Таймеры/счётчики в AVR
Сообщение coredumped »
кусочек кода инициализации покажите, посмотрим где собачка могла порыться...
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
Сообщение Ghostgkd777 »
; ПРОБНАЯ 2
.include "m2560def.inc"
.list
.def loop1=R0	        ;счетчик 0.1сек
.def loop2=R1	        ;счетчик 1.0сек
.def temp1=R16
.def temp2=R20
.def t1=R17		;кол-во секунд T1
.def t2=R18		;кол-во секунд T2
; ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ
.cseg
.org 0
start: 	rjmp RESET	; СБРОС										#1
		rjmp STOP	        ; внешнее прерывание 0 команда STOP				#2
		reti		        ; внешнее прерывание 1							#3
		reti		        ; внешнее прерывание 2							#4
		reti		        ; внешнее прерывание 3							#5
		reti		        ; внешнее прерывание 4							#6
		reti		        ; внешнее прерывание 5							#7
		reti		        ; внешнее прерывание 6							#8
		reti		        ; внешнее прерывание 7							#9
		rjmp GO		; внешнее прерывание PCINT0 команда START 		        #10
		reti		        ; внешнее прерывание PCINT1						#11
		reti		        ; внешнее прерывание PCIIN2 					        #12
		reti		        ; WDT										#13
		reti		        ; TIMER2 COMPA								#14
		reti		        ; TIMER2 COMPB								#15
		reti		        ; TIMER2 OVF									#16
		reti 		        ; TIMER1 CAPT									#17
		rjmp TIMER	; TIMER1 COMPA								#18
		reti		        ; TIMER1 COMPB								#19
		reti		        ; TIMER1 COMPC								#20
		reti		        ; TIMER1 OVF									#21
		reti		        ; TIMER0 COMPA								#22
		reti		        ; TIMER0 COMPB								#23
		reti		        ; TIMER0 OVF									#24
		reti		        ; SPI, STC										#25
		reti		        ; USART0 RX									#26
		reti		        ; USART0 UDRE									#27
		reti		        ; USART0 TX									#28
		reti		        ; ANALOG COMP									#29
		reti		        ; ADC										#30
		reti		        ; EE READY									#31
		reti		        ; TIMER3 CAPT									#32
		reti		        ; TIMER3 COMPA								#33
		reti		        ; TIMER3 COMPB								#34
		reti		        ; TIMER3 COMPC								#35
		reti		        ; TIMER3 OVF									#36
		reti		        ; USART1 RX									#37
		reti		        ; USART1 UDRE									#38
		reti		        ; USART1 TX									#39
		reti		        ; TWI										#40
		reti		        ; SPM READY									#41
		reti		        ; TIMER4 CAPT									#42
		reti		        ; TIMER4 COMPA								#43
		reti		        ; TIMER4 COMPB								#44
		reti		        ; TIMER4 COMPC								#45
		reti		        ; TIMER4 OVF									#46
		reti		        ; TIMER5 CAPT									#47
		reti		        ; TIMER5 COMPA								#48
		reti		        ; TIMER5 COMPB								#49
		reti		        ; TIMER5 COMPC								#50
		reti		        ; TIMER5 OVF									#51
		reti		        ; USART2 RX									#52
		reti		        ; USART2 UDRE									#53
		reti		        ; USART2 TX									#54
