Синтез речи на STM32F100
uk8amk
Описание моих экспериментов по созданию простого фонемного синтезатора речи на микроконтроллере.
Было желание оформить в виде статьи на сайт, но так и не осилил Кото-редактор. Поэтому кладу здесь в PDF.
Надеюсь, что кому-то окажется полезным.
Схемы, платы, исходники с прошивками лежат на Яндекс Диске:
http://yadi.sk/d/H-2kJlg39XgwW
- sintez_text.pdf
- Описание синтезатора речи
- (162.92 КБ) 2122 скачивания
- oleg110592
- Друг Кота
Re: Синтез речи на STM32F100
спасибо - очень интересно
uk8amk
Там среди файлов есть образец записи в MP3. Хотелось бы узнать ваши мнения, насколько понятно оно разговаривает. Сам я уже прислушался и не могу дать объективную оценку результата.
uk8amk
Кстати это не единственно возможный вариант синтезатора.
Недавно мне попадались простые TTS на AVR 8-бит микроконтроллерах:
- Atmega8
http://bascom.at.ua/publ/sintezator_rec ... a/1-1-0-79
- Atmega32
http://roboforum.ru/forum2/topic5106.html
- Atmega8
- Atmega32
- urry
- Сверлит текстолит когтями
имхо, хотелось бы получше.
Кстати, а почему Вы не использовали в качестве внешней памяти ммс сд карточку ?
Тогда размер библиотеки фонем можно было бы расширить.
Красиво, конечно, но практическое применение вряд ли найдет - говорилка с готовыми фразами уже есть...
Ну имхо.
Ну имхо.
- oleg110592
- Друг Кота
пару слов не совсем разборчиво, а так вполне, имхо бы приятнее был бы женский голос (иногда когда глаза устают слушаю книжки на планшете - синтезированный голос Алена вполне неплох). Насчет карточки - наверное можно было бы разместить все нужные живые фразы на ней, если конечно не читалка текста.uk8amk писал(а): Хотелось бы узнать ваши мнения, насколько понятно оно разговаривает...
uk8amk
Да, вы правы насчёт применения.
Для меня эта тема сейчас представляет чисто спортивный интерес.
Про MMC - это отдельный разговор. Может я не умею их готовить, но было несколько случаев полного зависания карточек(до резета питания). Из чего я делаю вывод о их невысокой надёжности в режиме SPI.
Для увеличения базы думаю заюзать M25P128 на 16 мегабайт или NAND flash от Samsung-a как недорогой вариант. Но NAND мне не очень нравится т.к. у него параллельная шина. А для быстрого прозрачного обмена нужен FSMC, что есть в камнях от LQFP100 и выше.
По голосам. Алёна вроде коммерческая. Нашёл и скачал только Ольгу. Но она без нарезки по аллофонам. А вручную проставлять маркеры - пару месяцев работы.
Имеется мужской голос с разметкой от TTS Festival(имя диктора не знаю). Но там тоже свои заморочки. Диктор всё равно читает с интонацией. У меня же система, как сейчас есть, не учитывает просодические характеристики. Вобщем есть над чем голову поломать.
- balmer
- Это не хвост, это антенна
Лично мне не нравятся щелчки между слогами. Но к сожалению не знаю - это исходное свойство звуков из которых синтезируется или микшере получается?uk8amk писал(а):Сам я уже прислушался и не могу дать объективную оценку результата.
- oleg110592
- Друг Кота
Алена тут вроде есть http://rsload.net/soft/document/8298-balabolka.html
применить можно - давно меня один заказчик мордует сделать бытовой термометр + влажность с голосом (только денег вкладывать не хочет), да еще можно напридумывать - например выключатель света с голосом и т.д., лишь бы внятно было.
з.ы. вроде по теме японский вокалоид по русски: http://www.youtube.com/watch?v=XhQUJgRGRdQ
uk8amk
Спасибо за отзывы.
Да, забыл сказать. Запись оразца MP3 с дешёвого микрофона, поэтому звук более жесткий. Но наверное вы уже и так догадались.
Излом тона в словах проходит по границам звуков из фонемной базы(там элементы различной длины - аллофоны, дифоны и трифоны). Я прочитал в одной советской книжке, что для более или менее сносного синтеза русского языка необходимо иметь как минимум 10000 разных аллофонов. Дело в том, что в непрерывной речи звуки перетекают плавно один в другой. И если база недостаточно большая, то не получится состыковать звуки без разрыва формант. Сейчас у меня 680 элементов и такие разрывы неизбежны. Вот как раз хорошо видно на сонограмме.
