Считыватель и копир RFID устройств.
Сообщение RN3AQW »
iplogger, еще раз ОГРОМНОЕ человеческое Вам спасибо за проделываемую работу!
По поводу контроллера, я думаю лучше Mega32, запас лишним не бывает! Тем более если еще будут такие нюансы с прошивкой по USB на 16 меге. Будет куча вопросов типа, как так, что я не так сделал, а покажите на видео, я текстов не понимаю...
Еще хотелось бы добавить номер ячейки в подменю View/edit, т.к. не очень удобно их перелистывать. Ладно, когда ячейки записаны, их видно как меняются, а если нужно записать например в 28, а перед ней еще 10 свободных... Тут либо выходить в "Key list", выбирать нужную и в нее углубляться, либо считать нажатия кнопки, зачем лишние телодвижения...
По поводу свободной памяти, управление телевизором наверно лишнее, а вот добавить например еще одну EEPROM, так называемый буфер, и внешнюю панельку для считываемой EEPROM. И программно сделать считывание внешней памяти в буфер, добавить возможность его просмотра и редактирования, ну и может быть возможность сохранения на компе через USB.
Попробовал считывать/копитовать таблетки, что-то не хочет правильно записывать TM-01 в формате Цифрал даже при повышенном напряжении до 5В. Идет смещение байт: ключ в памяти: 00:00:00:00:01:56:B8:01 записывается на болванку в виде: 00:00:00:00:10:15:6B:80 и после эта болванка стирается не всегда, я бы сказал редко когда стирается.
Сообщение federic »
Да, расширить функционал это круто. Но но сейчас теряется первоначальная задача для этого устройства: требовалось создать миниатюрный автономный копир контактных и безконтактных ключей и эмулятор должен их эмулировать. Это должен был быть миниатюрный заменитель связки ключей и брелков в кармане.
Сообщение iplogger »
View/edit уже доработан (см. мои картинки). пляски с панельками не нужны, поскольку все доступно через usb. Tm01 будем смотреть с новой прошивкой
Сообщение koulja »
+1 ой годно :twisted:
iplogger наcтоящий домофонный доминатор.
а теперь, ребята, инфа! Вспомним универсальные коды таблеток 1-wire. Для прокси, оказывается, тоже есть. Один добрый чел заказал пак универсальных ключей (таблетки и брелки) и прочитал их своим TMD-4. Вот что он пишет про "универсальные" прокси ключи:
UKP-1
Данный ключ выполнен в форме без контактно брелка proxy . Для домофонов с прокси считывателем.
- домофоны Метоком (Metokom) – до 90%
- домофоны Цифрал (Cyfral) – до 90%
Вскрытие:
Тип ключа : прокси
Код ключа: FF:FF:FF:FF:FF
Универсальный домофонный ключ (UKP-2)
Разработан для домофонов Визит (Vizit) с прокси считывателем.
- домофоны Визит (Vizit) – до 90%
Вскрытие:
Тип ключа : прокси
Код ключа: 56:5A:11:40:BE
Универсальный домофонный ключ (UKP-3)
Разработан для домофонов Элтис (Eltis) с прокси считывателем
- домофоны Элтис (Eltis) с прокси считывателем
Вскрытие:
Тип ключа : прокси
Код ключа: Ключик даже не считался моим TMD-4
Дак что будем пробывать. c 1-wire я уже практичсеки разобрался, а с RFID пока полный ноль.
А теперь пожелания по хардварной части Дивайса:
- давайте точно определим какой будет МК, хочу уже пойти и затарится конкретными деталями - дисплей, Epprom, мк, ну а остальная рассыпуха по вкусу.
- финальный релиз схемы сделайте в картинке в норм. разрешении, ПЛИЗ
- скрин с фюзами в PonyProg хотябы- очень хорошо для начинающих будет. (Хотя я, например, не начинающий, просто раньше только с ПИКами работал)
по софтварной части:
-как скомпилишь прогу для работы по USB - можешь запаковать exe`шник UPX`ом, проблем быть не должно (это классический пакер), зато размер ехе уменьшится, да и тот кто захочет поковырять в отладчике всегда сможет распаковать в исходное состояние
Так вроде бы все. главное зарелизить девайс, баг-репорты делать будем.
кстати, неплохо бы будущую релиз версию вынести в отдельный топик и постоянно обновлять шапку
, еще раз спс за друд ,
ключи.doc
полная информация о ключах (1-wire и RFID) с сайта dlkeys
(28.5 КБ) 433 скачивания
mangoJKEEEEEE
RN3AQW писал(а):Попробовал считывать/копитовать таблетки, что-то не хочет правильно записывать TM-01 в формате Цифрал даже при повышенном напряжении до 5В. Идет смещение байт: ключ в памяти: 00:00:00:00:01:56:B8:01 записывается на болванку в виде: 00:00:00:00:10:15:6B:80 и после эта болванка стирается не всегда, я бы сказал редко когда стирается.
