С 9VDC однополярного на 12-15VDC двухполярное ?
Сообщение radioclop »
Здравствуйте! нужно примерно тоже самое как на схеме, только с 9VDC, нужно получить по 12VDC или 15VDC в плечо.
Сообщение Martin76 »
Так какой ток нужен? На схеме не преобразователь, а делитель пополам входного напряжения.
Martin76 писал(а):Так какой ток нужен? На схеме не преобразователь, а делитель пополам входного напряжения.
ток 200mA максимум, нужно питать OУ.
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
Ну проще всего сделать импульсный преобразователь для такой мощности, на МС34063 например. Можно из 9В получить 24-30 классической схемой, после поделить.
Можно ее не с дросселем, а с трансформатором включить, на выходе 2 обмотки одинаковые и два стабилизатора +-12-15, либо оптроном стабилизацию.
скорее импульсник, дело в том что питание будет от отдельного блока питания на 9в, далее уже нужно получить 24-30в внутри устройства, и там уже делать двухполярное на кренках, вариант с отдельным трансом будет занимать много места внутри устройства.
Сообщение Leonid78 »
Вот простая схемка, только на выходе поставте мост
(11.52 КБ) 609 скачиваний
Спасибо большое, попробую вашу схемку. :solder:
Сообщение naykon »
а может на max232 попробовать
