Мосфет как "кнопка"
Сообщение servnt »
Гаф, ой, в смысле - мяу.
Ребят, простите за дурацкий вопрос, сам никак не допетрю - есть некое автомобильное устройство, управление состояниями которого осуществляется кнопками, подсоединяющими управляющие выводы на "массу" автомобиля. Мне надо это устройство управлять от МК. Если использовать биполяры, то на управляющих выводах при неактивном режиме будет логическая 1, а этого не надо. Можно ли использовать мосфет? Исток на землю, к сток вывод управления?
Если вопрос дюже дурацкий, не плюйтесь, а натыкайте мордой. :roll:
Сообщение Alter Ego »
servnt писал(а):Если использовать биполяры, то на управляющих выводах при неактивном режиме будет логическая 1
Будет независимо от типа транзистора. Если не надо, то можно затвор или базу через резистор подключить к питанию.
Сообщение servnt »
Что-то типа так?:
(85.6 КБ) 636 скачиваний
servnt писал(а):Исток на землю
А на схеме сток на массе.
YS
Сообщение YS »
Что-то типа так?
Типа, ага. Только транзистор должен быть NPN либо N-канальный, соответственно.
Сообщение servnt »
Блин, приболел не вовремя...
Вот так получается, да?
Подскажите еще, - нужен N-channel MOSFET с логическим управлением, в корпусе SOT-23 (223) или подобном, доступный для покупки. Напряжения больше 30 Вольт, ток любой.
YS
Сообщение YS »
Да, типа того. Но я бы перенес верхнюю точку подсоединения R2 от затвора за резистор R1, ближе к кнопке. А то так, как сейчас, получается делитель. Может быть нехорошо, если номиналы сопротивлений сравнимы.
Поищите тут.
Вернуться в «Практика»