		reti		        ; USART2 RX									#55
		reti		        ; USART2 UDRE									#56
		reti		        ; USART2 TX									#57
; КОНЕЦ ТАБЛИЦЫ ПРЕРЫВАНИЙ
; ВЕКТОР СБРОСА
RESET:	LDI R16, HIGH(RAMEND)	;УСТАНОВКА УКАЗАТЕЛЯ СТЕКА SP
		OUT SPH,R16
		LDI R16, LOW(RAMEND)
		OUT SPL,R16
; УСТАНОВКА СЧЕТЧИКА ЗАДЕРЖКИ TC1
		LDI TEMP1,0x05
		LDI TEMP2,0
		STS TCCR1B,TEMP1		; НАСТРОЙКА ПРЕДДЕЛИТЕЛЯ НА 1024
		STS TCCR1A,TEMP2		; ОТКЛЮЧЕНИЕ COM1A,COM1B,COM1C,ШИМ
		LDI t1,3				; ЗАДАЕМ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ СЧЕТЧИКА 3СЕК
		MOV loop2,t1			; ЗАНОСИМ КОЛ-ВО СЕКУНД В СЧЕТЧИК LOOP2
		LDI TEMP1,0b00000001
		OUT EIMSK,TEMP1		; РАЗРЕШАЕМ ПРЕРЫВАНИЕ INT0
		LDI TEMP1,2
		STS TIMSK1,TEMP1		; НАСТРАИВАЕМ ТС1 НА ПРЕРЫВАНИЕ ПО СОВПАДЕНИЮ А
		SEI					; разрешение прерываний
; НАСТРОЙКА PG НА ВЫХОД
		LDI TEMP1,15			;ГРУЗИМ 0b11111 В РАБ РЕГИСТР
		OUT DDRG,TEMP1		;НАСТРАИВАЕМ ПОРТ НА ВЫВОД
		OUT PORTG,TEMP1		;ВЫВОДИМ В ПОРТ ЕДИНИЦЫ (ОТКЛЮЧАЕМ СВЕТОДИОДЫ)
; НАСТРОЙКА PB5 НА ВЫХОД, ОСТАЛЬНЫЕ БИТЫ ПОРТА НА ВХОД
		LDI temp1,32
		LDI temp2,32
		out DDRB,temp1		; НАСТРОЙКА ПОРТА
OUTPUT:	out PORTB,temp2		; ВЫВОД В ПОРТ
		nop
		nop
		nop
INPUT:	in temp2,PINB			; ЧТЕНИЕ ПОРТА Б
		ANDI temp2,1			; маска для чтения 1го бита по флагу Z
		BRNE SET1			; ЕСЛИ НЕ НОЛЬ,ТО ЧИТАТЬ ПОРТ
		LDI temp2,0			; ноль занесем в порт (зажгем светодиод)
		JMP OUTPUT			; ВЫВОД НУЛЯ В ПОРТ
SET1:	out PORTB,temp1		; ВЫКЛЮЧАЕМ СВЕТИК,ЕСЛИ КНОПКА НЕ НАЖАТА
		jmp INPUT				; ПЕРЕХОДИМ НА СЧИТЫВАНИЕ ПОРТА
STOP:	PUSH TEMP1
		PUSH TEMP2
		LDI TEMP1,62			;
		OUT PORTG,TEMP1		; ВКЛЮЧАЕМ СИД НА PG0
		LDI TEMP1,0xF
		LDI TEMP2,0x42
		STS OCR1AH,TEMP1		; УСТАНАВЛИВАЕМ В РЕГИСТРЫ СОВПАДЕНИЯ ПОСТОЯННУЮ ЗАДЕРЖКИ 1 СЕК
		STS OCR1AL,TEMP2
		LDI TEMP1,0
		LDI TEMP2,2
		STS TCNT1H,TEMP1		; ОБНУЛЯЕМ СОДЕРЖИМОЕ СЧЕТНЫХ РЕГИСТРОВ ТС1
		STS TCNT1L,TEMP1		;
		STS TIMSK1,TEMP2		; ВКЛЮЧАЕМ ПЕРЕРЫВАНИЕ С ТС1 ПО СОВПАДЕНИЮ
		POP TEMP2
		POP TEMP1
		reti
GO:		reti
TIMER:	PUSH TEMP1
		PUSH TEMP2
		CLI
		TST LOOP2			; ПРОВЕРЯЕМ,ЕСЛИ 0,ТО УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ФЛАГ Z
		BREQ TIM				; ПЕРЕХОД,ЕСЛИ В LOOP2 НОЛЬ
		DEC LOOP2			; УМЕНЬШАЕМ НА 1 LOOP2
		LDI TEMP1,0			;
		STS TCNT1L,TEMP1
TIMEND:	POP TEMP2
		POP TEMP1
		SEI
		reti
TIM:	        LDI TEMP1,62
		OUT PORTG,TEMP1		; ГАСИМ СВЕТОДИОД
		MOV loop2,t1			; ВОССТАНАВЛИВАЕМ СОДЕРЖИМОЕ СЧЕТЧИКА СЕКУНД
		CLR TEMP1
		STS TIMSK1,TEMP1		; ОТКЛЮЧАЕМ ПРЕРЫВАНИЕ ОТ ТС1
		JMP TIMEND
Вот такой маленький код. Жмем на кнопку на PB0, программно на РВ5 зажигаем светодиод (это из первого пробного проекта), кроме того, жмем на кнопку на PD0 (INT0), зажигаем светодиод на PG0, должен запуститься таймер ТС1 и по истечении 3сек после отпускания кнопки потушить светодиод на PG0. Все просто. Системаня частота 4МГц от встроенного RC генератора, предделитель 1024.
