DD1.1 работает как ключ, а DD1.2 - как инвертер.
Посмотрите что приходит с 2 ноги пика на 2 ногу DD1. Если ноль - пик "запрещает" ему щёлкать по только ему понятной причине.
Можете попробовать прямо сейчас отогнуть 2 ногу пика, отключив её от схемы, и подать +5 вольт на 2 ногу DD1. Если все остальные элементы этой цепи исправны - он начнёт щёлкать.
Добрый день всем!
Наблюдается интересная ситуация.
Собрал как-то радиометр на датчике СБМ-20:http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1566598
Схема и алгоритм подкачки/накачки заимствованы из дозиметра Микрон (еще одно спасибо Shodan!).
До настоящего момента проблем не было. Собрал в корпусе от нокия-3310. Тестировал дома и на улице на естественном фоне и с помощью древнего тумблера (см. фото по ссылке). Вопросов не возникало.
Сейчас нахожусь в командировке (недалеко от Волгограда). Фон в норме (с закрытой крышкой). И что-то подтолкнуло снять заднюю крышку. Результат: направляю датчик в сторону земли - фон ~200 мкР/ч, в сторону неба - от 3000 до 7000 мкР/ч! Это днем. На открытой местности. В помещении какого эффекта нет. Субъективно - зависит от облачности. Тот-же эксперимент вечером/ночью на открытом воздухе - 10-17 мкР/ч - нормальный фон.
Как говорится, что я делаю не так?
Завтра-послезавтра вернусь в моск. обл. - повторю эксперимент.
Пока я еще здесь, может, провести какой-то конкретный эксперимент, который прольёт свет на данную ситуацию?
И вообще, кто-то пробовал измерять датчиком без всяких крышек на открытом воздухе?
Спасибо за внимание!
Или бета, или глюки(например вопросы экранирования или попадания крышки в немагнитный зазор вв транса), больше вариантов нет.
Соберите дозик, считающий плотность бета-потока.
Хотя... что-то туплю к вечеру. Включим логику: гамму крышка не остановит, значит не гамма. Но у беты, которую способен видеть сбм-20 пробег по воздуху максимум 10см. Значит выходит - либо качественное, тщательное заражение бета-активной пылью, либо глюки...
Последний раз редактировалось MadOrc Ср сен 25, 2013 21:43:06, всего редактировалось 1 раз.
Можно поподробней по бету? С неба от солнца? (для размышления: вокруг присутствуют авиарадары). Зазора нет. Схема накачки от Микрон-2 с кольцом.
Можете предложить эксперимент на завтрашние полдня?
А вот радары объясняют. Схема снятия импульса на 1 транзисторе, используемая в микронах весьма помехо-уязвима, ее желательно прятать между землёй на плате, похоже крышка ее и прикрывала от излучения радаров.
Ну не сходится по логике, не может быть такого фона.
Бета, если грубо утрировать - позитроны и электроны, останавливаются даже одеждой, летят ну очень недалеко. Опасно, как и альфа, только при попадании внутрь тушки - легкие, желудок.
PS Эксперимент простой можно провести. Берём кастрюльку, каску, вобщем металлический экран, внутрь которо можно спрятать Микрон. Кладём дозик на землю например, которая предположительно фонит, и накрываем сверху этим импровизированным экраном, чтобы дозик кастрюльки не касался.
Ждём минут 5-10, смотрим чего намерил.
Такой экранчик по прикидкам пальца к носу процентов на 40-70 ослабит наводки от радиопомех, и микроволнового излучения радаров, можно будет считать реальные данные.
Последний раз редактировалось MadOrc Ср сен 25, 2013 21:54:16, всего редактировалось 1 раз.
Добавлю: крышка - от нокии - штатная пластмассовая. Закрывала транзистор с резистором 10кОм на базе к корпусу? Ночью радары выключаются? (почему бы и нет?) До радаров несколько км!
a_skr писал(а):Добавлю: крышка - от нокии - штатная пластмассовая. Закрывала транзистор с резистором 10кОм на базе к корпусу? Ночью радары выключаются? (почему бы и нет?) До радаров несколько км!
Это понятно. Тут простая и прозрачная логика - это не гамма, если нет бета-активной пыли или газа - то и не бета. А больше сбм-20 ничего и не видит. Хотя... рентгеновское излучение еще видит, но крышка тут тоже не помеха.
Кастрюли под рукой не было, но в принципе, проводил рекомендуемый опыт. Держу в руке вверх датчиком, смотрю на дисплей снизу - 4000, захожу под козырек рядом стоящего здания в 2-х метрах - падает до 200. Завтра еще что-н попробую.
Радарчики-то на земле стоят... А макс результат сверху! Сканировал, поворачиваясь на 360 град, направляя датчик на горизонт - одинаково, только сверху максимум...
a_skr писал(а):направляю датчик в сторону земли - фон ~200 мкР/ч, в сторону неба - от 3000 до 7000 мкР/ч! Это днем. На открытой местности. В помещении какого эффекта нет. Субъективно - зависит от облачности.
КХМ... ребята, какие радары а?!
пишет же цетирую "зависит от облачности и со снятой крыжкой".
Это называется "фотоэффект"! причем скорее всего не датчика, а каких-то компанент на плате.
Засвечивай и ищи что сбоит
Был прикольный случай при разработке Гаммы 4.2к, дозик отлично работал в помещении, но стоило выйти на балкон где у мя хранится КИ, перестовал считать... причем только днем.... долбался я довольно долго.... все варианты перебрал, от мощных магнитных полей, до влияния НЛО пока не вспомнил это замечательное слово "фотоэффект"
PS.Варианты с ловлей нейтрино датчиком предлагать?
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Расскажте в чём было дело, когда выясните, любопытно. Что глюки железки - понятно, раз непропаи и плохие контакты исключены, но фотоэффект даже предположить не мог, не представляю, что именно в схеме Микрона может реагировать на свет.
Там ничего не реагирует... у меня.. а вот у других, история умалчивает, мне вот тоже интересно...
Мне кажется говенный транзистор снятия импульса при засветке начинает считать накачку за импульсы. Китайцы ониж из всякого "Г" делают их, не посмотри что корпус черный... это не говорит еще ни о чем
Фото со снятой крышкой:
По поводу накачки:
Направил в открытое окно - 100 имп/сек (3500 мкР/ч), через стекло - 20 имп/сек (700 мкР/ч).
Залил прошивку, в которой накачка идет только раз в секунду по 10 импульсов:
С открытым окном 15 имп/сек (500мкР/ч) (максимум 21 имп), через стекло - 2 имп/сек (70 мкР/ч).
