немного не то, просто я недописал сообщение а кнопки правка не нашёл.
мне нужно рассчитать не сетевой трансформатор, а высокочастотный, причём ферритовый и П-образный.
А найти мне нужно кол-во витков в первичке, необходимое сечение магнитопровода, при извесной мощности, частоте работы и других параметрах трансформатора.
pyzhman писал(а):N это земля. Всё относительно нее. Так что повода для беспокойства нет. А поскольку там указано 3А, то нагрузка должна быть соответствующая. Я ж говорю - для пробы лампу подключите просто.
Походу руки у меня не из того места растут. Подключил через автомат на всякий случай. Релюха щелкнулась - лампа не горит, а через некоторое время фейрверк, сработал автомат, место подключение нуля и фазы почернело, спасибо автомату, ничего вроде не перегорело, даже лампа цела вроде. Х.з. че такое, может т.к. в N было 2 провода сунуто, плохой контакт или разницей потенциалов нета?
1) Какой номинал у конденсатора С2 и С3. Если число не подписано, то это значит микрофарады(uF)?
2) Какой номинал резистора R3? 100 чего? Или это просто схематически изображен проводник?
3) Смотреть осциллографом полученный синус можно смотреть между землей и эмитором транзистора? Тоесть если смотреть на схему сверху вниз - то визуально после С1 и перед входом VT1?
Большое спасибо за то, что помогаете убогим разобраться))
1. С2, номинал 15 пикофарад (число без точки ли запятой означает пикофарады). С3 10 микрофарад (число с запятой, пусть даже после неё 0 означает микрофарады).
2. R3 100 Ом (число без обозначения означает Омы, запятая может быть, а может не быть. При этом по старому ГОСТу число с запятой означало МегаОмы - часто встречается на старых схемах с лампами).
3. Синус смотреть: а) земляной щуп на землю, сигнальный на коллектор; б) земляной щуп на "+" питания, сигнальный на коллектор. Можно поместить сигнальный щуп в другие части схемы, например на эмиттер. Надо отдавать отчёт, что из-за того, что щуп не является идеальным, он внесёт некоторые искажения в работу схемы, а в некоторых случаях может привести к её неработоспособности (думаю, к данной схеме это не относится).
Вообще, если подходить строго, то на это есть ГОСТ 2.702-75 (2000) ЕСКД Правила выполнения электрических схем, п.3.36.
Однако в радиолюбительской практике иногда ещё больше упрощают написание номиналов, как было выше сказано (как это допускалось в старых стандартах...).
у нас в магазинах продаются такие 1 в 1, только модель верхняя на картинке с клеммами, а я чето недосмотрел и заказал такую. Цена вопроса раза в 3 ниже. Может я там коротнул че случайно, все ж на соплях.
например вот http://termomat.ru/termoregulyatory/e51.php
ща посомтрел - 230vac
Технические данные
напряжение : ~220В(возможно~110В/~24В)
Вот это "возможно" настораживает. Надо вскрывать пациента и смотреть что к чему. Моё предположение - он должен запитываться не от 220 вольт. Да да, на корпусе написано 230vac, но китайцы они такие китайцы.
Я разбирал, там в силовой части стоит трансформатор и 2 реле. Плату из корпуса выковырять не представляется возмзожным, чтоб надписи рассмотреть. к тому же я питание подаю - нормально работает, надо только с нагрузкой разобраться
Надо собрать вот эту цепочку: контроллер кварц и два кондёра на 10п
У меня ближайшие только те что выложил выше; 9,1п и 12п. Какие лучше поставить вместо 10п??? Достать нужные не представляется возможным
