Вольтметр-амперметр-ваттметр, «ДЖИН»V1.0
Re: Вольтметр-амперметр-ваттметр, «ДЖИН»V1.0
Yes, you're right - problem with software. It's only for DC PWM.
C@at писал(а): Вольт-ампер-ваттметра V3.0 (экран ЛСД Nokia5110 - Nokia3310).
Кстати , как у Вас ШИМ себя ведет ???..............
я для ШИМ детали не ставил.................
Я тоже все нафиг выпаял.....
При регулировке ШИМ на экране от 0% до 100% на выходе с МК (17 нога РВ3) имеем вот такую диаграмму
Скважность регулируется кнопками Кн1 , Кн3 ,
от 0% до 49% импульсы на выходе МК узкие,
50% сами видите - это поровну,
от 51% до 100% импульсы все шире.
Специально для сомневающихся, снял видео работы ШИМ в версии 3, который управляет подсветкой , (в версии 1 принцип работы тот-же).
Дальнейшие возможные варианты применения ШИМ регулирования, с различной схемотехникой , это ваш выбор.
Управление только по постоянному току, по сетевому программой не предусмотрено , так как нет контроля перехода через 0.
There is no any cross-zero control in software for AC PWM.
So, sorry, but not in this project. PWM is only as "bonus" function here and only for DC, see video (backlight for display Nokia) )))
You can not do anything with it? Can not be solved by software?
lajos1969, сожалею, что выход с с регулируемым заполнением импульсами не подходит к вашим нуждам, но других модификаций программы на данный момент не будет.((((
Большое спасибо! Мне очень жаль! : (
C@at писал(а):Везет тем, кто долго думал!!!!!...![]()
Уважаемый C@at,
огромная просьба к вам,не могли бы вы немного модернизировать данный проект,а конкретнее добавить ещё и "Триггерная защита" по превышению/понижению напряжения на одном из вольтметров(2-й или 3-й например) с возможностью выбора диапазона напряжений(таким же образом как и с амперами в вашем случае).Тогда было бы вообще СУПЕР!Заранее благодарю.
Сделал Джина 1. Но возникла проблемка. Нет линейности показаний амперметра. К примеру настроем амперметр на 1 ампере. При этом 300 ма он уже не меряет, а пишет что там якобы 0.02. Если настроить на 0.30 А, то на 1 амперной нагрузке он уже будет показывать больше 2х ампер. Пробовал разные шунты, и 0.16 Ом, и 0.0*... везде одинакого. В чем может быть проблема?
Попробовал вместо 2904 поставить операционни 358. СИтуация совсем не изменилась.
В жизни не бывает случайностей, есть только неизбежность.
viktoryan68 писал(а):Доброй ночи , огромное спасибо автору за девайс с вашего позволения хочу поделиться печаткой под дип детали может кому то и понадобиться
viktoryan68 Не могли бы Вы выложить фотки (покрупнее) вашего девайса . Понравилась ваша плата
1) какой ЖКИ если не трудно номиналы резисторов. Заранее благодарен.
- viktoryan68
- Открыл глаза
фото в архиве все номилалы lay. нужно только навести курсор
- DSCN0094.rar
- (820.76 КБ) 1455 скачиваний
- джын.rar
- (569.01 КБ) 1297 скачиваний
Спасибо большое!
Я новичок в радиоэлектронике.Собрал вольтметр джин(по этой пп http://www.radiokot.ru/forum/download/f ... ?id=114643).Подключил 12в прибор работает.У меня вопрос к форумчанам как правильно подключить амперметр?И куда подключить 220в, а куда нагрузку?
- viktoryan68
- Открыл глаза
куда подключить 220в, а куда нагрузку?[/quote]
так на печатке все же обозначено и так сверяй со схемой
viktoryan68 писал(а):куда подключить 220в, а куда нагрузку?
Просто как-то боязно с 220в.Я праильно понимаю на печатке U-нагрузка,а 220-это вход 220в?
ЯГОРКА , никуда в 220 не подключай, там ШИМ только для постоянного напряжения.
C@at писал(а):ЯГОРКА , никуда в 220 не подключай, там ШИМ только для постоянного напряжения.
Но на форуме я читал что подключают лампу на 220в
Нарушение пункта 2.7, правил форума
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб дек 07, 2013 21:16:15, всего редактировалось 1 раз.
Причина: .
Причина: .
- viktoryan68
- Открыл глаза
не знаю у кого как ну у меня уже год как работает, подключен паяльник 25Вт. нагружал и до 200Вт. тока я поставил MOC3052 и BT137 без теплоотвода , только очень тихо прослушиваиться шелест в паяльнике
Опишите плиз подробнее как вы подключили паяльник
- viktoryan68
- Открыл глаза
вот согласно схемы
- (27.07 КБ) 2201 скачивание
Собрал ДЖИН1 в качестве индикатора для БП.выбрал это устройство для сборки из-за защиты. достаточно простой в сборке и надежный прибор - уже достаточное время пользуюсь. одно напрягает (писал и на сайте автора) это разрядность показаний. пробовал разные прошивки все Ок. но два знака по напряжению после запятой и три по току мне кажется это лишнее. это постоянная свистопляска на дисплее напрягает однако
как по мне так классика U ХХ.Х В I Х.ХХ самое то. может это не сложно изменить и АВТОР поможет...интересно мнение юзающих эту конструкцию.
что бы исключить непонятки с измерением тока применил МСР601 как по мне так лучше ЛМ358. шунт хоть гвоздь-в зависимости от интересующего участка изм. тока. в общем если подправить разрядность-отличный показометр для БП получается.
