Дано: автомобиль с установленным предпусковым подогревателем вебасто. Сигнализация старлайн Б6 диалог.
Сделано: подпаялся к блоку управления вебастой и подключил к доп каналу сигнализации( открытие багажника)... теперь можно запускать вебасто с брелка сиги.
Требуется: есть желание сделать индикацию работы вебасто(чтобы на брелке можно было посмотреть - работает вебасто или нет).
Идея такова: раз взят доп канал открытия багажника, то и индикацию можно взять от него же(на брелке отображается открытая крышка багажника). Подцепится можно много куда, но при неудачном(например) запуске вебаста долго еще будет продуваться и гонять помпой тосол, а греть не будет...
Лучшее что пришло в голову - бензонасос(если он подает топливо, значит все в порядке и котел греет). Насос мембранного типа и судя по всему импульсный. Когда котел начинает работать он (насос) начинает тикать, причем тикает он по разному то быстро, то медленно(в зависимости от режима работы).
Вот теперь выручайте: как эти временами появляющиеся на бензонасосе плюсы сделать плюсом постоянным, чтобы он смог управлять релюхой, которая в свою очередь будет рвать концевик багажника.
Сам ни разу не электроник, но в школе учился неплохо
Выручайте.
