Расположение выводов радиоэлементов
Рыжий
Re: Расположение выводов радиоэлементов
Сообщение Рыжий »
Здравствуйте все. Попал тут ко мне в руки нерабочий cd привод, из которого тут же был с мясом выдран лазер. Теперь же стоит вопрос: а где у него что? Лаз. диод я вроде нашёл, но сомневаюсь, где у него выводы питания. Те, что отмечены? Или нет?
evgeniy_volkov
Сообщение evgeniy_volkov »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста цоколёвку транзисторов КТ315г и IRF3205
Alter Ego
Сообщение Alter Ego »
6п6с
Сообщение 6п6с »
cpd-05212sr1/a
как его включить что бы просто светились все сегменты?
как считать нумерацию выводов
таблицу в гугле видел - она мало что прояснила!
bav123
Сообщение bav123 »
6п6с
тут вроде всё понятно
(12.97 КБ) 1083 скачивания
6п6с
Сообщение 6п6с »
bav123 писал(а):6п6с
Спасибо огромное!
3 и 8 вывод - это плюс?
bav123
Сообщение bav123 »
да, подключать к плюсу
6п6с
Сообщение 6п6с »
Скажите, а на сколько вольт рассчитан этот индикатор?
Я пробовал включать сегменты от 1, 5 вольтовой батарейки, это неправильно?
Или каждый сегмент надо через резистор подключать?
какого номинала?
bav123
Сообщение bav123 »
каждый сегмент около 2х вольт при токе 10мА, так что подкючать через резистры обязательно.сопротивление завсит от питающего напряжения.
ua9ulo
Re:
Сообщение ua9ulo »
Света писал(а):http://gete.ru/post_1180715676.html
Вот у меня транзистор, как на вашем рисунке № 36, стоит в адаптере УКВ, и на его плоской стенке зеленая точка.
Подскажите, какой это может быть тип транзистора?
Alter Ego
КТ3126А.
ua9ulo
Сообщение ua9ulo »
Alter Ego писал(а):КТ3126А.
Похоже, хотя на корпусе нет надписи.
ua9ulo
Сообщение ua9ulo »
ublhjnt писал(а):А если не веришь мне, то вот шильда нашего завода.
Всегда верю специалистам, тем более при ссылке на данные завода.
Прозвонил все выводы и получается, что средний вывод КР142ЕН5Б контактирует с корпусной металлической пластиной с отверстием для крепления, которая видимо работает как теплоотвод.
Верно так или я ошибаюсь?.
aww
Сообщение aww »
верно
aww
ua9ulo
Сообщение ua9ulo »
ublhjnt писал(а):Да. Но лучше когда убедишься сам. Если перепутаешь, просто не будет работать.
Убедился по тестеру, замеряя сопротивление в АЛ156А.
Но как определить, что этот диод в схеме подключенной к питанию излучает?
Как оценить, что АЛ156А работает на излучение?
ST@S
Сообщение ST@S »
Чтобы убедиться в излучении ИК лучей, достаточно посветить светодиодом в камеру мобильника
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
ursus
Сообщение ursus »
кстати так же можно проверить работает ли камера наблюдения(по ее подсветке) и пульт дист управления от телевизора
ua9ulo
Сообщение ua9ulo »
ST@S писал(а):Чтобы убедиться в излучении ИК лучей, достаточно посветить светодиодом в камеру мобильника
Вот это вариант!
А по току потребления работу диода на излучение можно оценить?
ST@S
Сообщение ST@S »
ua9ulo писал(а):А по току потребления работу диода на излучение можно оценить?
Нет
ua9ulo
Сообщение ua9ulo »
ursus писал(а):кстати так же можно проверить работает ли пульт дист управления от телевизора
Не понял?!
Ведь пульт управления телевизора излучает диодами сигналы управления.
Как же его можно проверить излучающими диодами?
Вернуться в «Практика»
