Трещит звук усилителя автогмагнитолы урал-авто2
Netu.tima
- Сверлит текстолит когтями
Помогите?
Починил все по схеме.
Играет с начала нормально, секунд 10, а потом трещать начинает во всю.
Питание: Аккумулятор 12в.
Перед пайкой транзисторы все проверил, исправные поставил.
- (127.39 КБ) 826 скачиваний
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Re: Трещит звук усилителя автогмагнитолы урал-авто2
Проверь элекролиты и ток покоя выходного каскада.
Netu.tima
Конденсаторы стоят правильно, и исправные. В каком месте проверять ток покоя?
"Исправные" - чем определено? Осциллом выход смотрел на предмет возбуда? Если входы замкнуть, что слышно?
Netu.tima
Осцил без щупов, заказывать надо, ждать долго.
Вот фотки.
Кстати, в схеме ошибки есть?
Вот фотки.
Дак с рабочих БП.Чумак писал(а):"Исправные" - чем определено?
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Ток покоя меряется на выходных транзисторах при отсутствии сигнала на входе усилителя и без нагрузки,дабы её не сжеч,т.е на плюсовом выводе кондёра С87 должно быть половино питания.Ещё замерь режимы по постоянному току,они указанны на схеме.Netu.tima писал(а): В каком месте проверять ток покоя?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Интересно, с каких пор РАДИОПРИЁМНИК Урал- Авто-2 стал АВТОМАГНИТОЛОЙ?
Попробуйте параллельно электролитам по питанию (С62 и С79) повесить керамику от 0,05 до 0,2 мкФ.. и ещё можно попробовать цепочку из конденсатора 0,1 (примерно) мкФ и резистора 2 (примерно) ома от вывода на динамик и на землю...
Это если нужно "отреставрировать"
как вариант- можно полностью "снести" с платы ВСЁ, и заменить на усилитель, ну хотя бы на той же TDA2003 (174УН14)
Netu.tima
АлександрЛ, дело в том что транзисторы звучат качественней чем тда'шки, да и валяется еще вторая плата, чистая, 1 усилитель я починил, но тупит, второй еще не собирал. Хотел для компа стерео не большое собрать.
Да вы правы, радиоприемник.
С58 изначально был 0.15мкф, керамика или пленка, уже не помню, может вернуть назад?
А С51 тоже 0.15мкф не полярный.
Я поставил везде по 1мкф полярный. - может в этом дело?
Нашел схему по четче. http://yadi.sk/d/5XZauohg3zIxK
Netu.tima писал(а):АлександрЛ, дело в том что транзисторы звучат качественней чем тда'шки,
Да шо вы говОрыте ? ................. интересно на какой акустике устраивали слепое сравнительное прослушивание ...............уж не на Ы - 30 случайно ?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Так вы всё- таки что хотите? Восстановить радиоприёмник, или использовать УНЧ от него? Я сомневаюсь, что микросхема, изначально разрабатывавшаяся как УСИЛИТЕЛЬ будет звучать хуже, чем УНЧ, собранный на "ключевых" транзисторах КТ837 и на советских "генераторах шума" КТ315 - КТ361.... "ТРЕСК" усилителя- это самовозбуждение... Где возбуждается- это искать надо... Не понимаю советов "ремонтёров", которые говорят о том, что надо менять ВСЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ... надо менять то, что нужно, а не всё подряд... Кстати, посмотрите правильность полярности заменённых электролитов... И ещё- поменяйте С68- 510 пкФ "квадратный флажок", он должен гасить вч- составляющую, а может и хорошо "шуметь"....да и качеством такие "флажки" никогда не отличались..
Замена всех "наших" на импортные,даже китайские,гарантирует,что в аппарат не придётся постоянно лазить с паяльником по причине усыхания оставленных "рабочих"Не понимаю советов "ремонтёров", которые говорят о том, что надо менять ВСЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ... надо менять то, что нужно, а не всё подряд..
У Вас там на http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=162248 преднамеренно закорочено - вверху ближе к гребенке разъема? Или случайно? Да и режимы по постоянке относятся к бортовому напряжению 14.4в, а у Вас подается 12в, - все "точки" съезжают вниз. На 837х вполне рабочие конструкции, - но желательно наличие нормального стабилизированного напряжения. А вот только если напруга нестабильна, или плавает, как в данном случае - все верояти Вам уже попались.
Netu.tima
Восстановить УНЧ.АлександрЛ писал(а):Так вы всё- таки что хотите? Восстановить и использовать УНЧ от него?
Не не, у меня стабильное питание аккмулятор от ноутбука 16.8в заряженный.mikes357 писал(а):А вот только если напруга нестабильна, или плавает, как в данном случае - все верояти Вам уже попались.
После замены С51 и С58 на 0.15 мкф стало все на свои места. Стало нормально работать.
Но басс не очень, помогите?
Оно шипит сильно, что делать?
Шутить изволите?После замены С51 и С58 на 0.15 мкф стало все на свои места. Стало нормально работать.
По схеме-элементарных мер по повышению устойчивости в УМ нет,от любого чиха в возбуд может сорваться.Может и работал до этого только потому,что в каскаде предусиления частотка режется до "телефонного" диапазона.Для приёмника ещё пойдёт,а в мультимедия я бы постеснялся такое ставить.Лучше соберите на микросхемах УНЧ (TDA2003,TDA2005-стерео,и т.д) дешевле и качественнее получится
- АлександрЛ
- Друг Кота
Ну, человек НЕ ХОЧЕТ слушать "микросхемное звучание", ему надо "транзисторное"...
Тогда ему надо собирать на МП39Б, П213... ГТ402 - ГТ404... Там будет "тёплый германиевый звук"...
про лампы вообще молчу....
Netu.tima
Для ламп надо транс твз1-9 мотать, да придется все таки сделать бп для тда7294, и не заморачиваться с транзисторными унч от урал-авто, выброшу их.
Тему закрыть.
Интересно ведь раритет послушать...
Тему закрыть.
- АлександрЛ
- Друг Кота
твз1-9 мотать не надо, надо найти старый ламповый цветной телевизор, и из блока радиоканала вытащить нужный трансформатор и за компанию лампу 6п14п... ещё там динамики, для компа очень даже подойдут.....
для СТЕРЕО надо найти 2 телевизора.... а из корпуса- колонки сделать.....
Netu.tima
АлександрЛ, все это легко и просто, а у нас все сразу увозят, не то время что бы телевизоры так лежали на свалках по неделе...
