Форум РадиоКот • Просмотр темы - Многие считают, что ток течет от плюса к минусу.
Текущее время: Пт дек 19, 2025 05:06:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Многие считают, что ток течет от плюса к минусу.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 16:33:22
У меня разрывается мозг. Здесь в обучалке написано, что ток течет от + к -. Читаю книгу "Радиоэлектроника для чайников", цитата: "Предположим, у вас есть отрезок провода, и вы хотите присоединить его к положительному выводу батареи, а другой его конец - к ее отрицательному выводу. В этом случае электроны потекут от отрицательного потенциала к положительному. Этот поток электронов и называется электрическим током."
P.S. Извените, если такой вопрос уже был - искать очень долго.
Потом еще такая схема. Есть ли разница где ставить резистор до лампочки или после? В чем она заключается?
Комментарий к файлу: Указано направление... ?!?!??!
111.JPG [6.27 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 16:37:48
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 14
Мамочки... Не обижайтесь, но закончили ли вы школу? Если да, то должны знать, что ток принято считать текущим не в ту сторону, куда электроны бегут, а в обратную.
По картинке - разницы для свечения лампы никакой.
Знание - сила!
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 16:41:04
Э...
Рейтинг сообщений: 9
Читайте ШКОЛЬНЫЕ учебники ! Там ПРАВИЛЬНО написано.
http://college.ru/physics/courses/op25p ... /index.htm
и нарисовано !
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 16:47:02
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2425
Насчет направления электрического тока я как-то приводила статью...
http://forum.cxem.net/index.php?act=Att ... t&id=16849
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 16:50:20
Обиделся!!! :? Я учился в гумманитарном классе. А электроникой заинтересовался дней так пять назад...
Так, что на картинке за направление указано - электронов? И что вызывает свечение лампочки проходящий через нее ток или электроны? Схема неправильная?!
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 16:57:29
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 61
Электрический ток - упорядоченное движение заряженных частиц под действиеем электрического поля.
Так как проводник металлический то носители заряда - электноны, и их движение обратно по отношению к принятому направылению тока.
Вы попробуйте для начала разобраться в этих вещах, хотябы науровне учебника физики за 8й класс средней школы, без этого в электронику соваться бесполезно, тоесть можно конечно но не результативно.
 Заголовок сообщения: многие инженеры считают, что ток течет от плюса к минусу
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 19:38:48
Я вот чё не могу понять направление тока изображается всегда от плюса к минусу, но ведь частицы движутся от минуса к плюсу как тогда понимать схемы ?
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по теории
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 19:44:40
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 279
anton13 писал(а):
но ведь частицы движутся от минуса к плюсу?
Где?
В металлах?
А в жидкости? :)
На самом деле просто так договорились и приняли, что бы все говорили одинаково и не было путаницы.
Для чтения схемы это безразлично. Главное, что бы было у всех одинаково.
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 19:45:53
Карма: 162
Для понимания как работает схема, направление тока роли не играет.
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 07:34:41
Рейтинг сообщений: 0
Извините за глупый вопрос новичка, но я никак не могу понять почему в этой http://radiokot.ru/cherdak/06/ схеме (в чистовом варианте) диод расположенный параллельно реле, стоит именно такой полярностью. Я так понял, что он защищает транзистор или реле от воздействия противо эдс в момент размыкания контактов . Т.е я так понял в этом месте (между реле и коллектором транзистора) при размыкании должен оказаться излишек электронов за счет индуктивного сопротивления обмотки реле и следовательно повышеный отрицательный потенциал. Так чтобы его спустить, нужно, чтобы диод стоял обратной полярностью или я что то не понимаю? Объясните пожалуйста!
В момент отключения реле, магнитное поле наводит в катушке ЭДС. Полярность его обратная. Величина может быть очень приличная и зависит от индуктивности обмотки и её добротности. Может вполне хватить для пробоя транзистора обратным напряжением. Диод включен так, чтобы закоротить эту ЭДС. И вся энергия успешно осядет на сопротивлении катушки. Энергии там не много, поэтому нагрев не грозит.
Ну слушьте, все правильно, диод то в чистовой схеме перепутан полярностью а в черновой все как надо, у противо-эдс обратное движение тока, так, что он через этот диод не пройдет а долбанет как раз в транзистор, это ему легче будет, чем пройти через 2 сопротивления на массу. А кстати за что ее в мусорку, хорошая схемка вроде..
