Форум РадиоКот • Просмотр темы - Высококачественный транзисторный УЗЧ с ИИП.
Текущее время: Чт авг 21, 2025 21:24:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 302 ]     ... , , , 7, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 14:36:49
Зачем паять ?
Внахлест, с заминанием краев.
Если есть медная фольга, то оно конечно лучше спаять.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 19:11:41
На самом деле в PIexpert, есть галка
которая учитывает наличие медного экрана
поверх трансформатора, причем он подключается
на 1 вывод транса т.е. на +310 вольт !? (для меня новость).
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 19:26:30
Добрый день!
Скорее всего, имеется в виду "межобмоточный" электростатический экран, для снижения паразитной емкости.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 19:32:25
Я имел ввиду "стяжку" поверх магнитопровода, которая представляет собой короткозамкнутый виток и является экраном для паразитных излучений. То, о чем говорите Вы, обеспечивает лучшую развязку первичной и остальных обмоток по ВЧ и действительно - этот экран нужно подключить к "холодному" выводу первичной обмотки.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 20:01:01
С уважением.
В программе для экранирующей обмотки есть
своя галка, и на схеме трансформатора она
обозначена зеленым цветом.
То о чем я писал в предыдущем посте, и имею ввиду..
по изучайте подробнее программу расчета
С уважением.
P.S. Поставлю прогу для скрина экрана, для доказательств
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 21:59:40
Рейтинг сообщений: 5
Есть. Экранирующая обмотка и обмотка защиты от ЭМИ. Делать можно только медной полосой - чем толще, тем лучше.
Кстати, выходные выпрямительные диоды советую или Шоттки на 200 вольт, или HEXFREDы. Тогда, вполне возможно, что можно будет не ставить RC демпферы.
Срочно требую занести в Красную Книгу России всех здравомыслящих инженеров и радиолюбителей!
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 00:34:19
Добрый день!
По моему опыту с ИБП...
Для КПД лучше ставить диоды Шотки и обязательно RC-цепочки(для ЕMI), КПД с ультрофастами хуже, но EMI - лучше и можно обойтись без RC-цепей. "Лучше-хуже" в нашем случае - два-три вата "на воздух" - вещь малоинтересная, по сравнению с выделением тепла усилителем, а вот EMI- вещь более серьезная и может сильно портить жизнь.Кстати, когда в свое время делали ИБП с частотой преобразования 300кГц и мощностью 350Вт, что либо измерять осцилографом было не возможно - наводки на щуп были колосальные, пока не убрали тороидальный(!!!) трансформатор, ключи и диоды в экран и не отстроили демпферы. Имейте ввиду при повторении этой конструкции!
Медную полосу можно и не найти по нынешним временам, а вот купить алюминиевую фольгу - "на раз-два", можно сделать не один, а несколько витков вокруг транса - гораздо лучше, чем ничего.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 09:33:38
Вот подтверждение моих слов..
Последний раз редактировалось ChipManyak Вс фев 14, 2010 21:29:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 13:58:00
Добрый день!
И в чем проблема?
Межобмоточный экран надо подсоединить к "холодному" выводу первичной обмотки. "Внешний виток" охватывающий весь трансформатор - или на "корпус", или вообще оставить "в воздухе".
Какие еще будут предложения?
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 14:53:43
Предложения предлагаю не я,
а компетентные инженеры PI.
Смотри сам...
...удалено
Или я не прав...
Насколько я хоть в чем-то понимаю, вывод 1 трансформатора
это не иначе как +310вольт (в идеале).
Последний раз редактировалось ChipManyak Вс фев 14, 2010 21:29:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 16:04:23
Компетентность разработчиков микросхем ТОР сомнений не вызывает, а вот кто "набивает" документацию - очень часто хочется самому им "набить", лично я еще ни разу не видел datasheet без ошибок!
Внутренний экран я бы соединил с "корпусом", а внешний - без особой разницы, но лучше - тоже. Правда, при нашем соотношении витков, паразитная емкость - милипизерная, нужды в такой обмотке особой нет, а вот внешний экран, на мой взгляд, вещь обязательная.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 16:52:28
На самом деле я согласен.
Как-то не логично вешать экраны на вывод 1.
Остаётся одно, раздербанить какой нибудь заводской
БП на ТОР и глянуть с пристрастием.... в потроха...
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 23:08:37
Не знаю. Я никаких помех на осциллографе и всем остальном от лежащего в полуметре от него этого БП не заметил.
p.s. После долгих поисков нашел весьма любопытные диоды для него - HFA08TB60. Ультрабыстрые диоды с мягким восстановлением и довольно низким для их напряжения пробоя прямым напряжением. Вполне возможно, что их применение позволит отказаться от RC демпферов без ущерба для ЭМИ.
