BASCOM AVR в вопросах и ответах
Сообщение KOTик »
Прикрепляю весь код + протеус.
Буду признателен, если кто поможет.
3step_delay.rar
3step_delay.rar
(14.55 КБ) 195 скачиваний
___
P.S. голова опухла :cry:
Сообщение tomas111 »
Подскажите, с CAN bascom справиться !? :))
Сообщение vem566 »
KOTик писал(а):Прикрепляю весь код + протеус.
В исходном коде есть переменные temp и wtime. Они описаны, им что то присваивается, но они нигде не используются.
У нас уже 0:30. Завтра вставать. Потом исправлю исходник, если сам не успеешь.
Сообщение KOTик »
Как не используются?
См. строку № 7-9
'/// ---> ОБЪЯВЛЕНИЕ ПЕРЕМЕННЫХ
Dim V As Eram Byte                                'переменная EEPROM
Dim Click As Byte                                 'переменная шага для SETUP
Dim Store As Byte                                 'еще одна переменная для SETUP
'Dim Delaytime As Byte                            'переменная задержки
Dim Wtime As Byte                                  'переменная задержки
Dim Temp As Integer                               'переменная задержки
Wtime = 100                                           'положили 100 в переменную Wtime, далее будем ее увеличивать и записывать в переменную Temp
Dim Button As Bit
Button = 1
'/// ---> НАСТРОЙКА ПОРТОВ
Config Portb.0 = Output                           'OUT
Config Pinb.2 = Input                             'кнопка запуска
Config Pinb.4 = Input                             'кнопка установки временной задержки
Pinb.4 = 1
Portb = &B00010100                                'подтяжка PINB.2 и PINB.4
Zapusk Alias Pinb.2                               'Zapusk для PINB.2
Btn Alias Pinb.4                                  'Btn для PINB.4
'/// ---> НАЧАЛО ОСНОВНОГО ЦИКЛА ПРОГРАММЫ
Do
Debounce Zapusk , 1 , Led_on , Sub               'управляется плюсом (+)
Debounce Zapusk , 0 , Led_off , Sub              'управляется плюсом (+)
'/// ---> УСТАНОВКА ЗАДЕРЖКИ
If Click = 4 Then Click = 1                       'Если нажали 4ый раз, то переходим
If Click = 1 Then Temp = Wtime * 1000   'Если нажали 1 раз, увеличиваем переменную Wtime (у нас она равна 100) и кладем в переменную Temp
If Click = 2 Then Temp = Wtime * 2000
If Click = 3 Then Temp = Wtime * 3000
If Button = 1 Then
If Btn = 0 Then
Button = 0
Store = Click + 1                                 'Увеличиваем время задержки на 1 шаг (1 шаг равен 10секундам)
Waitms 50
V = Store                                         'записываем значение задержки в ЕЕПРОМ
End If
End If
If Btn = 1 Then Button = 1
Loop
'/// ---> ВЫКЛЮЧАЕМ ФОНАРЬ
Led_off:
Waitms 50
Portb.0 = 0
Waitms 50
Return
'/// ---> ВКЛЮЧАЕМ ФОНАРЬ
Led_on:
Waitms 50
Portb.0 = 1                    'включаем фонарь
Waitms 50
Click = Store
Store = V                      'считываем значением с ЕЕПРОМ и кладем ее в Store
Wait Store                     'Присваиваем Wait-у переменную задержки Store. Т.е. ждем столько секунд, сколько установили (было записано в ЕЕПРОМ)
Return                           'возврат в основной цикл
Сообщение vem566 »
.... Если нажали 1 раз, увеличиваем переменную Wtime (у нас она равна 100) и кладем в переменную Temp ....
А дальше? В каком месте используются переменные Wtime и(или) Temp? И зачем это присвоение?
Кстати, при эмуляции в протеусе значение байта в eprom после нажатия кнопки не меняется. Т. е. ничего и не записывается.
Сообщение KOTик »
vem566 писал(а):.... Если нажали 1 раз, увеличиваем переменную Wtime (у нас она равна 100) и кладем в переменную Temp ....
Каждое нажатие инкрементирует переменную Click и, как следствие, увеличивается задержка (Temp = Wtime * XX).
Затем Click кладем в Store и записываем ее в переменную V (еепром).
Больше нигде эти переменные не используются.
В том то и дело, что в еепром ничего не сохраняется.
Хотя этот же алгоритм Я использовал в 3-ступенчатом фонарике с еепром (это мой первый проектик с еепром) и там все замечательно работало и работает.
А тут 3 дня голову ломаю, все перелопатил и ничего :(
Сообщение amv2000 »
KOTик писал(а):Каждое нажатие инкрементирует переменную Click и, как следствие, увеличивается задержка (Temp = Wtime * XX).
Честно говоря не видно никакого следствия, у Вас задержка это Waitms, теперь далее
If Click = 1 Then Temp = Wtime * 1000 'Если нажали 1 раз, увеличиваем переменную Wtime (у нас она равна 100) и кладем в переменную Temp. А теперь поясните, как МК должен понять что Temp это значение задержки? Если бы явно было указано Wtime=Temp или же If Click = 1 Then Temp = Waitms * 1000, но нигде по тексту кода это не прослеживается. Получается Вы просто при каждом нажатии увеличиваете переменную Temp, которая ни к чему не привязана.