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по системе управления светом авто с "чердака"
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 06:59:30
Карма: 97
Рейтинг сообщений: 1584
Мявтор 3-й степени (1)
Представьте, что катушка - длинная водопроводная труба, транзистор - вентиль, а диод - клапан. Когда вентиль открыт, вода течет по трубе с определенной скоростью. Если резко закрыть вентиль, то, из-за инерции, вода не может остановиться мгновенно. В реальном водопроводе резкое закрытие вентиля приводит к скачку давления, а в электронной схеме - к скачку напряжения. Тут на помощь приходит клапан (диод) - он дает воде (электронам) возможность продолжать течение и погасить скорость. С полярностью включения разобраться легко, достаточно помнить, что стрелка на диоде показывает направление, в котором ток через него может течь (от плюса к минусу).
В чистовой схеме - правильно, в черновой - нет.
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 19:54:01
Да дружище, вы до сих пор в 19-м веке.. Вот почему в России так хреново с электроникой, у нас все до сих пор думают, что ток течет от плюса к минусу.. Да будет вам известно, что электрон имеет отрицательный заряд, о чем говорит нам школьный курс химии, а по проводникам текут именно электроны и текут они как раз к положительному потенциалу (к плюсу - ионизированной части материи, где у атомов нехватает электронов и они становяться положительно заряжеными ионами) т.е. туда, где их меньше, чтобы выровнять давление как в примере с газами или уровень в примере с водой. А вот положительно заряженные атомы (ионы) как раз никуда не двигаются, так как являются частью кристаллической, аморфной и тд. (зависит от материала) решетки, и спокойненько себе тянут из проводника недостающие электроны, чтобы уравновесить свой заряд.. А обозначения в схемах следует читать наоборот, т.к. они были придуманы в стародавние времена, когда люди еще понятия не имели о электронах. Посмотрите вот это, если вам кажется это смешным. http://www.chipdip.ru/video/id000285504/
А ток отплюса к минусу может течь в жидких средах, например в электролитах аккумуляторов, там в качестве носителей электричества могут выступать как положительно так и отрицательно заряженые атомы. Ионом (anion - анод) называется атом с недостающими электронами и следовательно имеющим положительный потенциал. Катионом (cation - катод) называется атом с избытком электронов и следовательно имеющим отрицательный потенциал. Вот так то, учите химию дорогой человек.. :) А в черновой схеме диод стоит правильно!
Последний раз редактировалось Deniskas Ср сен 25, 2013 20:29:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 20:08:53
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 257
Херасе профессура зажигает! А как там "по научному" гвоздь в стену вхерачить? молотком, или старО уже?
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 20:25:47
Это очень важно друг мой. Это азы.. У нас делают схемы как в примере с этим диодом, которые потом горят по непонятным для окружающих причинам, глючат и тд. А все от того, что очень многие инженеры так и считают, что ток течет от плюса к минусу. Ну и само собой правильно понять принцип действия различных схем с таким понятием электричества просто невозможно. Это примерно похоже на план строительства ГЭС основывающийся на том, что река течет в обратном направлении при условии что это не так. С такими знаниями, можно только копировать и потом с умным видом всем рассказывать какой я крутой электронщик. Только для ума, понимания и развития это ничего не дает.
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 20:33:25
Карма: 39
Чего понесло-то тебя, дружище? Неправильных сигарет покурил чтоль? Трибуна для словесного поноса на этом форуме есть в МЯЯЯУ :) , а здесь технический раздел.
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 20:41:11
Ладно расслабъся :) для тебя все пускай остается как есть, не обращай внимания..
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 20:45:31
Карма: 39
Огромнейшее спасибо! :) А то я прям так сильно напряхся, аш кушать савсэм нимагу! :)))
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 20:51:11
Рейтинг сообщений: 38
Deniskas пиши исчо. А про тупых инженеров с калычем можно пообщаться, он поддержит. :)))
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
 Заголовок сообщения: Re: многие инженеры считают, что ток течет от плюса к минусу
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 07:09:25
Карма: 162
Перенесла эту чепуху в МЯЯЯУ, изгаляйтесь здесь...
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 07:34:12
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 48
Чуть какаая гадость сразу к нам, а если чего хорошего так сразу воруют :evil: :evil: :evil:
Это дискриминация МЯЯЯУ!!!!!! :evil: :evil: :evil:
:roll:
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Сейчас этот форум просматривают: SfS, Муркиз и гости: 59