Насчет таблицы прерываний,вижу косяк,что каждый вектор в памяти занимает 2 байта,потому мое прерывание по INT0 перескакивает джампер на STOP и запускает следующий,расположенный по адресу 0х4 в памяти. Отрезок таблицы векторов из даташита:
Address     Labels Code    Comments
0x0000      jmp RESET      ; Reset Handler
0x0002      jmp INT0         ; IRQ0 Handler
0x0004      jmp INT1         ; IRQ1 Handler
0x0006      jmp INT2         ; IRQ2 Handler
0x0008      jmp INT3         ; IRQ3 Handler
0x000A      jmp INT4         ; IRQ4 Handler
0x000C      jmp INT5        ; IRQ5 Handler
0x000E      jmp INT6         ; IRQ6 Handler
0x0010      jmp INT7         ; IRQ7 Handler
0x0012      jmp PCINT0     ; PCINT0 Handler
Здесь вектора расположены по конкретным адресам в памяти. Но как внести команды конкретно в эти ячейки? Как правильно написать таблицу в AVRStudio?
Блин,кажись доперло! Нужно вместо rjmp и reti писать jmp т.к. команда jmp имеет размер 32 бита, а не 16 как две предыдущие. Но прерывания от ТС1 все равно не работают...
P.S. извините за то,что все слитно-форматирование текста никак не могу понять здесь :(
Последний раз редактировалось Gudd-Head Ср окт 23, 2013 13:00:23, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п.2.5 Правил Форума
akl
Сообщение akl »
Для начала, вставляете текст программы -> выделяете его -> нажимаете тег CODE -> если код длинный дополнительно выделяете с предыдущим тегом и нажимаете тег spoiler.
; ПРОБНАЯ 2
.list
.def temp1=R16
.def temp2=R20
; ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ
.cseg
.org 0
start:
	JMP RESET ; СБРОС #1
;reti ; внешнее прерывание 1 #3
;reti ; внешнее прерывание 2 #4
;reti ; внешнее прерывание 3 #5
;reti ; внешнее прерывание 4 #6
;reti ; внешнее прерывание 5 #7
;reti ; внешнее прерывание 6 #8
;reti ; внешнее прерывание 7 #9
.org $0012
;reti ; внешнее прерывание PCINT1 #11
;reti ; внешнее прерывание PCIIN2 #12
;reti ; WDT #13
;reti ; TIMER2 COMPA #14
;reti ; TIMER2 COMPB #15
;reti ; TIMER2 OVF #16
;reti ; TIMER1 CAPT #17
.org $0022
reti ; SPI, STC #25
reti ; ADC #30
reti ; EE READY #31
reti ; TWI #40
; ВЕКТОР СБРОСА
RESET:
	OUT SPH,R16
	OUT SPL,R16
LDI TEMP1,0x05
LDI TEMP2,0
LDI TEMP1,2
LDI temp1,32
LDI temp2,32
nop
nop
nop
STOP: PUSH TEMP1
PUSH TEMP2
LDI TEMP1,62 ;
LDI TEMP1,0xF
LDI TEMP2,0x42
STS OCR1AL,TEMP2
LDI TEMP1,0
LDI TEMP2,2
STS TCNT1L,TEMP1 ;
POP TEMP2
POP TEMP1
reti
GO: reti
TIMER: PUSH TEMP1
PUSH TEMP2
CLI
LDI TEMP1,0 ;
STS TCNT1L,TEMP1
TIMEND: POP TEMP2
POP TEMP1
SEI
reti
TIM: LDI TEMP1,62
CLR TEMP1
JMP TIMEND
Спасибо,понятно :) А по основному вопросу?
