Блок питания с electronics-lab
DoioM
Re: Блок питания с electronics-lab
Сообщение DoioM »
НАКОНЕЦ-ТО!!! Собрал схемку по третьей версии и всё стразу заработало с первого пуска 8) Транс на 24v 60W, силовик 2т827б, остальное по списку с сайта
Теперь в планах довести до ума охлаждение и упаковать всё в корпус + на регулировку напряжение нужно ставить ещё один переменник для точной подстройки :solder:
И посоветуйте что лучше поставить на индикацию? собрать или купить готовый вольт-ампер-метр? Какой вариант будет менее затратным?
)_Леопольд_(
Сообщение )_Леопольд_( »
NORRINGTON
Честно говоря, не испытал :oops: Закончились каникулы, началась учеба и понеслось... Как-то не до того было. Этим вот летом был занят другими разработками... В общем, оно у меня благополучно стоит в тумбочке в стадии {готово почти всё, кроме некоторых элементов крепления силовых транзисторов да ряда других мелочей}.
Впрочем, иногда такие длительные паузы все же бывают полезны. Я вскоре собираюсь поднять все свои наработки и таки завершить этот БП. Так вот, недавно снова взглянул на схему и увидел её уже другими глазами (университет сказывается :) ) Сразу идеи всякие в голове закопошились насчет усовершенствований...
В общем, когда сделаю, надо будет написать статейку со всеми дополнениями
У котов электричество в самой их природе. Шерсть - прекрасный носитель статического заряда...
Бродяга
Сообщение Бродяга »
Спалил КТ827А :facepalm: . Был качественно привинчен к алюминиевому радиатору от компьютерного куллера(простенький на 65Вт), с термопастой естественно. Сам куллер не включал но и грел вроде недолго. Трансформатор 24В 5А, третья версия схемы, сопротивление R16 было пересчитано под 5А - 47кОм. Как раз тестировал - пытался через КЗ выжать эти 5А, амперметр упорно показывал 4 с хвостиком, а потом скаканул до 5, наверное тогда и сгорело. В общем где-то заявленные 125Вт и получились...
Теперь вот думаю что делать, ставить параллельно два КТ827 вроде слишком жирно. Подскажите что-то подходящее помощнее, но примерно в ту же цену и чтоб не слишком экзотическое. :)
Пришел из ниоткуда, уйду в никуда.
ugrukk
Сообщение ugrukk »
Делал этот блок питания спалил 2 транзистора КТ 827 и 2N3055 при ремонте поставил временно строчный транзистор с телеков 3УСЦТ так он до сих пор стоит, замыкал специально на 2-3 минуты работает живее всех живых парадокс .
)_Леопольд_(
Не, я уже точно уяснил: в этом БП один 2N3055 не воин. Это доподлинный факт, экспериментально установленный многими, включая меня. Хочется много ампер - значит надо параллелить, ничего не поделаешь.
Лично у меня будет 2 канала по 1,5 А. Понадобится когда-нибудь 3 ампера - просто выставлю одинаковые напряжения, соединю выходы параллельно - и будет пахать как миленький.
)_Леопольд_(
ugrukk, а что за транзистор такой, как называется? Интересно.
tehnik315
Сообщение tehnik315 »
КТ838А или КТ846
Бродяга
Сообщение Бродяга »
Насчет 2N3055, то наверное он уступает КТ827 потому что последний составной(Дарлингтона) - http://radiostorage.net/?area=news/407 . Похоже только такие и нужно использовать. Поставил BU941ZP, 155Вт, 2 минуты КЗ выдержал.
belov.alex1995
Сообщение belov.alex1995 »
Читал форум, здесь сколько разных доработок что я запутался.. :shock: Какой самый оптимальный вариант этого БП ?
NORRINGTON
Сообщение NORRINGTON »
Привет коты.Вот наконец то собрал сиё чудо.По самой первой версии запустился с пол тыка.Работает схема на ура.Поставил выходники что было под рукой TIP 35 C три штуки через токоограничивающие резаки но всё равно при большом токе 2-3A греются если выскачат то буду искать что нибудь другое.Транс расчитал и намотал сам,корпус пришлось приспособить от импульсника компа амперметр и вольтметр заказал на
E.BAY в обшем получился неплохо. Радиатор взял от видюхи не помню от какой но он по моему маловат будет кулер в лом было ставить да ещё под него фрезеровать чтобы получилось всё компактно
(97.4 КБ) 1629 скачиваний
(102.65 КБ) 1464 скачивания
(96.43 КБ) 1491 скачивание
veter1
Сообщение veter1 »
Всем мяу!
