Простые часы на светодиодных матрицах.
дядушка зуэ
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение дядушка зуэ »
так и есть на одном 0,6 на другом ничего нет
а затем замыкаем контакты на обоих 0,6
и ничего
туплю
Martin76
Сообщение Martin76 »
Ну матрицы то показывают что то хоть ? До РВ2 с кнопок доходит сигнал? Судя по плате должны быть 4я и 7я строки с кнопками.
дядушка зуэ
кое что продолжает проясняться
часы сперва запустились и идут
проблема с кнопками в том что до кнопок сигнал доходит кнопки контачат а дальше он не идет
проводко с PB2 прошелся по строкам одна кнопка появилась
переделал прошивку под начальную когда 0 и 7 накрайних
появилось обе кнопки
зашел в меню что то наклацал неглядя
стало две секундных точки которые уносит бегущей строкой
все выключаю нужно спать
огромная благодарность за соучастие и помощь подсказки
завтра буду продолжать
Martin76
Две точки - обозначают включенный будильник в некоторых прошивках.
дядушка зуэ
прошивка GNM23_CD_with'0' (vvsv_18.04_universal) видимо это будильник и был
интересно, а выезжающие секунды в этой прошивке отключаются или нужно искать другую
также на PA.7 подключается фоторезистор (обвел на картинке), как то он непонятно изображен сдвоенным резистором или переменник, но зачем
фоторезистор
(158.45 КБ) 882 скачивания
Martin76
Все лишнее или ненужное в меню отключается, в т ч секунды. Зачем так фоторезистор изображен - вопрос к автору платы :)
дядушка зуэ
для Ваших плат GNM23 вариант цоколевки 60мм
2088##.lay - только ОК с 74HC595+ULN2803
GNM23_CD_Universal-3.lay - OA/OK с соответствующими транзисторами
транзистор бузера всегда 817 или только для ОК, а для ОА - 807?
Martin76
Для бузера нпн всегда, BC846-849, MMBT2222,3904 и тп, можно даже 2N7002, для ключей - соответственно типу матрицы, пнп - ОА, нпн - ОК, и обязательно на 500мА и более (BC807 / 817, MMBT4401 /4403) можно не биполяры, а мосфеты IRLML.
дядушка зуэ
по бузеру и ключам понял
а 2088##.lay - только ОК с 74HC595+ULN2803 - для анода не годится?
Martin76
Неа, если c TD62783AF(G) только.
дядушка зуэ
да у них с УЛН разная полярность на 9-й ноге
в схеме потребуется перекомутация?
Martin76
Да, на 9ю +, на 10 - общий, и в программе нужно будет несколько строк закомментировать.
дядушка зуэ
здорово
у меня вытравлена и такая платка, TD62783AFG есть в продаже, а индикаторы в основном ОА
так что можно будет попробовать
кстати есть просто TD62783AFG и TD62783AFG[5.S] в два раза дороже наверно с каким то экологическим бзыком
Martin76
Бзык у нее наверное G - green, есть просто AP/AF, а есть APG/AFG. Это и ULN от Тошибы касается :tea:
дядушка зуэ
насчет строк которые потребуется комментировать подскажите пожалуйста
возможно другим будет интересно
на ТД мало кто еще собирал
Martin76
Здесь посмотрите ,я уже показывал. А общем нужно в перебирании строк для ТД оставить авторский вариант, инверсия на выходах для 595й не требуется.
дядушка зуэ
спасибо, буду вникать
yur45
Сообщение yur45 »
Привет часовщикам , собрал несколько часов , на разных платах с форума и прошивках ОА ОК не могу никак запомнить ,где выставл время горения определенной яркостью. т.е от и до , там какой то ,не понятный принцим числовых значений...
Martin76
В конце меню "установки" установка времени понижения яркости и уровня. Если будут вначале непонятные цифры типа 68-15, то нужно их просто прокрутить до нормальных :)
дядушка зуэ
почему то кнопки управляются разными уровнями
объясняю на пальцах ситуацию как она есть
одна из кнопок подключена к 8-й от единицы (7-й от нуля) строке запускает показ секунд, принудительный показ бегущей строки - одним словом работает
другая подключена к 5-й от единицы (4-й от нуля) как в принципе и любой другой другой строке в случае аппаратной либо программной реализации - не функционирует
вход в меню настроек возможен при коммутации кнопкового порта МК на стобец т.е на высокий уровень 5В
вероятно тот же эффект будет иметь место быть при коммутации просто на шину питания - не пробовал
наверное такое исполнение вполне логично и может иметь право на существование, но хочется разобраться как же все таки было заложено изначально и должно функционировать