Во "взрослых" системах синтеза используются алгоритмы для сглаживания разрывов. У меня же сейчас вопроизводится как есть, без какой-либо дополнительной обработки. Ну и с учётом небольших вычислительных возможностей я могу максимум осилить плавную склейку звуков внахлёст(с плавным наездом-выездом). Надо будет как-нибудь попробовать этот вариант.
Про простые девайсы вроде термометра. В плане качества действительно будет лучше записать десяток отдельных слов, затем из них компилировать фразы. Как например это сделано здесь
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/118/
А если применить сжатие звука и контроллер с достаточно большим объёмом памяти(256 и более КБ), то вполне может получиться одночиповое решение. А про заказчиков - правда. Пошёл сейчас народ либо бедный, либо жадный. Чем лечить такое - не знаю:)
Вчера попался еще один интересный вариант простенького синтезатора на PIC16F628 из журнала Everyday Practical Electronics. Статья во вложении.
- 284_N58.djvu
- PIC Speech Synthesiser. EPE-2007
- (176.92 КБ) 368 скачиваний
uk8amk
Завёл речевой декодер SPEEX на отладочной плате STM32 VLDiscovery.
Он относится к категории CELP и обеспечивает хороший коэффициент сжатия (скорость потока 1-2 килобайта в сек).
За основу были взяты материалы:
1.Статья с Easyelectronics
http://we.easyelectronics.ru/STM32/vosp ... speex.html
2.AN2812 Vocoder demonstration using a Speex audio codec
on STM32F101xx and STM32F103xx microcontrollers -- порт узкополосного варианта(8КГц) на STM32.
3.AN0055 - Application Note. Speex Codec. Порт кодека под контроллеры EFM32 от Energy micro. К сожалению исходники комплектуются только скомпилированной либой и толку от них ноль целых хрен десятых. Зато есть утилита speexenc, конвертирующая звуковые WAV-чики в h-файлы. Которые потом легко цепляются компилятором.
4. www.speex.org - домашняя страница кодека с документацией.
Исходники были допилены для поддержки узкополосного(NarrowBand 8КГц) и широкополосного(WideBand 16KHz) режимов.
Оптимизированы по скорости загрузки буферов через DMA.
По Flash памяти декодер занимает около 30КБ, RAM - около 5КБ(надо настроить такую большую кучу т.к. идёт динамическое выделение памяти). Для работы судя по описаниям требует минимум 8МГц(низкая тактовая мной не проверялась).
Ограничения или недостатки:
-только декодер(для уменьшения размера кодер вырезан);
-в узкополосном режиме минимальная скорость потока 8 килобит(Quality=4);
-только постоянный битрейт(CBR);
-арифметика с фиксированной точкой. И как я понял процедура умножения сигналов вносит некоторую ошибку. Это проявляется в небольшом звоне голоса. В широкополосном режиме звон почти не заметен.В любом случае простой ФНЧ на выходе ЦАП поможет улучшить звук.
Применение.
Планируется использовать в моём синтезаторе.
Также может быть интересен в простых конструкциях вроде говорящих часов как одночиповое решение.
Исходники.
Проект под KEIL MDK470.
В файле 'main.h' выбрать частоту дискретизации(8/16K) и размер кодированного кадра ENCODED_FRAME_SIZE, соответсвующие
параметрам выбранного звука.
В файле 'main.c' функция play_message() воспроизводит звук.
В проект включены варианты одного сообщения с разным уровнем сжатия.
Звук снимается с выхода ЦАП PA4. Через кондёр можно подключить высокоомный динамик или наушники.
Есть идейка использовать оба выхода ЦАП в противофазном режиме для увеличения мощности, это чтобы отказаться от УНЧ.
Проект доступен по ссылке:
http://yadi.sk/d/Js5nb6jLAHd3x
Применение.
Исходники.
- fedyasolder
Я бы сделал не так. Наговорил все необходимые фразы, а потом порезал по серединам гласных. Таким образом проблема переходов решается. Но задача у меня обратная, как заставить мелкосхему принимать мою команду (неделю бошку ломаю).
электропримат паяю даже лёжа...
- oleg110592
- Друг Кота
старенькая тема. Так не пойдет?как заставить мелкосхему принимать мою команду
https://geektimes.ru/post/257382/
- fedyasolder
Это для централизованного распознавания, дорого. Хочу на ATmega8
uk8amk
Для покрытия большей части русского словаря необходимо 4300 сегментов. Это по моим подсчётам дифонов.
Если резать только по гласным, то кол-во возрастает минимум в несколько раз.
В этом плане параметрический синтез с управляемыми генераторами требует намного меньше памяти, но больше математики.
Для распознавания команд есть простое и не очень хорошее решение для атмеги
http://www.polesite.ru/?p=2001
- fedyasolder
Не обязательно весь словарь иметь для частного случая. Параметрическое тоже хорошо, видел примеры.
