
Сюда перенес.
Сообщение Borodach »
Какой-то телевизионный, в гугле встречается - https://www.google.ru/search?newwindow= ... B400%3B500
Возможно, недавно разломал старый китайский зомбоящик, но из какой платы он уже не вспомню, особо как-то не запоминал.
Имеет это чудо 6 контактов с одной и 6 контактов с другой стороны. С другой как бы 7, но там есть один пустой. Имеется по две изолированных обмотки на каждой стороне. Сопротивление каждой - 2...3 ома, видимо еще ниже, так как хоть одна, хоть две части обмотки показывают такое значение, контакт значит был плохой :)
71-608КМ писал(а):из какой платы он уже не вспомню
Это ТПИ от ТВ Daewoo DMQ-2195TXT шасси CP-330
http://monitor.espec.ws/section1/topic139170.html
А параметров его там нет, просто список того что там напаяно :)
71-608КМ писал(а): параметров его там нет
О каких параметрах идёт речь ? :dont_know:
Это трансформатор от импульсного блока питания, указанного телевизора. И , практически, никуда его больше не применишь.
Сообщение Никита9611 »
Доброго времени суток. Подскажите, как подключить данный трансформатор. На 1-4 подаю 220, а на вторичке 0. ТРАНСФОРМАТОР ТП-112 (2*24V;2*0,125A)(2 ВТОРИЧНЫХ ОБМОТКИ).
ФОТКИ:Изображение
Сюда перенес.
Сообщение Martin76 »
Ну так он может того... обмотка сетевая оборвана в общем. Прозвонить не мешало бы.
Martin76 писал(а):Ну так он может того... обмотка сетевая оборвана в общем. Прозвонить не мешало бы.
Прозвонил, на первичке сопротивление около 600 Ом
Ну тогда должно работать, вторички вроде 6-7, 9-10 выводы. Может не там измерялось?
Martin76 писал(а):Ну тогда должно работать, вторички вроде 6-7, 9-10 выводы. Может не там измерялось?
Да вроде там.На вторичке ведь тоже должно быть соротивление, но его нет! Появляется, если соединить 7 и 9. При включении таким способом происходит КЗ.
У вторички мало витков и довольно толстый провод, поэтому и почти кз. Может тогда обмотки 7-9 и 6-10 , хотя на таких трансах вроде как я написал должно быть.
