ЛЕТЕЛИ ДВА ВЕРБЛЮДА ОДИН РЫЖИЙ ДРУГОЙ НАЛЕВО СКОЛЬКО ВЕСИТ КИЛОГРАММ ЯБЛОК ЕСЛИ ЁЖИКУ ЧЕТЫРЕ ГОДА
ИИП для новичков на IR2153
утром попробую отпишусь, а что еще может быть?
у тебя есть высшее образование, ты умный, сделай домашнее задание со своим ребенком, ощути себя идиотом, а сегодня школьная программа выглядит так -
Надо посмотреть картинки импульсов. Причин может быть много.
попробую сделать фотки
запитал ирку от 15в предварительно выпаяв кондюк 330пик и резик 270ком, ключи через лампу в верхнем плече, запустил, ииииии....... БАБАХ, ключи на вылет оба, транс с рабочего бп стоял, подключена была только первичка, что за мляха муха?
новую поставил
Вечер добрый коты! Разобрался с обмотками намотал вроде заработал
Погонял с пол часа и трансформатор нагрелся не очень сильно но руку терпит и с вязи с этим вопрос - он должен греться? Если да то как сильно?
народ подсобите, ставил оба транса для проверки на первую версию иип с первого поста и все хорошо, все работает, а на последней версии иип не работает ничего, при отдельном питании ИР (14.5в) бп запускается, лампа в разрыве верхнего ключа горит в треть накала и по 20вольтовой шине напруга появляется и доходит до 30в в плечо, основная линия выпаяна
- Shot 2013.9.18 - 21.50.21 - Sprint-Layout 5.0 - [C..Users.DJ SLYDER.Desktop.проба.lay] (layout50.exe).jpg
- (151.44 КБ) 1221 скачивание
да, и питание ИР болше 8.6в не поднимается при установленых цепях запуска и самопитания, посему она цикает, но при цикающем питании, на выходе как я указал выше идет накачка питания
Схема рабочая, ПП проверенная.
Проверяй все детали, пропай, сопли. Чудес не бывает, косяк где-то у тебя.
Отключай все лишнее
Отключай все лишнее
завел сей агрегат , но пришлось вводить цепочку самопитания от SLABOVIKa в верхнее плечо, сейчас стоят 460е ключики,завтра буду проводить испытания с защитой, посмотрим что выйдет
По плате (на пару постов выше) : проблема с земляным проводом контроллера, первой ногой и конденсатором 0.1 мкФ у первой ноги - земляной у конденсатора очень длинный и тонкий, его нужно переразмещать... Из-за длинного проводника и, соответственно, тока в обход всей схемы, Bootstrap и подпитка толком не работают....
slabovik - посоветуй или подрисуй как тогдареализовать нормально питание(землю), а вот фото рабочего блока, на выходе +-60v, и +-20v для вторичных цепей
- (245.1 КБ) 1209 скачиваний
Там очень много перемещать надо. Одно скажу - по соединениям нужно ориентироваться на кусок схемы, что ты вот только что привёл - там соединено в том порядке, как надо. Суть: стабилитрон нижним концом соединяется на исток, это потому что ток в этой цепочке курсирует от стока к истоку и наоборот, незачем его гонять "вокруг" (эта петля по току даёт заметную индуктивность + наводки на внутри лежащую схему). Диод 1N4148 - по вкусу, но нижняя нога конденсатора - там же, смотрит в сторону истока, но по проводнику может быть от него подальше. Бутстрёпный диод должен быть короче всего соединён с керамическим конденсатором, а только потом уже с 1-й ногой. При этом электролит, что на 1-й ноге, может быть достаточно далеко, а вот керамику надо поближе. На плате же это как-то наоборот...
У IRFP460 раза в три (а то и более) токи в затворе больше, вот и "вылезла" недостача, которая прокатывала на 740-х...
p.s. Я правильно полагаю, что на сердечнике от ТПИ можно рассчитывать на 700-800 ватт долговременной мощности? Только вот ерунда какая-то с ними: я нашёл 4 трансформатора, сварил, два разобрал без поломок... Суть в том, что у всех четырёх разные габариты сердечников - нет ни одной пары, чтобы сошлись 1:1. Разница в размерах половинок 1..1,5 мм..
в советские времена с этим не парились, и оно работало десятками лет, так что страшного нет ничего, сколько раз на них делал и последствий в худшую сторону не наблюдал, а при охлаждении кулером можно и кило снять спокойно,
по поводу переноса не совсем - "стабилитрон нижним концом соединяется на исток, это потому что ток в этой цепочке курсирует от стока к истоку и наоборот, незачем его гонять "вокруг" (эта петля по току даёт заметную индуктивность + наводки на внутри лежащую схему). Диод 1N4148 - по вкусу, но нижняя нога конденсатора - там же, смотрит в сторону истока, но по проводнику может быть от него подальше"
Я совсем не умею рисовать:
Но что-то мне кажется, что 15V и SF18 (который слева) у тебя на печатке местами попутаны. Или их названия так далеко, что перемешались?
В связи с этим, очень просится следующее:
драйвер верхнего плеча сдвинуть влево.
На освободившееся между драйверами место вставить 200R, 330p, ZD 15V, SF18 - соединения будут минимизированы по длине.
Земляной провод контроллера оставить на месте как есть, с одной точкой соединения с истоком нижнего транзистора, но сделать его толще.
Последний раз редактировалось Slabovik Чт сен 19, 2013 10:35:21, всего редактировалось 1 раз.
названия попутаны, а черным это куда нужно прикрутить?
Ну вот в то место, куда они показывают. Это я типа "отрезанные крестиками ножки удлинил". А по-хорошему, надо перемещать (как - см. выше под картинкой).
