Фотоархив ваших устройств!
Слесарь
Re: Фотоархив ваших устройств!
Сообщение Слесарь »
Согласен. Но мне верится что никакого прогара не произойдет, так как корень пламени касается металлических пластин горелки в любом случае. С виду там очень хорошая каленая сталь, хоть и тонкая, она заменяема без замены всей горелки. Съемные пластинки.
Температура пластинок низкая, так как покраснения металла от нагрева не видно. Высокая температура у электродов поджога и ионистора, цвет нагрева ярко желтый. Думаю что электроды, что пластины горелки из одной достаточно стойкой стали.
Время покажет. В любом случае я не прочь делать котлу профилактику и модернизацию каждый год.
войтов
Сообщение войтов »
мой БП.
(200.2 КБ) 802 скачивания
(168.68 КБ) 726 скачиваний
(172.35 КБ) 542 скачивания
(212.23 КБ) 603 скачивания
(212.46 КБ) 616 скачиваний
FreshMan
Сообщение FreshMan »
любо-мило посмотреть на такую аккуратность исполнения !!! :beer:
Tell Me The Truth
войтов
Сообщение войтов »
усь "Шушурин"в авто.работает на фронт DLS R6A Le.
(201.43 КБ) 758 скачиваний
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Приятно посмотреть -- провода звука экранированы, питания подобраны по цвету, длина проводов подходящая, не в натяг и не провисает сильно. Мелочи, но приятно.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Koka
Сообщение Koka »
войтов, поделитесь плиз схемой и платкой переключателя обмоток.
войтов
Сообщение войтов »
вот
Финал.rar
(576.99 КБ) 276 скачиваний
kalobyte
Сообщение kalobyte »
Evgeny1 писал(а):собрал себе очередную паялку 8)
а какой мощности паяльник и от чего бп? у моих на 24в трансформатор мелковат для 50вт
бп от принтеров с током 1а и я думаю они сдохнут быстро
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
kalobyte, паяльник 50Вт
БП 24В 3А
войтов
Сообщение войтов »
собрал еще блок питания. 0-15в.
0-1.5а
схема тут http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=76820
(206.48 КБ) 670 скачиваний
(207.87 КБ) 559 скачиваний
(145.53 КБ) 575 скачиваний
(204.47 КБ) 513 скачиваний
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Нормалек! :beer:
Что такое шаговое напряжение?
Рязанцев Владислав
Сообщение Рязанцев Владислав »
просто КОТ писал(а):Приятно посмотреть -- провода звука экранированы, питания подобраны по цвету, длина проводов подходящая, не в натяг и не провисает сильно. Мелочи, но приятно.
А бывает иначе? :))
Ваши хотелки за ваши деньги
просто КОТ
Посмотрел на свой стол... Бывает. :)))
diman_d
Сообщение diman_d »
Рязанцев Владислав писал(а):А бывает иначе? :))
Бывает, представь себе :)) . Когда сигнальные провода очень короткие, тогда экранированные смотрелись бы нелепо. И не по цвету.
Рязанцев Владислав
diman_d писал(а):Когда сигнальные провода очень короткие, тогда экранированные смотрелись бы нелепо. И не по цвету.
:facepalm: а потом люди удивляются что есть фон и шумы :)))
diman_d
Сообщение diman_d »
Не пиши чепухи. Нет никакого фона и шумов.
Надо в первую читать хорошие книжки и соображать головой, где экранирование имеет смысл, а где нет. И вообще подтяни свою теорию по экранированию. Фон проявляеся из-за неграмотно сконструированного блока питания, неудачного расположения блоков в корпусе, неграмотного разведения земли. Сигнальные шнурки влияют очень слабо. На картинке длина от входных гнезд до РГ около 7 см. Какой такой фон? Нет, не слышал.
А иначе да, как для школьника совет - "все экранируй". Потому что школьник не хочет ничего знать. Тебе уже советовали, да?
На паяльник заходил? Твой усилитель уже разобрали на косточки. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=128264
Последний раз редактировалось diman_d Пн сен 23, 2013 18:15:26, всего редактировалось 1 раз.
Рязанцев Владислав
Я разрабатываю усилители для студийных мониторов. Так-что советую только я. Любой не экранированный сигнальный провод является антенной для помех. И если вы их не слышите, это не значит что их нет.
diman_d
Сообщение diman_d »
Я все слышу прекрасно. Чувствительность АС - 95дб. Если выкрутить РГ на максимум, то еле слышно шумы звуковой карты, процессора, мыши, трафика интернета. Но не усилителя. Это хорошо, что ты усилители разрабатываешь, но конструктив подтяни.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Соглашусь, что конструктив важен.
Gnat
Сообщение Gnat »
Рязанцев Владислав писал(а):Я разрабатываю усилители для студийных мониторов. Так-что советую только я. Любой не экранированный сигнальный провод является антенной для помех. И если вы их не слышите, это не значит что их нет.
Ну так чего молчишь насчёт RC фильтра 22ком 10 000пф на входе. Какая полоса УНЧ всё таки? Или это что б помех не было!!!
Паяю уже 60лет.
