AVR и большие токи. Помогите со схемой подключения MOSFET.
Сообщение titoFF »
Здравствуйте форумчане! Возникла необходимость управлять большими токами методом ШИМ. В данный момент необходимо сделать контроллер RGB светодиодной ленты, плюс один канал на одноцветные светодиоды. Напряжение будет 12-15V (планируется применение и в автомобиле и дома). Были найдены подходящие транзисторы, вот они: IRF7311 и IRF7314. Выбрал их из- за удобного корпуса и компактности, на нужные мне цели потребуется всего 2 транзистора, да и управляются они, насколько я понял, логическими уровнями 5V. Так как данные транзиля довольно дороги, то спалить их я не могу себе позволить, а как подключить правильно не знаю. Вот здесь я увидел подключение таких транзисторов к МК, но что- то мне не кажется такая схема надежной. Специально выбрал разные типы транзисторов, так как ещё не знаю импульсами какой полярности буду управлять. Помогите разобраться, транзисторы всегда для меня были проблемой.
Сообщение vem566 »
Микроконтроллером их спалить не удастся. А вот перегрузку они не переносят. Сам при использовании их в режиме около предельного спалил несколько штук. Так что с токовой нагрузкой аккуратней.
Сообщение titoFF »
Ну, больше 85% заявленного тока превышать не буду. Если я его неправильно подключу не к МК, а к нагрузке, то спалить можно. Можно ли подключать к МК напрямую, без ключей и подтяжек?
Сообщение vem566 »
У меня работает.
Сообщение titoFF »
Поделитесь схемой или печаткой, а лучше и тем и тем. Хочу проанализировать что куда подключать. Какие транзисторы используете и токи?
Сообщение vem566 »
Схему чего нужно-то. Есть у меня одна для "хитрого" управления лампочкой. Вместе с прошивкой во вложении.
Собрал на макетке, так и не понадобилась.
123.RAR
(19.47 КБ) 268 скачиваний
Сообщение titoFF »
В идеале схема подключения 7311 и 7314 нужна. Ваша для какого типа транзисторов?
Сообщение vem566 »
Даже не посмотрел, какой тип транзистора. Но он ампер на 6-8 выхода. По управлению вполне хватает.
Что касается 7311 и 7314, то по идее меняется только подключение нагрузки. В сток или в исток.
Сообщение titoFF »
Все осложняется тем, что в протеусе они есть, но не могу их там заставить работать.
Сообщение vem566 »
Проект пришли, попробуем разобраться.
Сообщение titoFF »
да фиг с ним, с протеусом. В железе проверим. Нарисовал схему, посмотрите, нормально всё?
Это для N- канального.
(35.61 КБ) 907 скачиваний
Сообщение vem566 »
Будут работать обе, если все светодиоды перевернуть. Верхняя лучше.
Сообщение titoFF »
Извиняюсь, светодиоды для наглядности воткнул, не заморачивался с полярностью. Для p канального полярность только поменять надо, схему рисовать не буду. Спасибо, попробую в железе воплотить.
Сообщение Sergi »
Пытаюсь сделать миниатюрную подсветку в мебель. Схема питается от импульсного зарядного мобильного телефона.
Режим с памятью на 4 цветных канала + один белый. Ориентировочный ток на канал до 250ма (возможно больше- до общего тока 3А). После демонстрации заказчик дал добро.
(42.57 КБ) 482 скачивания
Сообщение titoFF »
Схема не масштабируется. Не видно ничего. Но вашем случае я бы применил unl2003. Это как раз ваш случай.
Сообщение Martin76 »
titoFF писал(а):Так как данные транзиля довольно дороги, то спалить их я не могу себе позволить,
:))) Ну ооочень дорогие: один, другой.
Если бы были десятки и сотни килогерц, тогда пришлось бы проблемой подключения озаботиться, а с парой кГц - хоть напрямую к мк , хоть через резистор ~100 ом.
И уж в Протеусе точно моделировать такие вещи не нужно, а то скоро светодиод, резистор и батарейку будут по году обсуждать, почему схема не работает в симуляторе :) :(
Sergi Схемку бы все же поболее нужно.
Сообщение titoFF »
В Красноярске местные барыги умножают ценник на 5 от предложенного вами :kill: :kill: :kill:
Сообщение Sergi »
Схема Diptrace
При написании программы, для защиты дисплея от перенапряжения, дисплей переключен на порт D в соответствии с хидером.
Это временно. Плата получилась 40х45 мм толщиной с деталями 5 мм.
Далее будут цветовые эффекты,датчик освещенности,может быть ИК приемник.
Пока занимаюсь установкой светодиодов.
Light.zip
(17.21 КБ) 250 скачиваний
Вернуться в «AVR»
