ВСЁ про DipTrace
Сообщение ursus »
и еще
где и как разрешить прохождение дорожек МЕЖДУ НОГАМИ в GRID ROUTERe
И ГЛУПЫЙ ВОПРОС-МОЖНО ЛИ И как РАЗВЕСТИ ОДНОСТОРОННЮЮ ПЛАТУ с перемычками в SHAPE ROUTERe
Сообщение ivan_fd »
В SHAPE ROUTERe одностороннюю можно, а с перемычками нет.
Сообщение ursus »
спасибо
так и думал
а как задать между ножками?
Сообщение gruffi »
Добрый вечер, форумчане. Столкнулся с такой проблемой. Когда распечатываю плату, то вокруг прямоугольных посадочных мест появляются рамки...что я делаю не так?
(183.82 КБ) 500 скачиваний
Сообщение Svatok »
Доброго времени суток!
А может кто подсказать библиотеку компонентов и корпусов для советских компонентов? Или прислать?
А точнее библиотеку советских транзисторов!
За ранее БЛАГОДАРЕН!!!
Последний раз редактировалось Svatok Вт сен 24, 2013 21:02:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vitalik_1984 »
Может это какие то припуски паяльной пасты или еще чего. Нужно при печати все лишние слои отключать.
Сообщение gruffi »
да все вроде бы отключил, оставил только то что нужно, но не помогает....
Можно было для прикола и оригинал приложить вместе с картинкой а то так вообще непонятно откуда ноги растут.
Сообщение vasylll »
Если у принтера родные разрешение 600 dpi, 1200 dpi, то этого будет мало. Попробуйте распечатать через doPDF, PDF-XChange Printer или др. Предварительно выставив максимальное, например 2400 Dpi 4000 Dpi В общем надо через виртуальный принтер сохранить в PDF с максимальным Dpi.
Сообщение gruffi »
сейчас попробую с максимальным разрешением распечатать...а это я и так в pdf распечатываю...
Сообщение gruffi »
поставил максимальное разрешение 4000dpi - рамки так и остались, но стали меньше и по заливке пошли полосы...
Сообщение vasylll »
У меня лучший вариант выходит с помощью doPDF с 2400 dpi.
Можете ознакомится отсюда http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=1903&page=298
и далее там страниц 10-ть вперед.
Сообщение gruffi »
Спасибо, почитаю...поменял несколько разрешений и все без изменений...не хочется возвращаться на eagle cad...
Сообщение vasylll »
Есть много софта виртуальных принтеров. Кто то хвалит одни, кто то другие. В зависимости от используемого принтера и производителя. Попробуйте и выберите самый лучший для себя вариант. Бывает еще нужно сделать калибровку при печати. Может не совпадать с реальными размерами.
Сообщение gruffi »
спасибо буду экспериментировать...попробую найти свой вариант...
Проверил, есть такая же рамка. Но размер этой нитки такой маленький, что по любому не будет даже видно :)) особенно когда припой ляжет :solder:
Проверил при печати все отлично печатается. Не нужно всякой ерунды придумывать. Это больше похоже не проблему сохранения в пдф формате. Пробовал сохранять в разных форматах рамка есть только в ПДФ и чем больше разрешение при печати, тем тоньше рамка. При печати для шаблона фото способа я думаю это тоже не составит проблемы.
Последний раз редактировалось vitalik_1984 Вт сен 24, 2013 22:37:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gruffi »
можно будет пожертвовать листком фотобумаги и посмотреть что получится:)...
Сообщение ursus »
может я чего то не понимаю но что мешает распечатать прямо из DiTrac-а?
без преобразования в пдф
Ничего не мешает, но иногда печатают в типографии что позволяет получить более качественные шаблоны для фото способа.
Сообщение Shershnyov »
Подскажите пжлст у кго нибудь есть библиотека с разъемом ATX нужен тот который ставиться на мат. плату?
