Выбираем цифровой осциллограф
Re: Выбираем осциллограф
Ок. А как можно будет внести эти правки в уже купленные приборы? Нужно будет прибор везти в ваш СЦ?
Из Минска долековато будет.
Все ясно. Из всего сказанного сделал вывод:
1. Английский надо подтянуть, хотя на русском приятней. Я за первое. (Русский я и так знаю
2. АКИП и Хантек есть на складах.
Но для более подробной картины есть еще пару вопросов:
1. На форуме где-то читал, что АКИП быстрой засыпает и забывает свои настройки после выключения. Так ли это?
2. Говорят, что использовать такой осциллограф в качестве мультиметра не удобно. Почему? На 90% хочу использовать его как тестер.
нужно будет отправить запрос на soft@prist.ru с указанием серийного номера, в ответ вам вышлют инструкцииsasha33 писал(а):Ок. А как можно будет внести эти правки в уже купленные приборы?
Извините, вы не ответили на вопрос про засыпание и незапоминание настроек... Я все-еще рассматриваю АКИПы..
режим "засыпания" включается\выключается в меню настроекchip_1 писал(а):Извините, вы не ответили на вопрос про засыпание и незапоминание настроек... Я все-еще рассматриваю АКИПы..
"незапоминание настроек" "лечится" нжатием на кнопку в меню "Запомнить настройки"
- AlexLimex
- Встал на лапы
Потому что он по размеру как 4 мультиметра и потому, что точность измерения посредственная 1% заявлено на DC. Это осциллограф а не мультиметр, мультиметр идет как вспомогательная функция которой можно изредка воспользоваться. Кстати очень удобно сделано что окошко показаний мультиметра выведено на осцлиллограмму, можно смотреть сигнал и одновременно прозвонить что нить или замерить напряжение или емкость. Мультиметр еще достаточно тормозной но с этим можно смириться елси пользовать изредка. Мультиметр лучше иметь отдельный, во первых батарейка в нем живет долго и не надо думать что вот вот сдохнет (в осциле 4-5 часов всего) и точность и скорось на порядки выше. Для сравнения у моего мультиметра точность 0.025% а скорость обновления показаний - 10 раз в секунду против 1 раза в секунду у осциллографа.2. Говорят, что использовать такой осциллограф в качестве мультиметра не удобно. Почему? На 90% хочу использовать его как тестер.
О, принял. Тады заказываю у вас )Прист писал(а):режим "засыпания" включается\выключается в меню настроекchip_1 писал(а):Извините, вы не ответили на вопрос про засыпание и незапоминание настроек... Я все-еще рассматриваю АКИПы..
Т.е. основная проблема это тормознутость. Понял. На счет точности - не страшно. Погрешность от 5в составит всего 0.05в Эт о не принципиально для меня.AlexLimex писал(а):Для сравнения у моего мультиметра точность 0.025% а скорость обновления показаний - 10 раз в секунду против 1 раза в секунду у осциллографа.2. Говорят, что использовать такой осциллограф в качестве мультиметра не удобно. Почему? На 90% хочу использовать его как тестер.
Спасибо!
Осциллограф приехал, все ок, сижу, слушаю на нем "Сектор газа"
Когда ожидается на нем обновление кодеков видео, разъемов для системы 5.1?
- AlexLimex
- Встал на лапы
Так что в итоге купили?chip_1 писал(а):Осциллограф приехал, все ок, сижу, слушаю на нем "Сектор газа"
Когда ожидается на нем обновление кодеков видео, разъемов для системы 5.1?![]()
АКИП-4113/1А
Еще вопрос. Какой максимальный ток у питания USB? Заряжать телефон можно?
Не удивляйтесь моим вопросам, так как другие технические характеристики достаточно хорошо освещены в тех. документации. Интересны дополнительные возможности.
- ✖ЛиЧнОсТь✖
- Первый раз сказал Мяу!
Какой из осциллографов лучше?
Имеется возможность приобрести на родном заводе осциллы С1-65А и С1-79, оба рабичие. Какой из них лучше? (новичок, просьба не ругать
Сюда перенес.
Сюда перенес.
- Maykill
- Друг Кота
Re: Какой из осциллографов лучше?
с1-65
Полоса пропускания 0 – 40 Мгц
с1-79 до 100 МГц
а самому инструкций не почитать?
с1-79 до 100 МГц
Кроме большей полосы пропускания, С1-79 имеет большую чувствительность и он двухканальный, что позволяет наблюдать сразу два сигнала.
- AL.EX
- Друг Кота
Брать оба => 79-й оставить, 65-й перепродать.✖ЛиЧнОсТь✖ писал(а):Имеется возможность приобрести на родном заводе осциллы С1-65А и С1-79, оба рабичие.
P.S А вообще => выбирайте что вам удобнее по конструкции и для чего собираетесь использовать.
Семь бед, один Reset.
Какая модель мультимедиа проигрывателя? Наверняка в сети новых драйверов и обновлений прошивок полно.chip_1 писал(а):Еще вопрос. Какой максимальный ток у питания USB? Заряжать телефон можно?
- ✖ЛиЧнОсТь✖
С уважением.
Ёпрст.... И интернет с гуглом запретили?
- ✖ЛиЧнОсТь✖
Единственное что я знаю про осцилл, то что он нуженSerg-G писал(а):Ёпрст.... И интернет с гуглом запретили?
С уважением.
- ✖ЛиЧнОсТь✖
Как то не думал на счет этого, надо будет поинтересоваться, что скажут, лишь бы лишних вопросов не задавалиAL.EX писал(а): Брать оба => 79-й оставить, 65-й перепродать.
AL.EX писал(а): P.S А вообще => 1. выбирайте что вам удобнее по конструкции и 2. для чего собираетесь использовать.
1.На счет удобств рановато пока говорить, опыта маловато..
2.79й для настройки каких устройств подойдет? (не ругать
С уважением.
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
Для электронных✖ЛиЧнОсТь✖ писал(а):2.79й для настройки каких устройств подойдет?
С частотой до 100 мегагерц.
