Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение ІГОР »
Всем привет подкиньте норм прошивку для фена (жилательно общий катод и анод для уверености)а то я чот чем уже непрошивал все какието крякозябрики(
Сообщение imon220 »
Все не как не могу доделать.
Робота не дает.
Подскажите пожалуйста вот этот блок питания потянет пояльник.
www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=HE-2403.5
Сообщение Evgeny1 »
смотря какой паяльник
обычный на 50Вт потянет
Сообщение SpiritKing »
Благодаря помощи камрада tbogdan была восстановлена прошивка Firmw.900°С.CC&CA.ATMEGA8.rar для муфельной печи.
Кому надо, файл в аттаче. Будет добавлена в архивы при следующем обновлении.
Для комплекта осталось найти эти прошивки:
Firmw.3.9b4.CC&CA.ATMEGA88.rar
Firmw.3.9b.CC&CA.ATMEGA88 Fix.rar
Firmw_CAnode.rar
Firmw_CCath.rar
(53.84 КБ) 451 скачивание
Сообщение Vseryj »
SpiritKing, коллекционируешь что ли прошивки? :)
Тут ещё одна непроверенная http://files.radiomaster.com.ua/uvhpwfn ... 0.rar.html
Ни в коем случае. Прошерстив не один раз ветку вырисовывается несколько закономерностей:
1. человек уходит с форума и "уходят" с ним его файлы либо ведомая им тема умирает;
2. периодически кто-то не может настроить станцию на последних прошивках, но настраивает на более ранних. Если конечно их находит;
3. часто спрашивают про восстановление оригинального 702го и его модернизацию;
4. часто спрашивают прошивки не по назначению (муфель);
5. каждые 40-50 страниц вопросы начинают повторяться.
Потому для обобщения и сохранения информации все было собрано в одном месте. Может кому пригодится. Иногда Offline документ бывает полезнее :)
Спасибо, скачал. Будет доложена.
Сообщение imon220 »
Ура. Наконец-то я ее собрал.Все работает отлично. Спасибо всем.
Вот только почему цифры показывают в другую сторону (вроде бы только последнии.)
Сообщение Genadiy »
imon220 писал(а): Вот только почему цифры показывают в другую сторону (вроде бы только последнии.)
:shock: Это куда? :))
Сообщение imon220 »
ну тоесть на последнем индикаторе например цифра 7 . (вертикальная палочкп находится левее а верхняя смотрит не в лево а в право.
Сообщение Viktor B »
imon220 писал(а):ну тоесть на последнем индикаторе например цифра 7 . (вертикальная палочкп находится левее а верхняя смотрит не в лево а в право.
Ты используешь один 3-х розрядный индикатор ?
Сообщение imon220 »
да.
Если "соплей" нету, попробуй перепрошить МК только после стирания.
Может конечно брак самого индикатора, но мне кажеться маловероятно,
проверь индикатор тестером.
Сообщение imon220 »
Подождите.Там вроде-бы индекатор в зелкалке.то (e и с) надо провода поменять.Чет я запутался.
Сообщение imon220 »
Подождите.Там вроде-бы индекатор в зелкалке.тоесть (e и с) надо провода поменять местами.Чет я запутался.
На схеме выводы индикатора подписаны, так перепроверь подключение.
Сообщение dantist3 »
(11.64 КБ) 261 скачивание
Одна позиция из списка у меня завалялась.
Сообщение ІГОР »
Так нихто и несказал Хто собирал фен подкиньте прошивку...под фен
Сам не делал.
Здесь смотрел http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=44436 ?
Luk_fan_CC Прошивка фена.rar
(4.49 КБ) 319 скачиваний
Сообщение igorka »
SpiritKing писал(а):Благодаря помощи камрада tbogdan была восстановлена прошивка Firmw.900°С.CC&CA.ATMEGA8.rar для муфельной печи.
А , саму схему глянуть можно?Любопытна , реализация.
Сообщение mr_kot »
Дык а в чем проблема то? Вместо паяльника подключаем муфельную печь. Какие сложности?