Подскажите, плииз, с чем могут быть связаны сбои этого лбп если из пилота в который он включен выдернуть например паяльник и самое странное это то, что когда я дотрагиваюсь минусовым проводом от светодиодного светильника минусового провода блока питания он (лбп) останавливается, только горит светодиод питания ( именно питания т.к. я поставил 2 цветный светодиод на индикацию питания и ограничения тока), после отключения-включения питания он опять нормально работает...
если подключить светильник сначала на плюсовую клемму, а потом на минусовую, то все работает и регулируется...
шайтан какой-то...
на всякий случай- провод от светильника длиной метра полтора ( может наводки и возбуждения какие? ), вместо 2219- кт817, вместо шунтирующего резистора 0.47 ом- два 0.47 ом параллельно
силовой транзюк 3055 на радиаторе от проца с вентилятором- полет нормальный до 5 ампер
вольтметр- автомобильный ( тот что в прикуриватель втыкается, только с раздельным питанием)
амперметр- пока не сделал
veter1
Сообщение veter1 »
belov.alex1995 писал(а):Читал форум, здесь сколько разных доработок что я запутался.. :shock: Какой самый оптимальный вариант этого БП ?
поддерживаю, тоже хочется собрать по-настоящему рабочий и стабильный источник питания
kobzar
Сообщение kobzar »
все уже давно отлаженно
viewtopic.php?f=11&t=97550
Влодение рускай арфаграфией - это как владение кунг-фу: настаящие мастира не преминяют ево бес ниабхадимости
veter1
Сообщение veter1 »
хоть все и отлажено давно, но остаются вопросы...
например, можно как-то защитить нагрузку при бробое силового транзистора?
33 вольта вместо 12-15 как-то много )
veter1
Сообщение veter1 »
сначала все собрал по схеме, заработало, обрадовался...
радость была недолгой...
сгорел силовой транзистор и я увидел на выходе максимальное напряжение на выходе... не айс...
потом сгорел 2219, поменял на кт817, держит пока вроде
потом обнаружились косяки с параллельной работой лбп от одной розетки с другими приборами, как писал выше, достаточно выдернуть паяльник из пилота и блок питания отключался, хотя светодиод питания продолжал гореть... что странно, вентилятор и вольтметр подключен к диодному мосту, но они тоже выключаются...
позже тоже самое выявлено если при подключении нагрузки сначала подключается минусовой провод...
очень много странностей...
veter1
Сообщение veter1 »
p.s. трансформатор- бублик 24 вольта, холостой ход 28, на выходе блока мак примерно 33.4 вольта
операционники не греются, 817 в норме, регулировка напряжения от 0
15 ампер держит пока не начинают плавиться щупы на тестере (предел измерения тока мультиметра 20ампер), встроенный пока не поставил, так что приходится мерить мультиметром
то есть вроде все супер, но по мелочи... хотелось бы убрать описанные выше косячки...
Demo65
Сообщение Demo65 »
собирал я этот блок питания давно http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html работает прекрасно, но, попалил выходных транзисторов кучу. Так и отдал его. Недостатков в этой схеме много, забыл отцепить щупы от нагрузки и включил под нагрузкой - каюк выходным, коротнул при среднем токе(не говоря о максимальном) - каюк выходным. Теперь ищу схему с регулировкой ограничения выходного тока от 0 до 1.5А, чтобы при включении с замкнутым выходом( иногда бывает и не только у меня, согласитесь.) не сгорел, плавная регулировка напряжения от 0 до 15в( можно двухполярный). Если кто знает такую схему, подскажите. Инет облазил весь, много хвалёных, но не то.
tehnik315
Demo65
Сообщение Demo65 »
Спасибо за ссылки, пару Б.П из этих ссылок я уже делал. http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16392&st=1230 этот у меня сейчас в работе, хороший Б.П. Смотрю тоже на схему Шелестова. Нравиться.
bav123
Сообщение bav123 »
У меня собран бп Шелестова, но он имеет пару нюансов, на схеме не правильна распиновка микры, я так пару штук попалил, и скачки напряжения при отключении.
На паяльнике есть переделка для его улучшения, плюс я себе собрал доп блок для включения/отключения нагрузки (что бы не было скачков)
