Автоответчик Panasonic KX-TCM940-W. Нет связи с базой.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение Solvik »
Телефон очень старый - работает уже наверное 15лет. Нет связи с базой. Лет 5 назад пропаивал транзистор силовой - грелся и оплавил плату. Сейчас после вскрытия обнаружил прогоревшую дырку. Рядом резистор на 68 Ом., при замере показывает 36 Ом. Почему? И не понятна деталька обозначением на плате как SA. По идее должен быть типа выключателя или предохрангителя. Не прозванивается совсем...АКБ трубки показывает 3,68В. Если трубка лежит на базе, то дежурные светодиоды на панели слабо мерцают.
(170.56 КБ) 348 скачиваний
(133.41 КБ) 537 скачиваний
(174.07 КБ) 644 скачивания
(185.98 КБ) 301 скачивание
Последний раз редактировалось Solvik Ср сен 25, 2013 08:39:26, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Андрей_Р »
То какой-нибудь разрядник,а тот выключатель коротит транзистор (если не ошибаюсь) Попробуй выпаять его. Может у него КЗ ?
Сообщение Solvik »
Спасибо. Вечером займусь.
Сообщение Alter Ego »
Трубка с базой соединяется через 3-контактную коробку с кнопкой? В ней загрязняются контакты.
А разрядник и варистор ни при чем. Они подключены к линии и на связь трубки с базой не влияют.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