По поводу экрана: на такой частоте экран из алюминиевой фольги работать просто не будет. Нужна как можно более толстая медная полоска. Снаружи - может быть, даже стальная омедненная полоса. Но еще раз повторюсь - пока щуп между радиатором и трансом не сунешь - осц никаких помех не видит.
Если заземления нет - на землю цеплять бессмыслено.
А вот на + сети, в общем то есть, и немалый.
Если есть НАДЕЖНОЕ заземление - можно посадить Y2 кондер в 2.2 нФ между +310 сети и землей вторички. Вторичка при этом заземляяется.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 23:25:30
Речь шла о прямоходовом, 300кГц, 300Вт(номинал, 500 макс.) ИБП, проблемы с наводками были достаточно неприятными.
По заземлению - согласен, но у меня лично - все розетки с хорошей, "настоящей" землей.
Любой виток будет ослаблять помехи, другое дело - достижение максимального результата. Частоты - уже не маленькие, опять-таки повторяюсь - 130 кГц -это частота следования импульсов, сами импульсы имеют гораздо более широкий спектр.
Диод очень приличный.
В свое время мы от демпферов для ультрафастов отказались за ненадобностью - почти ничего не давали.
В нашем случае, наверное есть смысл на плате все же место зарезервировать - мало ли у кого их в доступе не будет и придется ставить Шотки.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 19:06:21
Нарыл все нужные и ненужные детали для ИИП.
(Jamicon WL)
Раздербанил транс (обратноход) от монитора.
Понял как мотается транс. (в предыдущем варианте
транса мотал правильно). Внешний экран и
в правду подцеплен на +310 вольт.
Транс намотал.Залил лаком Uretane.
Завтра сборка и проверка.... БУМ ! (шутка)
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 23:03:07
Как и обещал отчет о проделанной работе.
Собрал, спаял, проверил, включил штепсель в ризетку...
Шутки в сторону.Завелся с первого раза.Бум и бах не наблюдал.
Сразу нагрузил по 2А, 3 часа полет нормальный
Нагрузил по 3А, 3 часа полет нормальный
Нагрузил по 4А, 30 мин и сработала защита от перегрева ТОР250.
Вывод необходимо активное охлаждение.
Так как сей девайс проверял на работе, то не смог придумать
охлаждение и не замерял уровень пульсаций на выходе.Проверим
позже, радует одно труды не прошли зря, СНЯТО честных 200 Вт
с нагрузки.(туго ей досталось !)
Отдельное спасибо Irbis_у за грамотные консультации.
Ниже несколько фоток подтверждающие мои слова.
Комментарий к файлу: Общий вид ИИП.
PIC1.jpg [68.97 KiB]
Комментарий к файлу: Транс и обратная связь.
PIC2.jpg [70.92 KiB]
Комментарий к файлу: Самое время ставить сковородку с яичницей!
PIC4.jpg [85.55 KiB]
Комментарий к файлу: Нагрузка в 2А на плечо
PIC5.jpg [87.15 KiB]
Комментарий к файлу: Нагрузка в 4А на плечо
PIC6.jpg [66.39 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 00:05:05
А какие радиаторы. если не секрет? Тип и сколько сантиметров в высоту? У меня пятисантиметровый.
Если есть конденсатор с +310 на землю выхода, то землю стоит наглухо зазезмлить.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 12:38:18
Радиаторы HS 145-100, резанные по 36мм в высоту.
Есть желание всё засунуть в тонкий корпус.
Вентиляторы буду ставить.Сегодня проверю на
всю катушку с охлаждением.
Вопрос, как расчитать демпфирующую RC цепь на ультрафасты.
Пока не ставил, но хочется знать как?
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 16:33:36
Уважаемый ChipManyak!
Меня заинтересовал пропил под оптопарой – я думаю, зачем он? Или это у вас заготовка такая была или специально делали?
Если специально, то гораздо лучше в смысле механических бяк от коробления платы надо было сделать щелевое отверстие, а не пропил.
Насчёт ориентации колец – поддерживаю. При такой ориентации их взаимовлияние минимально, хотя они и так расположены на достаточно большом расстоянии.
Бойцовый Кот нигде не пропадет! © А. и Б. Стругацкие "Парень из преисподней"
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 19:58:15
Доброго вечерка.
История пропила (причем их два, с другой стороны под защитным
конденсатором) очень проста.
Во первых он должен быть
(во всех цивильных устройствах есть и у меня есть, назначение
думаю всем понятно)
Во вторых, раньше я мучился с отпилом стеклотекстолита нужного
размера, чтоб без заломов и отслоений, выход прост - Электролобзик
с мелким полотном по дереву (по металу затупился на третей плате).
В третьих, вопрос о прорезе/пропиле решился в сторону пропила.
к тому же под трансформатором имеется ещё оодна стойка
крепления платы.
