Считыватель и копир RFID устройств.
Сообщение novodrodskiy »
Может сначала с функционалом определится? А автор сам прикинет куда впихнуть можно, ну с резервом некоторым.
Сообщение koulja »
ГУЛЯТЬ ДАК ГУЛЯТЬ
---> Atmega32 go go
НО лучше ридер EPPROM`a пока не делать, а то опять разработка задержится, опять куча вопросов будет.
Да и не каждый будет ковырять домофон, а тот кто и будет - думаю ноут с программатором прихватит, тогда уж точно проблем не будет.
mangoJKEEEEEE
Сообщение RN3AQW »
koulja писал(а):НО лучше ридер EPPROM`a пока не делать, а то опять разработка задержится, опять куча вопросов будет.
Никто не заставляет делать это сразу одним разом. Конечно сначала нужно разобраться с основными функциями. Но функционал и резервирование программного места с портами, нужно проводить сейчас!
koulja писал(а):Да и не каждый будет ковырять домофон, а тот кто и будет - думаю ноут с программатором прихватит, тогда уж точно проблем не будет.
Нужно всегда быть на чеку, бывает стечение обстоятельств, когда нужно и можно, а оборудования под рукой нет...
Сообщение zabses »
ATmega 32 :beer:
Сообщение koulja »
IPLOGGER
я могу еще предложить, как будешь делать прошивку,
при включении сделать на экране приветствия такой смайл-арт:
(^_^)/~~
или такой
\(^_^)/
c ув, художник
mangoJKEEEEEE
Сообщение reviver »
Конечно автору нужно смотреть какой AVR. В принципе можно и ATmega64. Для тех кто хочет собрать девайс, я думаю что это не существенно. Лишь бы получился хороший девайс.
Кошка случайно подсказала!
Я бы вот ещё MicroSD вместо 24С512 в качестве внешней памяти заказал :). Читать ЕЕПРОМ_ки вытащенные из домофонов и на MicroSD складывать :))).
P.S. Ну и поддержку DS1996, чтение и запись и эмуляцию
Последний раз редактировалось novodrodskiy Ср сен 25, 2013 20:46:10, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение reviver »
novodrodskiy писал(а):Я бы вот ещё MikroSD вместо 24С512 в качестве внешней памяти заказал :). Читать ЕЕПРОМ_ки вытащенные из домофонов и на MikroSD складывать :))).
Ну Вы прямо домофонный пират. А зачем это нужно?
reviver писал(а):Ну Вы прямо домофонный пират. А зачем это нужно?
Что?
Сообщение reviver »
Что?
А чего здесь непонятного? Для обслуживания домофонов.
Сообщение koulja »
novodrodskiy писал(а):А чего здесь непонятного? Для обслуживания домофонов.
тогда еще вместо кнопок поставить разъем для ps2 клавиатуры, и VGA дисплей , ато от нокии маловат будет :facepalm:
mangoJKEEEEEE
koulja Не передергивайте :).
Сообщение IvanDurak »
Если возможно, то поддержку DS1996 чтение и запись, пожалуйста
IvanDurak писал(а):Если возможно, то поддержку DS1996 чтение и запись, пожалуйста
Ну если DS1996 поддерживаете то и считанные ключи нужно на MicroSD складывать :). на 24c512 мало поместится. А эмуляцию DS1996 почему не поддерживаете?
Сообщение federic »
Так эмуляция уже работает, RFID и контактные тоже, правда контактные надо ещё поднастроить программу чтоб корректно работала.
Сообщение Alexeyslav »
Ой зачем эти неудобный SD-карты(с точки зрения программирования их под контроллер) когда есть замечательные м/с FRAM - FM24V02-G на целых32Кбайт быстрой энергонезависимой памяти.
Часть функционала можно дать реализовывать желающим и способным, договорившись о языке, стиле программирования и интерфейсе взаимодействия с основной прошивкой(функции вывода на дисплей, перехвата нажатий клавиш, ограничений использования памяти/ресурсов)
federic писал(а):Так эмуляция уже работает, RFID и контактные тоже, правда контактные надо ещё поднастроить программу чтоб корректно работала.
Я имел ввиду эмуляцию ключа DS1996, причем полную. Поясняю, практически все домофоны, всех производителей имеют функцию сброса (сохранения) настроек и абонентских ключей через DS1996 и обратное восстановление. Так вот полная эмуляция предусматривает считывание с домофона этих настроек и базы ключей, сохранение в устройстве памяти комбайна и обратное занесение этих данных в домофон, через эмуляцию DS1996. То есть настоящие ключи DS1996 тогда совсем не нужны, все это делается комбайном. Ну если MicroSD сложно прикрутить, может еще что то, по объемнее, воткнуть.
Сообщение koulja »
Alexeyslav писал(а):когда есть замечательные м/с FRAM - FM24V02-G на целых32Кбайт быстрой энергонезависимой памяти.
есть, но у нас в схеме память 24c512, в ней 64 кб
mangoJKEEEEEE
Сообщение RN3AQW »
Может быть тогда подсветку LCD помимо программного регулирования завязать еще на фотоэлемент? Допустим 3 режима: OFF/Auto/PWM. В режиме авто, при недостаточной освещенности, подсветка включается на процент, установленный в PWM, а если установить на PWM, настраивается уровень яркости в %, и подсветка постоянно горит когда прибор включен. Будет удобно, в авто режиме не тратить лишние мА/ч на подсветку днем, а ночью не лазить по меню в слепую, в поисках включения подсветки.
Полная поддержка DS1996 - это будет еще один огромный плюс данному устройству!
