Ну, надеюсь, поймет ))))
Вольтметр-амперметр-ваттметр, «ДЖИН»V1.0
Dear lajos1969, the C@at say, that firmware you looking for is on link http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=141211, and if you want to see in english you should make a short between pin#28 (PC5) and GND.
[quote="DenCent"]Dear lajos1969, the C@at say, that firmware you looking for is on link http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=141211, and if you want to see in english you should make a short between pin#28 (PC5) and GND.
Ну, надеюсь, поймет ))))[/quote
Thank you!
Thank you!
Здравствуйте!
Я построил вольтметр, большая часть проблемы будет то, что если вы можете поставить нагрузку на дисплее реального напряжения женщине / 12В до 13,56/ Это то, что позволяет кто-нибудь может мне помочь?
Спасибо Венгрии Луис.
- (89.24 КБ) 1557 скачиваний
lajos1969 писал(а):Здравствуйте!
- (91.82 КБ) 1040 скачиваний
Dear lajos1969, please write in English as it's possible. We will try to anderstand you correctly.
Thank you.
Thank you.
Hello!
The problem can be seen in the picture! If the load on the power supply will not display the actual value is meg/13.5V /.
So it mean in your case:lajos1969 писал(а):Hello!
When you disconnect the load - the value on display is over 12.0V...
When you connecting the load - the value on display is over 13.5V...
Am I correct understand you?
If not, please tell us what happening when you connecting the load and disconnecting.
For example:
"Load is OFF: value on display 10.0V-0.0A, real value (checking voltmeter, ampermeter) is 11.5V, 0.0A"
"Load is ON: value on display 9.8V-0.5A, real value (checking voltmeter, ampermeter) is 11.5V-0.7A"
Не очень понятно про что речь , если смотреть по фото там все нормально, Ватт = Ампер * Вольт (P = I * U)
итого 1.67 * 13.5 = 22.545
Ну, вот поэтому я ему привел пример, чтобы он нам немного подробнее разъяснил. По такому примеру, возможно, мы поймем в чем проблема. Хотя мои догадки в том, что там необходима подстройка резистивного делителя. Вроде как уже подобные процедуры освещены были в теме.
Подождем ответа от нашего заграничного товарища ))
Еще у меня возникла догадка, что он не знает или не поймет как настроить двух диапазонный вольтметр.
Everything is set up correctly, accurately measuring both akettő voltmeter. Only if you can put a strain on the display increases the tension as the picture!
Everything is set up correctly, accurately measuring both voltmeter. Only if you can put a strain on the display increases the tension as the picture!
LOAD OFF: 12V 0.00A
Load ON: 13.5V 0.67A
12V 5/21W bulb!
12V 5/21W bulb!
C@at, ну вот он и ответил что под нагрузкой напряжение вырастает. Что ему подстроить?
But you tester (not display voltmeter) value is still 12.0V (when load ON). Is it?lajos1969 писал(а):LOAD OFF: 12V 0.00A
12V 5/21W bulb!
Give as a little time to think, what elements you should correct.
Oké! Ha terhelem akkor a kijelzőn nővekszik a feszültség!
Ez a probléma!
Ez a probléma!
Okay! If the load on the display increases the tension!
This problem!
This problem!
C@at, просьба ткнуть носом - что подстроить чтобы напруга под нагрузкой не выростала на показаниях дисплея.
Нагрузка возрастает напряжение становится больше..., могу точно сказать что это не программа, это какие-то особенности монтажа. Предполагаю что это недостаточное сечение проводов или точка подключения измерительной части как-то идет через шунт.DenCent писал(а):C@at, ну вот он и ответил что под нагрузкой напряжение вырастает. Что ему подстроить?
Теряюсь в догадках что тут согласно схемы можно перепутать
Подстройки никакой нет, уверен что это ляп в монтаже.что подстроить чтобы напруга под нагрузкой не выростала на показаниях дисплея.