akl
Сообщение akl »
; ПРОБНАЯ 2
.list
.def temp1=R16
.def temp2=R20
; ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ
.cseg
.org 0
start:
.org $0012
;reti ; WDT #13
.org $0022
reti ; SPI, STC #25
reti ; ADC #30
reti ; EE READY #31
reti ; TWI #40
; ВЕКТОР СБРОСА
RESET:
	OUT SPH,R16
	OUT SPL,R16
	LDI	R22,1
	OUT	DDRD,R22
	OUT	PORTD,R22
	CBI	DDRD,0
	LDI TEMP1,0x05
	LDI TEMP2,0
	LDI TEMP1,0x0F
	LDI TEMP2,0x42
	STS OCR1AL,TEMP2
LDI TEMP1,2
	SER	R22
	OUT	TIFR1,R22
;SEI ; разрешение прерываний
LDI temp1,32
LDI temp2,32
nop
nop
nop
	SEI
INPUT:
SET1:
	Rjmp INPUT ; ПЕРЕХОДИМ НА СЧИТЫВАНИЕ ПОРТА
STOP:
	PUSH TEMP1
PUSH TEMP2
LDI TEMP1,62 ;
LDI TEMP1,0xF
LDI TEMP2,0x42
STS OCR1AL,TEMP2
LDI TEMP1,0
LDI TEMP2,2
STS TCNT1L,TEMP1 ;
POP TEMP2
POP TEMP1
reti
GO: reti
TIMER:
	PUSH TEMP1
	PUSH TEMP2
;CLI
	LDI TEMP1,0 ;
	STS TCNT1L,TEMP1
TIMEND:
	POP TEMP2
	POP TEMP1
;SEI
	reti
TIM:
	LDI TEMP1,62
	CLR TEMP1
	JMP TIMEND
В подробности не вдавался; переделал без комментариев. INT0 работает по низкому уровню????? T1 лучше перевести в режим CTC. Исчезаю.
Сообщение chayniks »
На сайте есть статья http://radiokot.ru/circuit/power/supply/19/
Хочу осилить программу для этого блока самостоятельно. Вроде всё получается, но не понятно следующее. Я задействовал два таймера Т1 и Т2,настроил их на шим режим, соответственно выходы у меня ОС1А и ОС2. А тут вижу что выход на задание напряжения и тока берётся с выводов ОС1А и ОС1В. Но ведь это выходы только с одного таймера Т1. Как можно одним таймером рулить двумя заданиями.
Мужики если я сильно ошибаюсь то укажите где, только ответте плиз.
Последний раз редактировалось chayniks Чт сен 26, 2013 12:36:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Engineer_Keen »
Ну так у ШИМ период постоянный, только заполнение разное. У таймера 2 регистра сравнения, и каждый рулит своим выходом. Просто задаете в регистры OCR1A и OCR1B разные значения, и все дела. Таймер будет считать сам по себе от 0 до MAX, а на выходах будет 0 или 1 в зависимости от того что больше: значение в соответствующем регистре сравнения или значение счетчика. Так можно хоть 2 (как тут), хоть 100 (не видел таких, но программно можно) каналов сделать с одним таймером/счетчиком.
А.. Понял. я думал так нельзя.
Получилось спасибо.
Сообщение Viper115 »
Пытаюсь добиться на тиньке13 максимальной и нулевой скважности. С fast PWM не выходит. Вроде как Phase Correct PWM должно получиться. Но никак в толк не возьму, какие биты установить в TCCR0A. Помогите, а
Сообщение kapitaneo »
Viper115 писал(а):Пытаюсь добиться на тиньке13 максимальной и нулевой скважности. С fast PWM не выходит. Вроде как Phase Correct PWM должно получиться. Но никак в толк не возьму, какие биты установить в TCCR0A. Помогите, а
WGM(2-0)
Сообщение Vovchik.fva »
Мяу коты.
