про наши и ихние детали:)
Сообщение Gigavolt »
КТ315 неплохой транзистор.Но-иногда несут на ремонт старую технику,так в последнее время стал замечать у этих транзисторов своеобразный отказ-периодический обрыв ,связанный с прогревом.То есть пока аппаратура только включена-всё нормально,через 20-30 минут начинает глючить,в поисках неполадки перелопатишь всё,а на 315-й подумаешь в последнюю очередь :)
evg
Сообщение evg »
А мне больше нравится BC547, хотя иногда, из-за топологии использую КТ315.
Всё хорошо в меру.
Сообщение suslogon »
из чип просто супер пара ВС847 и 857 :) недорогие,но хорошие транзюки
lsh
Сообщение lsh »
ну а BC547,548,549 тоже хорошие:),а кстати BC547 кажись аналог КТ3102,да вот только BC стоит 3руб.,а наш родной КТ3102 аж 19руб.
вот вам и патриотизьм,дорого однако:roll:
он стоит столько если идет в металле и наверняка вп..оно того стоит уж поверь :wink:
lsh
Сообщение lsh »
ну да,в металле брал:shock: а BC я дохера из телефонов понадергал:)
evg
Сообщение evg »
КТ3102[буква] - в металле, КТ3102[буква]М - в пластмассе.
Всё хорошо в меру.
Сообщение RD3AUZ »
Я постоянно путаюсь в единицах измерения наших и их конденсаторов. Никто мне табличку сколько и к чему не скинет?
Готовлюсь к последнему Экзамену
pF - пикофарады - пФ
nF- нанофарады - нФ
uF - микрофарады - мкФ
Сообщение RD3AUZ »
Спасибо!
Сообщение Pippeytz »
Мне оне не нарвитсо , патамушо он не влезает в отверситя контактных плат :)))
Полный пипеутз.
evg
Сообщение evg »
Что не нравится? КТ315? У него ширина ног 0,8 мм, а сверлить рекомендую 0,9 мм.
Всё хорошо в меру.
Сообщение Пухич »
Pippeytz писал(а):не оне не нарвитсо , патамушо он не влезает в отверситя контактных плат
В какие такие отверстия оно не влазит? Что такое контактные платы?
Знание - сила!
а почему бы просто не перейти на современные компоненты?что это-дешевый патриотизм, неспособность познать чтото новое или просто баранья упертность?
Сообщение myurrey »
suslogon писал(а):а почему бы просто не перейти на современные компоненты?что это-дешевый патриотизм, неспособность познать чтото новое или просто баранья упертность?
Ежели делать что-то серьезное, то лучше конечно новое. А если какую-нить поделку собирать, то можно и старье воткнуть. Я вот металлоискатель собирал, так старье и воткнул. И работает. А деньги тратить на транзисторы и конденсаторы мне как-то в лом было. Да и до магазина добираться.... Полный аминь. А так транзисторы из банки достал, конденсаторы с плат понадергал плату механическим методом сделал. Буквально два часа на все про все. И ходить никуда ненужно и работает все как надо :)
lsh
Сообщение lsh »
а вот тоже про макетные платы,видел в магазине решето это,стоит МАМА ДОРОГОЯ,дак вот,я макетками еще не когда не пользовался,а как истинный милионер делаю их прям из текстолита,а как удобней та?
Сообщение myurrey »
Макетная плата это вещь. Пользоваться удобно. Причем если покупать, ИМХО то лучше платы под пайку, а не в которые детали вставляются просто так.
а помоему такие платы - это полная лажа, тк за качество контака никто не отвечает...и уж точно на них лучше не собирать ВЧ схемы
Сообщение myurrey »
suslogon писал(а):а помоему такие платы - это полная лажа, тк за качество контака никто не отвечает...
Как пропаяешь, так и контакт будет :) А конструировать какие нить поделки незаменимая вещь.
Сообщение Муркиз »
Thomas писал(а):Хватит чушь нести про КТ315.
1) КТ315 и 2Т312/КТ312 – разные транзисторы и разные кристаллы.
2) О новых модификациях КТ315 вы вероятно и не слышали. Так вот поглядите старую тему, прежде чем флудить: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=1356 – крайний пост Мышонка.
Это не чушь. 312 - это военный вариант 315. Чуть получше по шумам. Усиление чиуть повыше и разброс меньше. Считайте, что это аналог соотношения 155 и 133 серией.
Что касается качества деталей, то я только серию конденсаторов К50-6 и К50-3 не уважаю - электролит не держат. В других случаях действительно, и особенно для военприемки, у советских деталей параметры еще до сих пор ходовые.
Что же касается меди, то самый барахлявый советский провод меди имеет больше, чем современные элитные. И технология его изготовления давала медь с лучшими показателями. Плотнее и шумит меньше. А о стальных проводах с медным ( да собственно, это уже к латуни ближе) покрытием не снились даже в страшных снах.
Так что, когда приходилось ремонтировать "японцев" в те времена - и импортные детали под ногами не валялись, спокойно менял их на наши КТ315, и разницы не было. А если ставил 312 или 3102 - низкосигнальные тракты работали даже с меньшими шумами, чем в оригинале. В коротковолновых приемниках удавалось децибел на 10 чувствительность поднять при уменьшение шумов даже на 3102.
С мощными окончниками тоже такая же история.
Автоматика - да там и вовсе без разницы.