Только сейчас увидел. Ключ цифрал надо записывать в его нативном виде, например, 00:00:00:00:77:de:dd:bb.
Тм01 прекрасно пишется при 2, 5в (по крайней мере те, что у меня есть).
Сообщение federic »
koulja писал(а):+1 ой годно :twisted:
UKP-1
Вскрытие:
Тип ключа : прокси
Вскрытие:
Тип ключа : прокси
Вскрытие:
Тип ключа : прокси
(112.56 КБ) 470 скачиваний
Сообщение reviver »
Вот и koulja родился и проснулся.
Информация по универсалкам здесь неуместна, так как это просторах инета она уже даавно-давно.
Кстати 56:5A:11:40:BE ни какая не универсалка, это ключ прописаный был когда-то для спецслужб.
И эго можно удалить из любого БУДа.
Последний раз редактировалось reviver Ср сен 25, 2013 10:53:31, всего редактировалось 1 раз.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение koulja »
Я знаю что давно), и у меня не вся.
просто по RFID только недавно появилась
56:5A:11:40:BE для спецслужб О_о , буду знать :idea:
значит есть шанс, что им можно открыть, пускай будет в нашем EPPROM`e )
---- upd----
> Зашел в подъезд, к Визиту например, вытащил его EEPROM
тогда уже сразу брать ноут, программатор)
или так:
>зашел к визиту, выключил, стянул еппром (а она ж запаяна, не ?) пришел домой -прочитал, вернул.
Последний раз редактировалось koulja Ср сен 25, 2013 11:17:20, всего редактировалось 6 раз.
mangoJKEEEEEE
Сообщение RN3AQW »
iplogger писал(а):View/edit уже доработан (см. мои картинки)
Действительно! А слона-то я и не заметил... :)) Спасибо!
iplogger писал(а):пляски с панельками не нужны, поскольку все доступно через usb
federic писал(а):Да, расширить функционал это круто. Но но сейчас теряется первоначальная задача для этого устройства: требовалось создать миниатюрный автономный копир контактных и безконтактных ключей и эмулятор должен их эмулировать. Это должен был быть миниатюрный заменитель связки ключей и брелков в кармане.
Вопросов нет. Это я на будущее. А так будет еще в кармане портативный EEPROM ридер/копир/редактор. Зашел в подъезд, к Визиту например, вытащил его EEPROM, считал, поставил на место, сразу посмотрел сервисные коды, поработал с домофоном, и если нужно, а оно, как показывает практика, нужно, дома скинуть дамп для дальнейшей обработки на ПК. :))
Сообщение novodrodskiy »
RN3AQW писал(а): А так будет еще в кармане портативный EEPROM ридер/копир/редактор. Зашел в подъезд, к Визиту например, вытащил его EEPROM, считал, поставил на место, сразу посмотрел сервисные коды, поработал с домофоном, и если нужно, а оно, как показывает практика, нужно, дома скинуть дамп для дальнейшей обработки на ПК. :))
Я бы тоже хотел иметь в "комбайне" функцию чтения ЕЕПРОМ_ок из домофонов. У petp5555 такие приблуды дорого стоят :)))
Сообщение reviver »
Да это вообще лишнее в девайсе будет. Вот соберите и делов то. Года три им пользуюсь.
(100.99 КБ) 1198 скачиваний
reader_2.pdf
(138.44 КБ) 538 скачиваний
У меня есть отдельный девайс. Я бы хотел в "комбайне" иметь, тогда всегда под рукой будет :).
Сообщение reviver »
novodrodskiy писал(а):У меня есть отдельный девайс. Я бы хотел в "комбайне" иметь, тогда всегда под рукой будет :).
И это увеличение размера девайса. Зато чемодан-комбайн будет всегда под рукой.
Сообщение RN3AQW »
Не так уж и сильно он увеличится SO-8 + DIP8 + пара резисторов, но минус отдельное устройство. Даже можно сделать опционально отключаемой функцией и если не нужно, не распаивать. Но люди думаю оценят расширенный функционал.
Установка панельки, особенно заподлицо, к увеличению размера девайса не приведет.
Сообщение federic »
Не забывайте что для ридера ещё и софт дописывать надо, а память контроллера не резиновая.
Вот поэтому заранее с функционалом нужно определится и соответственно МК выбрать.
Сообщение federic »
Предлагаю контроллер Atmega32. Ваши предложения?
Сообщение shads »
Аналогично!
Ну а раз уже дело к 32-й меге идет.... То грех незаюзать оставшиеся 16кб...
Соответственно и ридер желательно вживить.....
Сообщение RN3AQW »
Я тоже за 32-ю!