Голова кипит, а дело на месте стоит не могу разобраться с таймером на тини 13 ТС0. мне нужно во время выполнения программы запустить таймер и по мере счета проверять какое значение он уже насчитал (это без его остановки) затем остановить считать значения. и заново. можете объяснить в какие биты что писать. по возможности с комментариями.
Сюда перенес.
БАААльшое кошачье спасибо))) Разобрался-таки))
Сообщение Black_Wolf »
Парни, нужна консультация по асинхронному режиму работы Timer/Counter2 в ATMega8. Суть в том, что не срабатывает прерывание TIM2_OVF (проверял работу в ISIS v.7.7 SP2), хотя рассчитывал на прерывание в 1 сек.
Ниже код проги (ассемблер, набирал в Atmel Studio v6.0.1996 SP2). В прерывании RESET прописаны строки инициализации асинхронного режима T/C2:
.def	Temp=R18
.CSEG
.ORG 0
rjmp RESET
TIM2_OVF:
   ;Включить светодиод, подключенный к PC0
	ldi Temp, 0b00000001
	out PortC, Temp
   ;Включить светодиод, подключенный к PC1
   ldi Temp, 0b00000010
	out PortC, Temp
reti
RESET:
		cli ; Clear the interrupt bit in the status register, disable interrupt execution
		;Инициализация стека
		ldi r16,high(RAMEND); Main program start. RAMEND is the highest 16-bit address in SRAM
		out SPH,r16 ; Set Stack Pointer to top of RAM
		ldi r16,low(RAMEND)
		out SPL,r16
		;Настройка порта C на вывод.
		ldi Temp,0b11111111
		out ddrc,Temp
		;НАСТРОЙКА TIMER/COUNTER2 В АСИНХРОННЫЙ РЕЖИМ
			;1. Disable the Timer/Counter2 interrupts by clearing OCIE2 and TOIE2.
			;Запрепить прерывания, сбросив биты OCIE2 and TOIE2 в регистре TIMSK, биты 7 и 6
			in Temp, TIMSK
			cbr Temp, 0b11000000
			out TIMSK, Temp
			;2. Select clock source by setting AS2 as appropriate
			;Установить бит AS2 = 1 в регистре ASSR, бит 3
			in Temp, ASSR
			sbr Temp, 0b00001000
			out ASSR, Temp
			;3. Write new values to TCNT2, OCR2, and TCCR2.
			;Записать новые значения в TCNT2 (хранит значение),
			;OCR2 (вых. рег-р сравнения), and TCCR2 (рег-р управл-я, вкл. предделителями)
			ldi Temp, 0
			out TCNT2, Temp
			out OCR2, Temp ;В программе не используется
			;Устанавливаем предделитель = 128
			;32,768 кГц / 128 / 256 => переполнение раз в 1 сек.
			in Temp, TCCR2
			sbr Temp, 0b00000101
			out TCCR2, Temp
			;4. To switch to asynchronous operation:
			;Wait for TCN2UB, OCR2UB, and TCR2UB - биты 2, 1, 0 в ASSR
			;В ASSR д.б. значение 0b00001000, проверяем его.
			Wait_For_Switch_ASSR:
				in Temp, ASSR
				andi Temp, 0b00000111
				brbc 1, Wait_For_Switch_ASSR  ;BRBC - Branch if Bit in SREG is Cleared
			;<END Wait_For_Switch_ASSR>
			;5. Clear the Timer/Counter2 Interrupt Flags.
			;Сбросить флаги прерываний OCF2 и TOV2 (биты 7 и 6 в TIFR), записав в них "1", т.к.:
			;Alternatively, OCF2 is cleared by writing a logic one to the flag
			;Alternatively, TOV2 is cleared by writing a logic one to the flag.
			in Temp, TIFR
			sbr Temp, 0b11000000
			out TIFR, Temp
			;6. Enable interrupts, if needed.
