Определение параметров сетевого трансформатора.
ublhjnt
Re: Подключить трансформатор.
Сообщение ublhjnt »
Появляется, если соединить 7 и 9. При включении таким способом происходит КЗ.
Чудес не бывает.
http://vprl.ru/index/transformatory_tp_112_tp_132/0-39
Понюхай тр.
Никита9611
Сообщение Никита9611 »
Понюхай тр.[/quote]
Понюхал, всё норм. Суть в том что он новый(около недели).
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Какое сопротивление между 7 - 9?
Никита9611
0!
serg_ns
Re: Опознание сетевых трансформаторов.
Сообщение serg_ns »
0 - это чем измерять :wink:
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
....::::Шура::::....
Как подключить трансформатор?
Сообщение ....::::Шура::::.... »
Здравствуйте,помогите с подключением и я понимаю что тут возможно всё элементарно и можно было догадаться но всё же прошу помочь!
Вот он сам трансформатор ну я нке стал экспериментировать с проводами))
Сюда перенес.
Рязанцев Владислав
Re: Как подключить трансформатор?
Сообщение Рязанцев Владислав »
красные-сеть. замеряйте напряжение, у сетевой обмотки оно самое большое.
Ваши хотелки за ваши деньги
les1982
Сообщение les1982 »
Рязанцев Владислав
А может всеж сопротивление обмотки замерять то надо ?
По факту красные провода обычно выводы первичной обмотки
Люди могут жить без мозгов.
Рязанцев Владислав
Очепятка мыслей. Хотел написать- сопротивление, написал- напряжение.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Не факт.
На нижней секции 3 обмотки, на верхней - 1.
Возможно синие сеть, если вообще это сетевой Тр.
Измеряй сопротивление и обмотку с большим сопротивлением подключай через лампу.
bak999999999
Сообщение bak999999999 »
помогите разобратся с трансом купил на барахолке, я понял что 1-1" это 220в и кидаем перемычку 2-2",
Изображение а вот на самом трансе меня смушают перемычки
вот их убрать или нет там 4-4", 5-6", 6-5"
мне нужно 15 в линия, и я так понял тут 2 линии по 15 в?
вот что на трансе написано Изображение
но тут про перемычку 2-2" ничего надо ли она ?
Телекот
Сообщение Телекот »
Если надо 15 в то надо обмотки соединить параллельно, для этого перемычки должны стоять так 3-4" и 3"-4. тогда ток можно будет снимать больше 2 А.
bak999999999
а вот эти перемычки убрать или пускай будет ? Изображение
Телекот
Сообщение Телекот »
убирай.
Ytm
Сообщение Ytm »
А можно использовать трансформатор из ИБП (UPS) для питания мощных +12В нагрузок?
Достался мне такой:
XF-G500A03D
E184736
CLASS B DV-130-1
DAR PLUS SZ 0515
фото:
Сопротивление между толстыми по нулям (4,5,6), идут по две жилы от 4 и от 6 к 5.
между 1-2 9.3Ом (одна жила); между 3-2 0.6Ом (две жилы); 1-3 10Ом
тонкие провода же первичная? он получается двуполярный?
Стремно пока подключить все это к розетке методом тыка.
P.S. 4 и 6 были прикручены к радиаторам транзисторов. А дальше не понятно - сами радиаторы никуда больше не подключены, и между собой тоже не звонятся. 5 был подключен к +АКБ
Последний раз редактировалось Ytm Пт окт 04, 2013 21:45:25, всего редактировалось 1 раз.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Ни в коем разе к сети 220V.
Docendo discimus
Ytm
Сообщение Ytm »
pyzhman писал(а):Ни в коем разе к сети 220V.
тоесть можно его выкинуть? :? обидно если так :(
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Выкинуть, если предполагалось использовать как транс от сети 220V.
Docendo discimus
Ytm
Сообщение Ytm »
а откуда бесперебойник +12В берет?
Последний раз редактировалось Ytm Сб окт 05, 2013 10:06:41, всего редактировалось 1 раз.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Из аккумулятора. Который, в свою очередь, заряжается от ИИП, питающегося от 220V.
Docendo discimus
