Считыватель и копир RFID устройств.
Сообщение federic »
Описываем ваш код 2500E09609 следующим видом:
Шестнадцатеричный код Двоичный Бит чётности Общий вид Дамп в памяти
2 0010 1 00101 05
5 0101 0 01010 0A
0 0000 0 00000 00
0 0000 0 00000 00
E 1110 1 11101 1D
0 0000 0 00000 00
9 1001 0 10010 12
6 0110 0 01100 0C
0 0000 0 00000 00
9 1001 0 10010 12
Итого: 1111 ВСЕГДА 0 11110 1E
После этого по таблице в памяти редактируем эти 11 байтов последнего ключа, выключаем копир, затем включаем дожидаемся сигнала готовности, нажимаем кнопку SW2 должен высветиться новый требуемый код ключа подносим заготовку и записываем. Перед всеми этими процедурами желательно просто прочитать любой ключ чтоб вы видели в памяти где его 11 байт которые можно изменить на новые согласно таблицы. Надеюсь понятно объяснил.
Пример кода в памяти.doc
(39.5 КБ) 398 скачиваний
Последний раз редактировалось federic Сб сен 21, 2013 17:54:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alexkra »
Спасибо, вроде стало ясно будем пробовать
Цитата: "Итого: 1111 ВСЕГДА 0 11110 1E". Т.е. в конце кода для понипрога всегда будет 1E?
Еще вопрос: как из десятитичного кода с карты получить код, которые в проге под копиром?
Сообщение federic »
novodrodskiy писал(а):Я чего то пропустил что ли? Для меня как старая схема так и новая, все новое :))) ?
P.S. А доки никакой нет? А кнопки на землю контачат или на +?
Кнопки контачат на сигнал KEYB с 12 ноги проца.
L0R
Сообщение L0R »
alexkra писал(а):На карточке - 0014718473 224,38409
В проге с копира: 2500E09609
0014718473=0x00E09609, т.е. простым переводом в шестнадцатиричную систему счисления
Или так: 224=0хЕ0, 38409=0х9609
Последний раз редактировалось L0R Сб сен 21, 2013 17:51:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Symrak »
Товарищи, подскажите, а дисплей от Nokia 3330 подойдет? Насколько мне удалось узнать, в 3310 и 3330 один и тот же стоит. Спасибо. :)
Сообщение federic »
alexkra писал(а):Спасибо, вроде стало ясно будем пробовать
Нет в конце столбика "Бит чётности" при подсчёте 11 байта етот бит всегда установлен должен быть в 0. Просто в примере каждый столбик подписан вверху своим названием. Лучше посмотрите прикреплённый файл.
(39.5 КБ) 320 скачиваний
Сообщение federic »
Symrak писал(а):Товарищи, подскажите, а дисплей от Nokia 3330 подойдет? Насколько мне удалось узнать, в 3310 и 3330 один и тот же стоит. Спасибо. :)
Да, подойдёт.
Сообщение alexkra »
Число вначале 25. Это что?
L0R
Сообщение L0R »
alexkra писал(а):Число вначале 25. Это что?
В коде карты его нет, он длиной 40 бит, это авторское
Сообщение reviver »
alexkra писал(а): В понипроге: - 05 0A 00 00 1D 00 12 0C 00 12 1E
Скажите пожалуйста, а как это Вы в PonyProg увидели полный код карточки?
С карточками дело не имел, но ключи там отображаются в 6 байтах.
Или я не понял о чём идёт речь?
Последний раз редактировалось reviver Сб сен 21, 2013 19:07:23, всего редактировалось 1 раз.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение federic »
В USB-RFID копире код RFID ключа в памяти отображается 11 байтами.
Сообщение reviver »
federic писал(а):В USB-RFID копире код RFID ключа в памяти отображается 11 байтами.
Я не про копир, а про понипрог. Про что писал alexkra.
Сообщение iplogger »
Поставить что-ли ATmega32 - можно будет загрузчик по USB воткнуть (мысли вслух).
Сообщение shads »
iplogger писал(а):Поставить что-ли ATmega32
Ага.....
Мы с sintetik всеми руками и ногами за.....
Сообщение reviver »
Чем больше функций, тем лучше. Можно и 32.
Сообщение shads »
Перезаписываемые брелки по 22р - это нормальная цена?
http://www.aliexpress.com/item/10pcs-ba ... 87219.html
Сообщение reader_W73 »
добрый вечер.безумно хочется собрать.. вопрос... )) а печатки в Lay нет ??
Сообщение reviver »
shads писал(а):Перезаписываемые брелки по 22р - это нормальная цена?
Я беру здесь: http://www.rmxlabs.ru/order/index.php
Примечание.
В роли "автора" в данном случае выступает производитель метки RFID.
Если кто не понял: 0x25 - 8 бит, 0x00E09609 - 32 бита. Итого - 40 бит.
Сообщение federic »
reader_W73 писал(а):добрый вечер.безумно хочется собрать.. вопрос... )) а печатки в Lay нет ??
По поводу печатки вы можете обратиться к непревзойдённому мастеру разводки плат по имени ZABSES.