			;Разрешаем прерывания по переполнению в Timer/Counter2
			;Записать TOIE2 = 1 (бит 6 в TIMSK)
			in Temp, TIMSK
			sbr Temp, 0b01000000
			out TIMSK, Temp
		;<END НАСТРОЙКА TIMER/COUNTER2 В АСИНХРОННЫЙ РЕЖИМ>
		sei ; Enable interrupts
;<END RESET>
Main:
	Ldi Temp, 0b00000100 ;Включить светодиод, подключенный к PC2
	out PortC, Temp
rjmp Main
Схема в ISIS ниже. Светится только жёлтый светодиод, подключенный к PC2. Хотя, по идее, через секунду после запуска программы должны засветиться светодиоды, подключенные к PC1 и PC0. На 4-х разрядный индикатор и кнопки не обращайте внимания (от другой проги остались).
Последний раз редактировалось Black_Wolf Вс окт 27, 2013 21:58:36, всего редактировалось 1 раз.
akl
Сообщение akl »
Не хватает
.CSEG
.ORG 0
rjmp RESET
.ORG 4                 ;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
TIM2_OVF:
akl, работает, спасибо!
Но, если немного изменить код программы, добавив функционала (что требует добавить в обработчик прерывания RESET новые переменные и их начальные значения), то прерывание TIM2_OVF снова перестаёт работать.
Касаемо директивы .ORG нашел:
.ORG address означет примерно следующее «копать отсюда и до обеда», т.е. до конца памяти. Данный оператор указывает с какого адреса пойдет собственно программа. Обычно используется для создания таблицы прерываний.
Тем не менее, не понятно почему "4" в строке ".ORG 4". Поясните это, пож-та.
В предыдущих софто-испытательных наработках я использовал прерывания TIM0_OVF и TIM1_OVF - всё работало, но такая "шляпа" получилась с TIM2_OVF асинхронного Timer/Counter2....
....кажется разобрался...
".ORG 4" - это адрес вектора прерываний для ATmega8A. Из тех.документации:
The most typical and general program setup for the Reset and Interrupt Vector Addresses in ATmega8A is:
addressLabels Code Comments
$000 rjmp RESET ; Reset Handler
$001 rjmp EXT_INT0 ; IRQ0 Handler
$002 rjmp EXT_INT1 ; IRQ1 Handler
$003 rjmp TIM2_COMP ; Timer2 Compare Handler
$004 rjmp TIM2_OVF ; Timer2 Overflow Handler
$005 rjmp TIM1_CAPT ; Timer1 Capture Handler
$006 rjmp TIM1_COMPA ; Timer1 CompareA Handler
$007 rjmp TIM1_COMPB ; Timer1 CompareB Handler
$008 rjmp TIM1_OVF ; Timer1 Overflow Handler
$009 rjmp TIM0_OVF ; Timer0 Overflow Handler
$00a rjmp SPI_STC ; SPI Transfer Complete Handler
$00b rjmp USART_RXC ; USART RX Complete Handler
$00c rjmp USART_UDRE ; UDR Empty Handler
$00d rjmp USART_TXC ; USART TX Complete Handler
$00e rjmp ADC ; ADC Conversion Complete Handler
$00f rjmp EE_RDY ; EEPROM Ready Handler
$010 rjmp ANA_COMP ; Analog Comparator Handler
$011 rjmp TWSI ; Two-wire Serial Interface Handler
$012 rjmp SPM_RDY ; Store Program Memory Ready Handler
Изменил в своей проге блок RESET следующим образом:
1. Инициализация стека
2. НАСТРОЙКА TIMER/COUNTER2 В АСИНХРОННЫЙ РЕЖИМ
3. Присвоение нач.значений переменным
4. Настройка порта С на вывод
Было - 1, 3, 2, 4. Но в чём разница (один вариант работает, другой нет), пока не понятно.
