Закрыто
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
ssc писал(а):Ну и залил бы на народ, он же не больше гектара весом??
он стесняется :)))
а если больше гектара :o то и на облачко можно :wink:
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
ssc
Сообщение ssc »
Вов, да пофиг куда, лишь бы скачать просто было - а то есть идивидумы, заливают на обменники, минуту жди, капчу вводи..поубивал бы..
Сообщение Nikson1 »
As а как дела у тебя с дровами и кодеками?
Давно обновлял? :)
As
Сообщение As »
Глючит одна, конкретно взятая, программа - свежеустановленный AIMP. С другими - проблем такого плана нет. Возможно, есть какие либо глюки в именно этой версии (скачивал самую последнюю). Ну, и после отключения сглаживания графики "затыков", вроде, не стало - погоняю вечерок, буду уверен больше... :dont_know:
Да и не зациклен я на этой программе, не захочет работать - обойдусь и Фубаром, я уже к нему даже привык немного... :)))
А желающим скачать фонограммы в высоком битрейте - на том же rutor.org их полно! Постоянно оттуда качаю... :dont_know: (почему с этого ресурса? Да просто у меня торренты плеер качает, а у него нет авторизации, не с каждого торрента можно качать... :dont_know: )
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
As писал(а):на том же rutor.org их полно!
rutor.org в бане парится - http://rutor.org/
- через луковицу теперь качать будешь? :))
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
As писал(а):обойдусь и Фубаром, я уже к нему даже привык немного...
а я обновился - скачал foobar2000 1.2.9 Stable RUS - http://cwer.ws/node/330724/
мне нравится... полупрофессиональное приложение, - нах что то еще надо? :dont_know:
всякие там винампы, аимпы и др. это УГ для школьников и блондинок :)
ssc
Сообщение ssc »
lame и monkey's они и в африке lame и monkey's, в какую обертку не заверни.Чем проще обертка, тем лучше..а понты они тоже и в африке понты. :)))
Сообщение diman_d »
Усилитель на LM317 в классе А :shock: .
http://www.diyaudio.com/forums/solid-st ... -regs.html
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
там что б посмотреть регится надо :(
вот УКВ приемник - обрати внимание на чем УНЧ собран :))
Сообщение diman_d »
431-ю куда только не суют, это универсальная микра :)) .
Вот картинки с того форума.
пост 1
пост 21
пост 26
пост 28
пост 32
пост 35
пост 37
Есть один известный ушник, где LM317 стоит в качестве источника тока http://diyaudioprojects.com/Solid/IRF61 ... phone-Amp/
Но чтобы полностью на 317х, такое еще не видел.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
прикольно :))
а КНИ там случаем не указан?
Сообщение ПАУЛЬ »
Можно слепить и измерить. :)
Я видел иную (в конце 90-х) схему усилка на регулирующем сталбизаторе. КР142ЕН12.
Оооо.. А вот кстати и она http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=2920
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Ратмир »
пока скроил корпус, осталось лампы вывести из него и отрезать крышки с "домиками" для трансформаторов. Вроде все влазит :solder:
Затем подгонка, сборка, монтаж, покраска и ...чуть не забыл... обмывка :tea:
всем удачных выходных! берегите пальцы :dont_know:
(137.78 КБ) 312 скачиваний
(140.95 КБ) 326 скачиваний
Сообщение sniff »
Дело движется к завершению! :idea: Ратмир когда окончательные фото выложишь я тоже за бутылкой сбегаю,вместе обмоем! :beer: :)))
Меня зовут Денис
Сообщение Ратмир »
ОК :beer: :))
Сообщение Максим_В »
закатал я аудифильный телефонник на модном АДСЛ драйвере LT1210 . Как учил нас дедушка Янг.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Чтобы мой "комплект для прослушивания музыки" принял более завершённый вид, приобрёл себе наушники AKG K-242HD. В связке со звуковухой E-MU 0204 звучат просто замечательно. Детализация практически такая же, как и в арматурных затычках, басов побольше. Правда затычки орут прямо в мозг, поэтому получается как бы это сказать, типа более глубокое погружение в музыкальную сцену (но это скорее дело привычки). Такие наушники конечно подойдут только для помещений и если не будут мешать окружающим :))) Звукоизоляция там вообще никакая, если музыку выключить, всё вокруг слышно так-же, как и вообще без наушников. Даже если громкость сделать так, чтобы в надетых наушниках было "не громко", то если их снять, комнату они озвучат не хуже портативных колонок :)))
Сообщение Nikson1 »
Ратмир писал(а):пока скроил корпус, осталось лампы вывести из него и отрезать крышки:
:roll: Ратмирыч , а сколько весит твой "чемодан" ???
И на каких лампах?
Сообщение diman_d »
SeregaT писал(а):Чтобы мой "комплект для прослушивания музыки" принял более завершённый вид, приобрёл себе наушники AKG K-242HD. В связке со звуковухой E-MU 0204 звучат просто замечательно.
Хороший комплект :music:
SeregaT писал(а): Правда затычки орут прямо в мозг
Знакомо. Это происходит из-за неестественно резкого разделения стерео каналов. Проблема решаема с помощью DSP, я вот думаю как это в аналоге будет звучать.
У меня такая вот фигня на уме. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1792687
Попробовать?
Сообщение SeregaT »
diman_d писал(а):Это происходит из-за неестественно резкого разделения стерео каналов. Проблема решаема с помощью DSP
Дык это не проблема. а скорее наоборот, офигенно! Хотя очень резкое разделение каналов тоже естественно присутствует, но на фоне общей "офигенности" звучания, на него внимания не очень то и обращаешь. В новых наушниках поменьше и того и другого (то есть более сбалансированное звучание) :) Но звучат пожалуй даже более естественно, чем затычки (скорее всего действительно из-за отсутствия слишком резкого разделения каналов).
После пары лет пользования арматурными наушниками, я хотел именно такой звук, то-есть точно такой же, какой должен быть у мониторных наушников (максимально ровная АЧХ, минимум искажений и никакой окраски звука). Хотел найти ТДС-5 (или ТДС-5М), но так и не нашёл. Поискал недорогие мониторные, нашёл эти, а у нас в магазине как раз такие продавались, вот их и купил :) Вообще, хотел уже взять Koss Porta PRO, вроде хвалят и совсем не дорогие, но думаю правильно сделал, что взял именно эти. Удобство полноразмерных наушников и звучание практически как у арматурных (по низким частотам может даже и немного превосходят)
diman_d писал(а):Хороший комплект
Да, не жалуюсь :) http://s001.radikal.ru/i196/1309/5a/a86c4eb9de4e.jpg
Закрыто
