ВЧ модулятор (восстановить)
Сообщение RadioL »
Здравствуйте.
Нужно восстановить ВЧ модулятор от ДЕНДИ в нём сломана была катушка по каналу АУДИО (вернее её уже нет) она там одна на плате с в металическом экране с подстрочником. Как её восстановить на чём намотать что бы не искать точь в точь такую катушку и сколько витков? на какую частоту её настроить?
Это же всё помойму на 1канал телевидения то есть 48мгц так?
вот я тут схемку пытался прикрепить...
Сообщение Maykill »
Сообщение RadioL »
Схемы , подключения ... это всё хорошо но нигде ни слова об намотачных данных и об их натройке...
Сообщение Maykill »
или я слепой.....по втрой ссылке
(20.25 КБ) 691 скачивание
Сообщение Alter Ego »
Настраивается на 6.5 Мгц ниже несущей частоты изображения, для 1-го канала на 56.25 Мгц.
Наверное, проще найти исправный модулятор от Денди, Сеги или видеомагнитофона.
Сообщение SERJ »
Alter Ego писал(а):Настраивается на 6.5 Мгц ниже несущей частоты изображения.
Вполне вероятно все не так, а этот генератор генерирует частоту 6,5 мгц. Она в оконечном усилителе смешивается с частотой видео и на выходе получается
Fвидео ± 6,5 мгц
Вот как в этой схеме.
Т.е. нужно разбираться, но пока лень. :cry:
Данные катушек по схеме, что выше можно посмотреть здесь.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1075
(39.28 КБ) 4068 скачиваний
Сообщение RadioL »
SERJ Вы правы , мне кажется именно так.
на чём теперь только намотать и сколько витков?
от видеомагнитафона не пойдёт там на ДМВ (200мгц)
(я внимательно посмотрел намотачных данных этой катушки нигде не увидел... если Вы видете будте так любезны , не сочтите за труд напишите эти данные...)
Сообщение SERJ »
RadioL писал(а):я внимательно посмотрел намотачных данных этой катушки нигде не увидел...
Если вы про схему, что выложил я, то в статье все написано.
А по сути не важно.
Важно только то, что бы генератор работал на частоте 6,5 мгц для советского стандарта или 5,5 мгц по некоторым другим зарубежным стандартам.
Частота же не только от катушки зависит, а так же и конденсаторов в схеме и частоту всегда можно подкорректировать этими конденсаторами.
(14.87 КБ) 1883 скачивания
Да, что-то не то мне взбрело в голову... Контуры на 6.5 есть почти во всех старых телевизорах, или
можно использовать контуры на 10.7 Мгц из приемников FM с дополнительным конденсатором.
Нашел у себя такой контур. Сердечник катушечной формы, 24 витка, обмотка связи 3 витка.
Сообщение RadioL »
Спасибо большое ! Прояснили ситуацию.
я то же подумал о катушке с китайской магнитолы ,посмотрел по справочнику это розового цвета на 10,7
аккуратно отпаял она раскрылась там как то всё не по Русски! катушечка маленькая а на неё когда крутиш подстрочник опускается стаканчик феритовый.
Конденсаторы у меня стоят побольше в Вашей схеме паралельно Л1 30 а у меня 68.
наверно всеравно её перемотаю только из за этого что не понятно теперь чде там на каркасе сама катушка а где катушка связи?
главное данные есть а там буду экспериментировать.
Сообщение RadioL »
мерить 6.5 после С5 так же?
Сообщение Gigavolt »
не понятно теперь где там на каркасе сама катушка а где катушка связи?
Саму катушку определите по тому,что к ней снизу каркаса припаян встроенный трубчатый конденсатор,и выведено всё это на сторону с тремя ножками,соотв.на другой стороне с двумя ножками катушка связи.
Настраивать 6,5 на мой взгляд проще по появлению звука на канале ТВ,крутя сердечник катушки,подставляя при надобности в параллель ёмкости 30...100 пикофарад (подбирать) ,встроенный конденсатор из катушки выломать.
Сообщение RadioL »
В нутри конденсатора не было никакого .одну разломал определил как и Вы объяснили а вторую с другого изделия выпоял и запоял. На тв счас трудно понять где 1 канал! ПТК нет!
Я рассуждаю так (может ошибочно?) на выходе с модулятора ВЧ головкой то должен же быть какой то сигнал слабенький а у меня пока нефига! на коллекторе транзистора где эту котошку горожу есть на смесителе с задающего генератора есть а вот как и обговорили как после С5 у меня он другой ( у меня просто один конец катушки связи на корпусе а с другой через резистор 100ом и конденсатор идёт на смеситель так вот тут ничего не показывает и припоял туда 20 см проводок , приёмником слушал от 5 до 11мгц нет ничего. Наверно лучше счас найду какой нибудь каркасик советский и перемотаю... как Вы дали данные.
Сообщение RadioL »
Всё понял! Увидел внутри стоит да . Надо же спрятали ----
буду пробовать заново.
В большинстве этих приставок модулятор был настроен на 10 канал, причем не точно. Вещания на частоте
нашего 1 канала в других странах нет.
Сообщение RadioL »
Да это всё здорово. мне на первый то же не нужно нужно повыше.
Но должно же с неё хоть что то выходить ,показывать ВЧ вольтметром а у меня 0
я уже и на транзистор выходной грешил (повторюсь с задоющего показывает на смеситель выход и приёмником слышно на 87-107 там так дофига ог него гармоник что и не ясно какую же частоту выдоёт это задоющий!!!) а выход с модулятора ноль...
Кхм...Вы пытаетесь услышать частотную модуляцию на приёмнике,который может принять ЧМ 6,5 мгц? Именно ЧМ,не АМ ?!
Сообщение RadioL »
Доло даже не в том что бы услышать а увидеть ВЧ вольтметром с опорного генератора я вижу на звуковом где катушкой этой занимаюсь вижу только на коллекторе транзистора. А на выходе ничего нет.
Чтобы на выходе модулятора появился сигнал, на его вход надо подать видеосигнал.
Сообщение RadioL »
понял буду подавать и смотреть...
