Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Kotyar »
Если питание двуполярное на схеме,то надо цеплять двуполярное, а то можно ум спалить и всё. Чем больше ёмкость кондёров в фильтре питания тем лучше.
Сообщение Kotyar »
Если питание двуполярное на схеме,то надо цеплять двуполярное, а то можно ум спалить и всё. Чем больше ёмкость кондёров в фильтре питания тем лучше.Шунтирование никогда не мешает на входе. А мощность от этого не увеличится.
Mem
Сообщение Mem »
Kotyar писал(а):Чем больше ёмкость кондёров в фильтре питания тем лучше.
Главно непереборщить не перебрать :wink:
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Сообщение Ph3nix1 »
Kotyar писал(а):Если питание двуполярное на схеме,то надо цеплять двуполярное, а то можно ум спалить и всё. Чем больше ёмкость кондёров в фильтре питания тем лучше.Шунтирование никогда не мешает на входе. А мощность от этого не увеличится.
спасибо за ответ, теперь хоть спать крепче буду :)
да, не знаете случайно, сколько tda2050 выдаст на 8Ом при +-18-ти? а то саба два валяеться один 15w другой 10w, сможет их вытянуть?
Сообщение sniff »
Трудно даташит открыть что ли?
Меня зовут Денис
Сообщение AcousticManiac »
Ph3nix1 писал(а): а что по моим лаймерским вопросам? ))
При двухполярном питании конденсатор на выходе не обязателен. Транзисторы к микрухе добавлены для возможности поднять напряжение питания и получить больше мощности. Фильтр низких частот в той схеме пассивный и неважного качества фильтрации, и, к тому же, с затуханием сигнала. Старт с задержкой может быть из-за огромной емкости входного конденсатора (220мк, жуть!). Если что, проверенный активный фильтр с биполярным питанием есть тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1694211 несложный, нормально фильтрует, имеет предусиление, можно ставить перед любым усилителем.
Сообщение Murlock »
AcousticManiac писал(а):При двухполярном питании конденсатор на выходе не обязателен.
эта... появится шанс получить постоянку на выходе уся.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Это конкретно в той схеме из-за диодов или почему? :oops: Так-то у нормального биполярника ноль на выходе, пока что-то не пыхнет :)) Потому в нормальных обстоятельствах и не обязательно кондер ставить, чтоб звук не портить. Хотя, заметность ухудшения зависит от многих факторов, а для саба и вовсе не о чем переживать за качество)
Сообщение Ph3nix1 »
спасибо за полновесный ответ, но мне бы на 2030а или 2050 фнч организовать, реально ли более-менее нормалный, без затухания сделать на них?
В каком смысле "организовать ФНЧ на 2030-2050"? TDA2030-это усилитель мощности на 15вт., 2050-на 28вт. ФНЧ должен работать на вход усилителя мощности, а усилитель на динамик-вот вам и сабвуфер :dont_know: . Работать на вход другого усилителя усилитель мощности НЕ ДОЛЖЕН. Пример нормального активного ФНЧ я показал.. А в вашей схеме с транзисторами роль ФНЧ на входе выполняют два резистора 22к. и конденсатор 33нф., это называется Т-образный RC-ФНЧ.
Сообщение Ph3nix1 »
все, теперь дошло :) ладно, буду пытать вашу схему!
Сообщение D.M.A. »
Ув. форумчане подскажите нормально ли , что при питании +-30В с КТ818ГМ-819ГМ на выходе, мощность усилителя Ланзар составила 30-32 Вт на нагрузку 8 Ом?
Mem
Сообщение Mem »
Нормально, по крайней мере в таблице при 30В в плечо 40 Вт макс.
А Вам сюда.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=580
Собираем_Ланзар.pdf
(541.7 КБ) 1487 скачиваний
Сообщение 4ipson »
Добрый вечер, вопрос такой: Как включается режим ST-BY (Стандбу) в микросхеме STK412-010 ? Даташит читал - мне не помогло.
И ещё вопрос: STK412-010 выдаёт 70 Вт на 8 омную нагрузку или на 4х омную?
Родиться дураком не позор, а вот умереть дураком стыдно.
Сообщение Kotyar »
Глупый вопрос-как подключить 3канал (буфер) к стерео??????
Сообщение Murlock »
буфер? может сабвуфер? тогда через фильтр для сабвуфера.
или нужно сделать центральный(суммарный)? тогда через аналоговый сумматор.
У.Н. Румфорд.
Сообщение Ph3nix1 »
всем еще раз привет, только начал я разбираться в фильтре, как у меня новая проблемка случилась ) в общем суть проблемы в том, что не подключеные каналы начинают сильно греться, а подключеные все гуд, в чем беда может быть, может в не правильной разводке земли? сделаны все каналы по этой схеме
(8.87 КБ) 458 скачиваний
у меня в схеме стоит 5-ть tda2030a и одна tda2050 на общей земле
Схемы-это одно, а платы и подключение проводов-другое.. Чертежи латы где брали? Показывайте)
Сообщение Ph3nix1 »
AcousticManiac писал(а):Схемы-это одно, а платы и подключение проводов-другое.. Чертежи латы где брали? Показывайте)
фото выложить пока не могу :oops:
но сразу скажу, что я на печатку пока не собирал, все на макете и все соединения на проводах, наверное даже из-за этого самовозбуд и идет, но я хз, нормально это, что используемые каналы при этом чуть теплые? они бы тоже по идее должны греться сильнее обычного, или я ошибаюсь?
Естественно, паутина монтажа может возбуждать всю систему. А нагрев соответствует мощности и времени работы на этой мощности. Если мало греется, значит слабо и/или недолго работает. Ну, и размер радиатора, конечно, имеет значение