.def	Seconds=R16
.def	SetOnVD1=R17
.def	SetOnVD2=R20
.def	Temp=R18
.CSEG
.ORG $00
.ORG $04
TIM2_OVF:
	cpi Seconds,0
	brbs 1, TurnON_VD2 ;BRBS - Branch if Bit in SREG is Set
	TurnON_VD1:
		out PortC, SetOnVD1
		inc Seconds
	rjmp TIM2_OVF_Exit
	TurnON_VD2:
		out PortC, SetOnVD2
		dec Seconds
	TIM2_OVF_Exit:
reti
RESET:
		ldi r16,low(RAMEND)
		out SPL,r16
			in Temp, TIMSK
			out TIMSK, Temp
			in Temp, ASSR
			out ASSR, Temp
			ldi Temp, 0
			out TCNT2, Temp
			in Temp, TCCR2
			out TCCR2, Temp
				in Temp, ASSR
			in Temp, TIFR
			out TIFR, Temp
			in Temp, TIMSK
			out TIMSK, Temp
		;Вспомогательные переменные
		;ldi	Temp, 0
		ldi Seconds, 0
		ldi	SetOnVD1, 0b00000001
		ldi	SetOnVD2, 0b00000010
		ldi Temp,0b11111111
		out ddrc,Temp
;Перейти в основное тело программы
;<END RESET>
Main:
	out PortC, Temp
rjmp Main
akl
Сообщение akl »
Вроде, должна работать, только светики на PC0, PC1 будут загораться на 8 тактов ядра в секунду. На столько же светик PC2 будет гаснуть.
Попробуйте так
.include 	"m8def.inc"	; используем mega8
.def   Seconds=R16
.def   SetOnVD1=R17
.def   SetOnVD2=R20
.def   Temp=R18
.CSEG
.ORG $00
;rjmp TIM2_OVF ; Timer2 Overflow Handler
.ORG $04
TIM2_OVF:
   cpi Seconds,0
	BREQ	TurnON_VD2
;   brbs 1, TurnON_VD2 ;BRBS - Branch if Bit in SREG is Set
TurnON_VD1:
	EOR	SetOnVD1,R22
      out PortC, SetOnVD1
      inc Seconds
   rjmp TIM2_OVF_Exit
TurnON_VD2:
	EOR	SetOnVD2,R22
      out PortC, SetOnVD2
      dec Seconds
TIM2_OVF_Exit:
	reti
RESET:
      ldi r16,low(RAMEND)
      out SPL,r16
         in Temp, TIMSK
         out TIMSK, Temp
         in Temp, ASSR
         out ASSR, Temp
         ldi Temp, 0
         out TCNT2, Temp
         in Temp, TCCR2
         out TCCR2, Temp
            in Temp, ASSR
         in Temp, TIFR
         out TIFR, Temp
         in Temp, TIMSK
         out TIMSK, Temp
      ;ldi   Temp, 0
      ldi Seconds, 0
      ldi Temp,0b11111111
      out ddrc,Temp
	LDI R22,0b00000100
	out PortC,Temp
;<END RESET>
Main:
;	Ldi Temp, 0b00000100
;	out PortC, Temp
rjmp Main
Мне вот что не понятно по векторам прерываний:
Так мигают светодиоды, т.е. прога работает как надо (пишу отрывок кода):
.CSEG
.ORG $00 rjmp RESET ; Reset Handler
;.ORG $04 rjmp TIM2_OVF ; Timer2 Overflow Handler
.ORG $04
TIM2_OVF:
reti
Так мигают только светики PC0 и РС2 (PC1 не загорается):
.CSEG
;.ORG $04
TIM2_OVF:
reti
К примеру, так светики PC0 и РС1 не горят и не моргают (РС2 постоянно горит):
.CSEG
.ORG $04
TIM2_OVF:
   nop
   nop
   nop
reti
На мой взгляд разницы быть не должно.
Кстати, директива ".include "m8def.inc" роли не играет. Видимо Atmel Studio сама цепляет этот inc-файл.
akl
Сообщение akl »
Похоже, у меня неправильная сборка студии, но в ней Ваши примеры работают :dont_know:
akl, спасибо за помощь! :)
Предполагаю, что Atmel Studio 6.0.1996 SP2 косячит. Сегодня скачаю новый релиз Atmel Studio 6.1 update 2.0 (build 2730), попробую его. Потом отпишусь...
Вернуться в «AVR»
