Сварка, на ВЧ преобразователе
Вопрос к МитяРа:Чем лучше намотать обмотки рез.дросселя и силового тр-ра? варианты такие:ПЭТВ2,многожильный в ПВХ или медной шинкой?
С уважением ко всем присутствующим...
В книге Б.Ю.Семенова "Силовая электроника" пишется что вообще лучше использовать многожильный провод в котором каждая жила изолирована от остальных(аналог литцендрата)
Приятно когда на малышей не шипят и не кидают тапком
А формула есть такая чтобы найти сечение литца? Хочу попробовать сделать литц из ПЭВ2-0,4 По схеме используется ПЭВ-2,4
Да вот так и сделал получилось около 40 жил,(до того как умную книжку купил,называется:"ПАТОЛОГИИ БЕЗМОЗГЛЫХ") А в книжке
- (143.68 КБ) 775 скачиваний
Ну так для того и терминология, что если называть как угодно, то и договориться можно до чего угодно. И вот эти все IGBT, ESBT и тп. неспороста выделены в отдельные классы прборов. А если их относить к биполярникам, потому что в них используется соответствующая структура, то эдак и многие микросхемы можно отнести к диодам, потому что там внутри полно p-n-переходов.МитяРа писал(а):Мяу собратьям..
коха-моха..
Выпускают, но не для мощных преобразовательных устройств, тут им делать нечего.
Думаю тут дело в простой привычке и терминологии..
Для мя, и IGBT, и ESBT - это биполярники.. (фамилия у них такая.. понимаешь..)
Товарищи коты, все реально и все повторяемо ! Берем паяльник и паяем, да побольше припоя, токи не слабые там =)
Только вот все силовые элементы и узлы в подобных схемах - пустое место без слаботочки и обратной связи!
Моной скошаченый аппарат - мост, шим - тл 494, драйвер - ir2110,
и к140 уд 8 на входе которого транс тока по первичке силового - как датчик холостого хода аппарата и ограничения его же при залипании + антифеерверк в одном комплекте =) в инете схем куча, ничего супер сложного в этом нет.
А конкретные схемки не подкинете так сказать для сравнения?
Схем - море..
Только они в основном на прямоходовом преобразователе..
Смотри прикрепление, например...
- 240A.rar
- (127.86 КБ) 646 скачиваний
За схему спасибо ,там UC-шка стоит,они вроде наводок здорово боятся
От кривости рук т.е. лап зависить
Меня вот неоставляет мечта собрать сварочный инвертор. Но схемы все какието сложные (для меня во всяком случае).
Вот задам пока чисто теоретические вопросы:
Можно ли сделать однотактный инвертор, с одним силовым транзистором?
Вот если сделать генератор импульсов на МК (например с несколькими фиксированными настройками скважности) и сигналл с МК просто подать на силовой транзистор (с минимальной обвязкой конечно) через который включается первичная обмотка транса (питается конечно выпрямленным напряжением 300 В)? Возможна ли вообще такая (или похожая) схема?