Сообщение pavel1979 »
вопрос к знающим http://avrlife.pp.ua/project/page,1,5,1 ... ml#comment здесь реализован спящий режим,при отсутствии основного питания мега8 питается от источника резервного питания в режиме спящего режима ,как можно организовать подобное в баском?
Сообщение amv2000 »
pavel1979 писал(а):в режиме спящего режима ,как можно организовать подобное в баском?
Можно тут ознакомиться http://avrproject.ru/publ/poleznaja_inf ... r/4-1-0-64
ну это я видел,дело в том что даже при питании от резервной батареи часы идут,а значит генератор не должен останавливаться,этому соответствует Режим сна (Sleep mode),однако при этом мк будет снова просыпаться каждую секунду-прерывание через 1 сек,в остальных режимах часы остановятся...
вот думаю-может в той схеме в режиме сна просто отключается индикация,а мк работает?
Сообщение kip96 »
При появлении на РВ5 нуля, уходим на подпрограмму, в которой:
- увеличиваем счётчик сек.,мин,час,и т.д.
-проверяем РВ5 на "0"
-уходим в паверсэйв (читаем даташит)
далее по кругу, пока не появится питание.
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
точно,можно же после каждого прерывания опять уходить в сон,как-то не подумал,спасибо!
есть ли у кого пример работы с дисплеем нокиа 1280?а то в гугле только 11,, ивсе,1280 не нахожу..
Сообщение amv2000 »
pavel1979 писал(а):есть ли у кого пример работы с дисплеем нокиа 1280?
Так вроде они с 1202 похожи. http://we.easyelectronics.ru/blog/lcd_gfx/
что подтверждается и здесь http://shop.siriust.ru/product_info.php ... s_id/16418
и здесь http://bascom.at.ua/publ/podkljuchaem_k ... 5/1-1-0-69
Сообщение KOTик »
Ураааааа! :kill:
Добил я все-таки свой таймер :kill: :kill:
C индикаторами ничего не вышло
можно ли использовать переменный резистор как энкодер и как можно это организовать-смысл понимаю но вот программно..
значит так-переменный резистор,к крайним выв которого подано - и + 5 в,мк измеряет напряжение на среднем выв,при половине напряжения(резистор в среднем положении) переменная variable не изменяется.При небольшом повороте резистора variable увеличивается в ту или иную сторону в зависимости от направления поворота резистора,скорость изменения variable зависит от угла поворота ручки резистора,вернули ручку в среднее положение-variable не изменяется,как то так
Сообщение KOTик »
pavel1979 писал(а):C индикаторами ничего не вышло
Я бы сделал как-то так
Писал на скорую руку, так что не судите строго.
Do
'/// ---> ЗАПУСК ADC
Start Adc
U = Getadc(2)                               'Считываем значение с PINB.4 (tiny13)
If U >= 651 Then                          'Если значение больше или равно 651
Gosub inkrement                           'Переходим по метке inkrement, где увеличиваем Вашу переменную
Elseif U <= 650 Then                     'Если значение меньше или равно 650
Gosub dekrement                          'Переходим по метке dekrement, где уменьшаем Вашу переменную
Loop
'/// ---> ОБРАБОТЧИК
inkrement:
... 'здесь ваши операции с переменной(ами)
waitms 50
return
dekrement:
waitms 50
return
Если в нижнем/верхнем пределе, тогда инкрементируем/декрементируем переменную (что либо) с шагом 5, если в этом пределе находимся дольше NNN секунд,
то шаг инкремента/декремента увеличивается еще на 5 (или 10)
ну примерно тоже я и сделал,но нужно чтобы шаг зависел от угла поворота ручки.мах значение 1024,значит середина 1024/2=512
if U <= 500 or U>350 Then ste=1
if U <= 350 or U>150 Then ste=5
if U <= 150 Then ste=25
if U> 500 or U<525 Then ste=0
If ste<>0 Then 'если шаг не равен 0 то
inkrement:
variable =variable +ste
waitms 50
return
наверно так как то,попробую в железе
Сообщение KOTик »
pavel1979 писал(а):ну примерно тоже я и сделал,но нужно чтобы шаг зависел от угла поворота ручки.мах значение 1024,значит середина 1024/2=512
Вычислить угол поворота с потенциометра - Хмм... Не представляю себе.
Разве что, как я описал выше:
1. привязать инкремент к значению ЦАП и вычислять сколько секунд мы там находимся, затем увеличивать шаг
2. разбить значение ЦАП на 4 части и каждой "дольке" присвоить свой инкремент
т.е. если ЦАП <= 250 увеличиваем шаг = шаг + 10, если ЦАП >= 251 и меньше 501 тогда шаг = шаг + 5
то же самое делаем со значением АЦП >=500
Попробуйте
вот это и не могу сообразить,а variable постоянно должен изменяться если ручка резистора не в среднем положении,то есть чуть повернул ручку и убрал руку с ручки,variable меняется с шагом пропорциональным повороту ручки,повернули ручку сильнее и отпустили руку-variable меняется быстрее,повернули ручку в среднее положение-variable не меняется,ручки с небольшой фиксацией в середине,используется в автомагнитолах старых на "балансе"
использовать в данном случае энкодер не удобно-variable должен меняться от0 до 65535 с шагом 1,долго крутить :love:
Вернуться в «AVR»
